Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 251 из 844
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
простыми словами: внутри сетчатого ящика который стоит на радиаторе установлены 2 пластины и гидроцилиндр снаружи. при включении "хлопушки" пластины закрывают радиатор и пыль осыпается с сетки.
вот эта "хлопушка"
Понял, спасибо! У меня такого значит нет....
если каждый раз за копнитель будет срабатывать с хлопушкой то у меня батя заставит комбайнеров потом собирать копна по полю вилами, т.к. задолбешься их сталкивать волокушей если они будут разосраны по всему полю.
Работал с интеркулером и без , есть сравнение?
сейчас отключены на всех трех комбайнах. напряга не ощущают. но у нас и урожайность зерновых не высокая. обычно средняя в пределах 20-25, редкий год 35. несколько лет была менее 20.
Добрый вечер всем! Вот как раз у меня с Белаза стоит:). Ставил года 3 назад. Пришлось две сетки соединить. Вот когда сетка большая ничего не липнет оказся, до етого каждое утро продували. Теперь продуваемся за сезон 2 или 3 раза. Хлопушки нет! В етом году жара 53 градуса было. Когда другие стояли мы работали, температура двигателя больше 90 не поднимался.
Осталось найти неохраняемый БелАЗ.
А вообще конечно сетка-хлопушка - это уже отстой, нужно с дона ставить сетку с очисткой- не зря же её сделали после нивовской.
я поставил уже два года как,
фото пожалуйста!
У меня на Викторе и сетка как на ДОНе и отсос имеется, а один хрен каждый день радиатор дуть надо. Мелким сором засоряет.Уплотнения исправные, а система не эффективна. Может дело в положении лопастей? Или у всех так? Наверно надо в ДОНовскую тему валить.
А как у Дона , водяной , масляный , затем сетка с очисткой, а интеркулер ест.
А очистка сетки была.
Один день рабатали, был ветер , сетка всё время была чистая , а радиатор забило. На -верно ячейки самой сетки на ниве большие . Ещё бало замечено, что чем больше чистили сетку, тем быстрее забивало радиатор.
На смд 31 наверное был, на ямз238 - нет турбины и соответственно интеркулера.
Да выбрось ты интеркуллер, не НУЖЕН он, единственный его плюс- если турбина кинет масло - то оно останется в радиаторе а не пойдет в цилиндры и не понесет "двигатель в разнос"
Аккуратно сними, положи в укромное место, не понравится без него - вернешь "всё в зад"- три часа работы - делов то.
Померял отворы в сетке радиатора - 1,5 мм. для ворсинок сои это не преграда. На Доне отворы в сетке такиеже, или меньшего диаметра.
Такую ему судьбу я и сделаю.
Или если жирные трубки с наружи ( мало ли , может масло попадало, солярка) я переодически мыл мойкой с пеной.
Это точно. Поменял всё кроме соломотрясов, хотя и те подваривал. За время уборки снимали и верхний бачёк радиатора, драили соты с водой лентой с ручного "стартера". Штук с 10 сот были запаяны .Некоторые были забиты но проштурхали, а штук 10 проштурхать не удалось. Думаю есть риск что мороз их может просто порвать , тогда точно поставлю чтото новое, надо выбирать вариант под сою.
надо ставить фильтр на систему охлаждения штобы соты незабевались
Ага, чтоб фильтр забился, те же яйца только в профиль. Нужно тосол заливать чтобы не забивалось, и помпа дольше ходить будет. Как достали меня радиаторы и помпы, по промывал давлением все блоки, пораскручивал все радиаторы и попрочищал их, залил во ВСЮ технику тосол прикрутил к шлангам с радиатора бутылки двухлитровые и забыл про проблемы. А с бутылками вообще хорошо получилось - сразу видно куда девается ОЖ - выкипает или выбрасывает в бутылки.
Низнаю я поставил первый день работы раза 2-3 чистил а потом раз у день потом раз в неделю.
я на т-150 и мтз так сделал.тосол заливаю только соты закроет и хорош.на нагрев и расширение тосола место ..
в новом году хочу расширитель на т-150 поставить.
Я так само.
Мотор был разобран ,или как Вы это делали.
Я промывал ОП-2000 у меня поршневой насос мейд СССР шланг если пережать разрывает , шланг , на место краника, и газу.
Фотки нету, и комбайн в селе. Поеду только весной. А вот видео есть в ютубе там все видно. Сылку на видео выставить не смог, с телефона сижу☺
Евгений Сергеевич,петли где делают?где красная или чёрная стрелка на фото? если в курсе по подробней можно про такую переделку ?
паходу где чорная.
