Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 286 из 844
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
Хирург алкоголику удалил правую часть легких...Печень не помещалась
Вот еше вопрос. К етому движку хочу поставить турбину с 6 кубового камминса там надув больше около 1,5-2 отмасферы. А наши около 05-1. Вот наши поршня выдержат ли, не расплавятся? ТНВД родной. Не нашел с топливо корректором
На втором комбайне двигатель камменс, там 8 литровый поддон и все нормально. Меняем масло 2 раза за сезон. И лием хорошое масло полу синтетику на обе двигатели. Вот в смд за раз 24 литра биет по корману☺
Зато секономил
А что родного здоровья не хватает?
Зилисты ставят тнвд от д-245 с коректором.В темах по Зилам надо смотреть.
по науке чем больше надув тем больше форкамера
А избыточное давление в системе воздушной куда думаете девать/ пока шось не лусне/
С фор камерой как? Какие поршня надо? Пару лет назад пробовал ставить 2 прокладки, все норм, толь завести тяжело. Тут турбина по кубам как наша но больше компресии 2 атмосферы если не больше. Вот боюсь поршня выдержат ли. Да мощи не хватало всегда. А покупать второй камменс пока денег нет☺ пусть один сезон поработает с смд.
Ну наш двигатель обем 6.3 а турбина с 6 кубового двигателя. Там же тоже кудато девается же. Проверял турбины так: на средних оборотах двигателя выход с турбины закрываю рукой, наша турбина легко затыкается. А ту турбину затыкать тяжелее на много, выдувает . Ну если что поменяю на свой. Может кто знает, что то посоветует, может уже кто уже испытал.
Моё мнение под турбину с открытой камерой и с маслофорсунками.под 42 палец должен быть только один вариант поршня с открытой камерой.про кольца неговорим. хотя мтз тоже турбины на маленькие форкамеры ставят но поршня трескаютса.уже появились мтз с большей фор камерой
да наши турбины оставляют желать лутшего.нужно смотреть шоб ротор легко вращялся.шоб энерцыя была.рас поставил туговатую а после турбы патрубок ссасывало
Да вот тоже думал поставить с большой форкамерой. Вот не понял Малофорсунки? Пока не поздно поршня поменять?! Только сегодня поддон закрыл☺
масло форсунки под поршень шо поливают
TDE а на какую метку поставили шестерню тнвд?
Найдите в инете понятия БОЙПАС и ПОМПАЖ и Вам всё станет понятно.
Днище поршня охлаждают.Ставил 14-е без форсунок,в последствии залегают кольца.Не выдерживают температурный режим.
К стати масло самый оптимальный вариант и манжеты вечные. Заливали когдато как временно забывали и переходило на постоянно
Поддерживаю на все 100%, у трактора CASE JX 110 в двигателе 9л. масла , ЗИЛ 130(131) 9,5л. масла,и работают.А СМД - больше 20л. многовато
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Поставишь поршня с большой камерой нужно будеть поставить другую головку блока 23 вместо 22. Затем переставить метки на шестерне и розетке привода топливного насоса с Т на Н . И поставить в форсунках другие распылители.
Топливную шестерьню на "Н" поставил.
правильно
обоснуйте пожалуста про головку 23?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Поршень с большой камерой обозначается в каталоге 22-01 с15 и работает с головкой обозначение начинается с 23 ,Поставишь с этими поршнями головку 22 двигатель будет дыметь без нагрузки и даже на холостых оборотах. По моему отверстия под форсунки в головках просверлены так что кончики распылителей направлены в камеры поршней по разному . Факт что будет дыметь. Много раз встречался . Можешь и сам проверить.
Шото новенькое
у меня был смд22 отрывает в самый разгар уборки клапан,заказываю калхозаном головку,привозят ставлю неглядя она оказалась 23.Начали регулировать клапана ,вижу мастер засомневался в регулировки клапанов при правильной регулировке у нас клапана упирались в поршня.пришлось регулировочные винты выкрутить до конца и всё равно штанги были чуть выгнуты.но двигатель был экономичный, минусы большая вибрация.весной 2015 года поставил поршневую с открытой камерой сгорания (чебурашка) всё работает ,но на полных оборотах есть малый треск в районе головки что это может быть?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Если у вас стоит поршень 20 - 03 то есть с маленькой камерой то должна быть 22 ая головка. И метки на шестерне и на розетке(фланец двумя болтами крепится к шестерне топливного насоса) стоять на букве Т . Короче , когда прикрепляешь фланец к шестерне там тоже метки . А на поршне у вас ещё цифры 22 - 06 -15 Так это дата выпуска поршней.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Самый первую ниву с двигателем СМД 21 стартерную (если с пускачом было бы СМД 22) мы получил в 1986 году . Там стояла 23 головка и поршня с большой камерой. Когда ремонтировали поставили поршня с маленькой как на других нивах. Так он дымел пыхтел пока не заменили поршня.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------А вы после замены поршней метки на шестерня х не переставляли?
