Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 239 из 847
25390 сообщений
: ВОЛЫНЬ
16.04.2015 - 20:07
: 144
Ёщо вопрос как решыть проблему с забеваниём сетки радиатора?Или востановить штатную?
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
МАЙСТЕР пишет:
Доброго время суток,скажыте стоит розшырить заднюю балку деференциал выдержыт?
А какая связь между шириной балки и дифференциалом?Если сошки не укорачевать-радиус поворота прежний останется.А в сетке хлопушки нет?
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
снв пишет:
Чем шире управляемый мост, тем меньше радиус поворота. Можно так расширить мост (утрированно), что машина будет "на месте" поворачивать. Нету сканера. Можно было бы схему начертить.
Вот поэтому человека волнует уменьшенный радиус поворота. А это дополнительно влияет на дифференциал. Ведь дифференциал позволяет выполнять поворот ведущего моста. Колеса его описывают разные радиусы при движении.
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
ЕС пишет:
снв пишет:
У меня енисей розширеный а нива нет.ходовая 1 в1-разницы радиуса никакой,просто енисей руля лучше слушает, правда там и задница тяжелее.А радиус поворта мы задаём углом поворота колёс а не шириной задницы.
: РБ
03.08.2012 - 11:06
: 213
и еще енисей 1200 на пару тон тяжелее нивы, а мост тот же! проблем у них лично не замечал насчет этого!
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
МАЙСТЕР пишет:
Ходит мост более десяти. Но сразу был случай. Заклинил дифференциал в поле. Но то от старости.
Дифференциал нашей Нивы как у ГАЗ-51. Слабоват конечно. Но эти автомобили не один десяток лет отработали в народном хозяйстве.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
ЕС пишет:
снв пишет:
Если позволите, я нарисую.
Если не вносить изменений в трапецию - получится хороший бульдозер, а радиус поворота скорее всего останется тем же.
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
wanek пишет:
ЕС пишет:
снв пишет:
НУ вот,даже если посредине одно поставить а сошка родная то так же и повернёт.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
wanek пишет:
Правильно, но с ошибкой.
Радиус поворота всегда считается по наружному колесу. Центр поворота будет в точке, перпендикулярно наружному колесу, на линию неуправляемого моста. Это у Вас правильно. А второе колесо будет тоже описывать круг, вокруг того же центра. Оно будет иметь уже больший угол поворота. Поэтому и существует трапеция в схеме рулевого управления.
Для узких колес Ваша схема правильная. Для расширенных - нет! Исправьте ошибку.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
снв пишет:
Укоротить одну сошку недостаточно. Увеличится выворот обоих колес, но "бульдозерность" останется (центр поворота для правого и левого колес будут находится в разных точках). Надо трясти всю рулевую трапецию.
ЕС пишет:
С какой?
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
Азат Муниров пишет:
Железо на Сене действительно потяжелей да и бункер побольше.Двигатель сдвинут назад но всё равно страшновато-боюсь за ступицы.На ниве в прошлом сезоне между подшипниками передняя треснула.А они у меня с ППК работают.На склонах бывает жим-жим.
: РБ
03.08.2012 - 11:06
: 213
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
снв пишет:
Кстати, если поставить одное правое, радиус поворота уменьшится на полколеи, левое - увеличится на полколеи.
Это так, шутки для )
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
ЕС пишет:
wanek пишет:
Пускай то колесо куда хочет едет-угол поворота не меняется и на ДИФ-00000
: ВОЛЫНЬ
16.04.2015 - 20:07
: 144
снв пишет:
хлопушки нет
нет.Сошка укорочена когда поверну калеса то трет в роскос круглый
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
снв пишет:
"Нехай буде гречка"
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
МАЙСТЕР пишет:
снв пишет:
хлопушки нет
Наверно укоротил лишнего.ДИФ выдержит.При буксовании тоже ж терпит.
: РБ
03.08.2012 - 11:06
: 213
снв пишет:
Азат Муниров пишет:
у меня разок бортовая правая та что на заклепках лопнула на колхозовской ниве, как свою ниву купил сразу на запас с другого комбайна прозапасился вместе с полуосем(на всяки)
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
ЕС пишет:
Согласен. Присмотритесь внимательно к предыдущей схеме, именно так все и нарисовано. Внутреннее и внешнее управляемые колеса имеют различные углы поворота, но центры траектории их движения находятся в одной точке. А теперь двигаем левое колесо влево, правое - вправо. Углы поворота при этом не меняются (если не пилить сошку и рычаги), а центры начинают расходится (это хорошо видно), и центра поворота уже становится 2, задние колеса начинают врезаться в грунт, одно внутренней стороной, другое наружной...
Смотрите фокус:
: ВОЛЫНЬ
16.04.2015 - 20:07
: 144
То всетаки я так понял стоит розширять.
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
ЕС пишет:
снв пишет:
"Нехай буде гречка"
yes3
: РБ
03.08.2012 - 11:06
: 213
снв пишет:
МАЙСТЕР пишет:
снв пишет:
хлопушки нет
если в обе стороны то да.
: ВОЛЫНЬ
16.04.2015 - 20:07
: 144
Што скажыте на щот хлопушки она помогает от засорения?
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
МАЙСТЕР пишет:
стоит,он тогда по одной колее идёт-управляемость лучше особенно после окучки на подсолнухе.Весной ниву тоже расширю,если не продам.А хлопушка не помогает а спасает(лучше веника)
: РБ
03.08.2012 - 11:06
: 213
МАЙСТЕР пишет:
если работает и гидро то хорошо помогает.
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
Кстати на Полесье 4-х клавишном нивские бортовые стоят и как-то выдерживают.Удивлению не было придела.
: РБ
03.08.2012 - 11:06
: 213
снв пишет:
МАЙСТЕР пишет:
и расход гсм уменьшится smile3
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
снв пишет:
Это новые которые пошли Gs-5?
или на старых 7ках и 8ках? У них донской мост МВГ-12 вроде. По крайней мере на 8ке точно.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
wanek пишет:
Вот это уже "ближе к телу!"
Я тоже примерно так.
Ну и? Есть разница в радиусе поворота?
: РБ
03.08.2012 - 11:06
: 213
Азат Муниров пишет:
МАЙСТЕР пишет:
а кто что может сказать на счет доновской хлопушки, лутше чем у нивы?
Важные темы
  • Самые популярные темы
