Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 287 из 844
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
Разница во впускных каналах головки.
Правельно так будет дымить
под таким номером поршня без выточек под клапана и туда непойдет 23 голова
Нет неперестовлял.
Дмитрий разница в посадке клапана по справочьнику в 23 0.15-2 мм а в 22 1.6-3.нужно попробовать в момент перекрытия есть ли зазор между клапаном и поршнем
А как это зделать ,и как быть сметками куда их крутить.
Всем привет сталкивался даже с проблемой дыма без нагрузки просто на весь газ. Стояли распылители смд 22 пришлось ставить 14 дым пропал.
Дмитрий с какими метками? когда первый цылиндыр в вмт и клапана свободны то в четвёртом перекрытие, нужно нажать на клапан он упреца в поршень там должно бить пару мелимов
был случяй в моей практике роскручивался у людей шкив ходового ремня на коленвале и выбило на колене шпонку под шестерню. я регулировал им клапана и ловил поршень клапаном и заметил шо клапан попадает в замок
Да зазор есть еслибы его небыло движок при пракручеване клинил.Калхозник пишет что нада метки перестовлять после замены паршневой с 22 на 23 запутали.
мотор с турбой?
да трк8,5н2
тогда должна стоять т-н и рябушка на н
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Если у вас стоят поршня с большой камерой то фланец со шлицами должен быть прикручен двумя болтами меткой Н к шестерне привода тнвд . А сама это шестерня входить в зацеплении с паразитной тоже меткой Н . Короче в двух местах метка Н .
по висне буду проверять,спасибо.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Пжалуйста обоснуйте , что за т-н
на промежуточьной шестерне только одна метка Т а на топливной две а ставим Н. какбуто вы незнали![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
на промежуточьной шестерне только одна метка Т а на топливной две а ставим Н. какбуто вы незнали :wink:[/quote ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Извните ради бога . Говорим одно и тоже но каждый по своему .
[quote=svv-50] .Главное что дерева нет и проблем с лучами .[quotе]
В начале второй теми я выкладивал фото переделки деревянных лучей на металлические все лучи,сонечко,мотовило торцуются подшипниками. Мотовило получилось лёгкое сам снимю и ставлю работает пятый сезон все мажется и крутится
проще с т150го поставить
С Т-150 не знаю не сталкивался. На камменсе расход топливо на гектар 4 литра+ 180лс в поддон 8 л масло, еше размера двигателя подходит, не большая переделка. За два-три дня можно установить. Пуск на 12волть. Стоит у нас 3т$. А с т-150 сколько стоит?
мужики шото непонял шо с т150 поставить?
Двигатель. Так я понял☺
Михалыч можно хоть одно фото если есть сохраненное можно в личку если не трудно хочу себе переделать не хочется изобретать велик если все проверено и работает
я щас делаю лучи металические по размеру деревянных- посмотрим как ходить будет.
Лучше сюда, я тоже не видел. Ещё, Михалыч , Вы писали что молотите с открытыми дверьми кабины , и что за бункером есть какая-то приспособа что звук в кабину не доходит. Можно об этом несколько слов.
Зачем в личку. Выкладывайте пожалуйста сюда,пусть все по смотрят. Может кто себе переделает.
Ведь ето и тема как раз для етого и создана
Нивовское переделаное мотовило лучше работает чем заводское, согласен.Чтоб на него установить пружины с иномарки то будет на много лучше.У меня срезаное стебло на родном мотовиле особено на ячмене немного падало спереди на землю а на иномарочном такого нет.
Там выше есть фото . В жатке стоит щыток с паса , меньше выбрасует семку с жатки. На иномарках видел заводской он стоит выше и регулируется.
