Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 252 из 844
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
я тоже так думаю.но по словам ЕС получается вроде где красная..хз может я не правильно понял![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Мелкая сетка из нержавейки между верхним бачком и сердцевиной радиатора решит проблему с забиванием сот.
Тосол - это хорошо, но не все с ним работают.
Такой как на фото измельчитель, надо приложить руки, чтобы переделать. Но и вопрос у меня? Я видел Ниву Эффект с другим измельчителем. И тот переводился с завода в валок.
Не о Ниве конкретно вел речь. Говорил, что есть такой принцип. Теперь вспомнил, что еще делают на полозьях измельчающую часть. При переводе в валок, измельчитель смещается назад. А может вперед.
Варианты были на Енисее в этой теме, первой ее части.
Мы измельчитель переделали более десятка лет тому, вслед за расширением заднего моста. Поэтому я не держу в голове все эти перестройки. Я о них просто за столько лет забыл.
Почему пропустили мимо способ перевода форумчанина Vavis? Я размещал его посты недавно. Все ноль внимания.
Были в теме быстросъемные измельчители
Где красная стрелка.Но! Только в том случае если сам измельчающий вал будет ниже находиться. Получается эту заднюю стеночку бух-и вот вам и клавиши видно и соломка с них будет сползать на землю по этом откинутой стенке. Просто прорисуйте в голове эту картину.
У меня тоже такое на ОП 2000 , а на место какого краника и просто шланг прижимали или как.
Так и должно быть ,не на заглушеном-же чистили... обязательно в радиаторы пойдёт мусор . При исправной "хлопушке" и загерметизированных радиаторах,отрегулированном диффузоре,натянутых ремнях вентилятора - при первых включениях выколачивает с радиаторов облако пыли (двигателя аж не видно) На воздухозаборнике (сетке) столько её НЕТ ... доведите до "ума" блок радиаторов и хлопушку а на "Дон"- е такого нет ,приходится периодически продувать.
почему ноль внимания?нет,просто пока за зиму просматриваю все варианты.делать всё равно летом.а сейчас думаю..смотрю .
а фото измельчителя ИРС в вашем последнем посту не надо переделывать.они и так в валок могут..
да ,неплохо..только измельчитель ИСН на первом фото,я такой купил..не имеет такой функции и вот я думаю как его приспособить что бы не снимать.и ПУН-5 который мне тоже обещали подарить на второй мой комбайн тоже надо думать как сделать.
а ИРС как на втором фото переделывать не надо но он стоит на полтинник дороже.
вот я и думаю с помощью коллег![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Я не пойму, что за дыра на Палессе, в районе заднего прохода? И Денис что-то не говорит о переводе в валок?![](/files/styles/attachmentpost/public/storage8/58626/palesse.jpg?itok=kv7v2FKY)
Евгений Сергеевич,это у него попа![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
а если серьёзно то у него там переводится на валок.у нас в селе у двоих такие полесье.
а если такой как у меня сделать откидным сюда.. как на фотке.мне кажется так будет удобней?
как вы считаете?
Конечно, надо однозначно делать с переводом в валок. Мы когда переходили на измельчение, то это было требование заказчика. Там была только пшеница и пахота после нее. Но народ вернулся к ячменю и просу. Солома ценная. Мы уже в аутсайдерах сейчас. Я себе не заготавливаю солому, считаю, что она должна принадлежать земле. Поэтому не спешу и переделывать.
Что касаемо Вашего, Александрович, варианта, то - думаю именно так и получится. Оно само так напрашивается. Удачи!
Глушили, иначе нельзя было. Вы считаете что на Доне система очистки сетки радиатора ещё хуже чем у Нивы?
У вас довольно специфическая культура- соя, ни чего про неё не скажу, но на зерновых, семечке и кукурузе на доне очистка лучше, возможно даже из за большего размера ячейки. больше проходит в радиатор и далее протягивается сквозь радиатор.
Кроме того , размер всё таки имеет значение, мое субективное мнение, что все таки пыли от жатки меньше идет в радиатор от Дона, чем от Нивы.
надо ставить на слив в патрубок
Расскажите пожалуста по подробней куда Вы подсоединяли шланг и куда " всё " вылетало. СПАСИБО.
Мыл через краник, на ниве там трубка толстая выходит с блока её пришлось снять, прижимали шлагу, помпа была уже снята на ремонт, плюс на головке заглушка которая к муфте стоит - сгнила её тоже выковыряли, кроче во все отверстия давали напор.
Ямзы на т-150к слава богу на воде не долго к тому моменту отработали - просто по заливали несколько дней воду и посливали, Мтз при замене группы очищали и больше воду не заливали. И всё это как то в течении месяца случилось.
Дон я сразу с новья тосолом залил, кстати он падла больше всех тосола сожрал за три года - два раза патрубок лопался.
Решил проблему с перестанокой кабины и увиличением бункера за 2 дня вот таким макаром.
БЫСТРО ПЕРЕДЕЛАЛ![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
я на первом привод колосового перенёс на правую сторону тем самым решил все проблемы с домолотом. клавиши на подшипники пересадил и грохот на ремень перевёл а то на цепи как то по не по человечески придумано.
На комбайне ни разу в радиатор не лазил за 7 лет. Ну а Вы поступайте, как знаете.
Цепей там много, как слетят, все в кучу собирают. На новых осталась только одна цепь. Зайдите в ветку по енисеям, там тоже много интересного.
Работаем на своем и по подсолнуху. Сказка!
Основная проблема Енисеев - до завода добрался Болотин. Там где он побывал, как правило даже фундамента не остается....
Запомните эту рожу
![1](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://www.soyuzmash.ru/sites/default/files/field/image/news/gallery/ffibmb220715.jpg)
Развалины Липецкого тракторного:
![2](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://www.ljplus.ru/img4/s/t/stkorn2/1-03-P4060078.jpg)
Волгоградского:
![3](https://cs7064.vk.me/c540103/v540103282/2d547/jfiBsLj7LP8.jpg)
![4](https://img-fotki.yandex.ru/get/32/156836787.34/0_12d2ee_28fd43ab_orig.jpg)
Алтайского:
![5](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://cs309526.vk.me/v309526831/c0cd/csNvRbG7Qhw.jpg)
Красноярский комбайновый:
![6](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://img-fotki.yandex.ru/get/5311/24332511.69/0_62ea7_16a1859_XL)
В самое ближайшее время список дополнят Владимирский моторо-тракторный, и Алтайский моторный... Глядишь, и Промтрактор не за горами...
![7](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://pics.livejournal.com/a_b_belov/pic/000q7rsd/s640x480)
Ликвидатор.
Какая отвратительная рожа!
Сколько времени, сил ,средств ,человеческого труда было вложено и какой то Мудак развалил![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
да не гоните на чела..он развалил с позволения .Чьего то позволения.![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
у вас там не хуже наших
мудаки.
