Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 194 из 844
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
если корпус хорош то чёто не так собрал ?
Дык ... схемку просил,однако
Смотри чертёж ...
не,собрал как надо.да там и путаться то не в чем..
да ,наверно придётся новый брать.
а я біл купил москвичевский, с виду такой же, а как начал ставить, то оказалось, что ушки крепления віполнені зеркально по отношению к родному. Так я, не долго думая, пересверлил оверстия на комбайне
главное чтоб работал
та работает и на тормозах и...хотел сказать на сцеплении, но вспомнил же что поставил ГСТ и работает он на сцеплении или нет никому не известно)))))
У меня БЕЗ колпачков в цилиндре ,работает ... прикрутил, заправил , на рабочем открутил прокачку - самотёком трубка заполнилась, закрыл и педалью слегка нажимая выгнал пузыри в бачёк . Если хватил воздуха, при заполнении само прокачивается А как одному иначе в поле ?
У меня на одном без колпачка,а на другом с колпачком.Перебирал недавно,выбросил резиновое уплотнение под этим колпачком.Один раз не прокачивалось из-за неправильной регулировки длины штока.В руках держу,нажал,отпусти-оно втягивает из бачка жидкость,а когда поставил на место,ну не хочет нормально закачивать хоть ты тресни!Снял снова,в руках все работает..Укоротил чуть тягу и стало закачивать.
у меня переключаются, я не подключал рабочий цилиндр сцепления к новой коробке. У меня фиксатор штоков переключений диапазонов постоянно стоит в положении позволяющим переключаться...А педаль сцепления просто провалена в полик))
а у меня тросик с дона от педали тормоза к фиксатору, нажал переключил и дальше.
Всем привет! Вот так у нас началась уборка 2015 года, после 10 га получили вот такое
3 дня простояли без работы. Пока приехал новый блок шестерён 2-й передачи. Ну и немного видео работы. Наконец-то сейчас не выбивает вторую передачу, раньше постоянно подпирали палкой, даже фиксатор не помогал, выбаботку на фиксаторе сделало приличную.
Он для того чтоб за шиворот жижа не капала ... пока трубку крутишь .
Было такое - помогла замена интегралки.
пофотай,будь любезен.Самому предстоит такое,но моя почти живая, по сравнению с твоей.
Всем доброго времени суток. Купил я себе комбайн с ГСТ. Ни когда не сталкивался с такой штуковиной. Вроде как все устраивает, Но есть одно но. ГСТ работает с какой-то мелкой дрожью. При нагрузке типа подъема дрожь переходит в легкую вибрацию , при накате идет гладенько. Может кто подскажет где проблемку искать.
Да то так кажется! моя тоже была немножко согнута! вот как она сейчас выглядит!
это уже усилил швеллером или уголками,или только выровнял и готовишься?Всё равно кинь фоты проварки..
Вообщем это уже готовая камера, завтра сделаю фото тех мест где варил!
Вообщем делал так, ту сторону которая согнута отсоединил цилиндр и подставил домкрат и поднимал сколько мог :( потому и казалось что она сильно скручена:) так оставил на ночь. утром опустил все назад и подсоединил цилиндр. завел поднял еще раз полностью и все трещины проварил. вообщем ниче сложного!
Правда цилиндр правый прийдется перебрать подорвал когда домкратом левую поднимал и когда будеш делать, сразу выжми на гидравлике вверх наклонную.
так и буду пробовать,ведь лучше будет с низу лазить и смотреть.
И сразу трубу, верхнюю, всю просмотри .
Спасибо,гляну.Но когда купил,лет 5 назад,то там была протёртая.Я нашёл трубу ,толщина стенки мм.8-10 и загатил во внутрь родной.И планки под цепями стоят из акации,да и кошу гектар 150 в год всего.
Труба может и целая а вот сварка на боковинах ...
обсмотрю всю наклонную.
было такое поначалу, тоже не мог понять, пока случайно не глянул на ремень ГСТ во время движения под хорошей нагрузкой...он пробуксовывал. Натянул получше и все наладилось.
Не то что лучше, просто так нужно! труба у меня вся стерта была, менял полностью! в место дерева ходовой ремень буду ставить, говорят не убиваемый!
Собрал Дв Ам41 , Завели - Масло белым стало !!!!!!!!!!!!
Вода течет ? Или качество масла не ахти ?
Вода пошла,иль прокладка,иль кольца на гильзах.
места сварки.
