Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 198 из 844
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
нормально в работе неразбрасует а подшибник на шине стоит согнутой трапецыей
и понял и не понял рисунка или фото нету?
Отработали только на зерновых, Вообще не разбрасывает- идет такой же поток как и раньше( только намного выше ). На краю стоит двухрядный подшипник, ступица самодельная (сделана под сальники, так как подшипник открытый).
а витки шнека добавлял?
Да, на конце точеный вал по размеру трубы и со старого шнека доварены витки.
Тоесть конец вала вваривали другой? Под какой подшипник(размеры)?
Да , вал точил другой под двухрядный 207 подшипник.
не не за тобой у друга с соседней деревни у него уже 10 лет стоит
я рад за твоего друга а мы про комбайн говорим то... но всё равно-удачи в работе тебе на ГСТ.
Спасиб за ответ и фотки, ведь не поленились к шнеку лезть) Насколько я разсмотрел в торец вала сделана масленка? или показалось?
Так как ставился открытый подшипник то смазку сделал через вал( на ступице не было места- точилась как можно меньшего размера). На другой шнек тоже уже выточил ступицу ,если надо могу дать фото.
ок, было бынеплохо .Думаю интересно не только мне
Потдерживаю , мне тоже очень понравилось, Александр 82 молодец , классно замутил
Присоединяюсь!!!
Антон тоже раньше выкладывал такую переделку. У него там сделано со складывающейся трубой, как у Нью Холланда. Ему тоже респект за переделку!
Но в торце на выходе вроде бы по-другому сделано. Может повторит свои фото?
Если можна замеряйте точную высоту до концв выгрузного шнека
вот такая струйка
Подшипник самоцентрирующий 1306( я раньше размер не правильно указал). Может кому пригодится.
постараюсь до вечера померить!
Харошая струйка) джона сделал)
С чего резина использована?
продается комбайн в Василькове, гдето возле покровки на вид ниче, а вот интересно что в нутри?
железяка самодельная
Железяка на конце шнека? Ну даеш, я чуть мозги не свихнул думал как сделать что бы именно такой угол под 90 градусов
таки да
Что-то я не вкурю, о чем диалог между вами?
Для особо Можно по-подробней?
про конец на шнеке у мну
Да про это даже я догадался. Что там внутри особенное получилось?
да там шнек с подшибником как у всех
120.000 грив хочет за него
Вспомнил я. Только стойка с подшипником должна быть креплением в верху шнека.
