Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 190 из 844
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
И я тоже, сегодня завершил уборку зерновых. День другой перекура, а потом плавно начинаем уборку технических культур.
Проблема Ваша решаема но мног надо печатать нет времени жнива перезвоните быстрее расскажу по тел
В редукторе установлены пальцы, которыми выбрасывает зерно на грохот. По поводу недомолоченных колосков, то их не видать. Так работаем уже около 3-х лет, проблем нет.
Михалыч, а че выгрузной шнэк так низко?
Ребята. Может кто эксперементировал с задней высотой нижнего решета и какой был результат?
Да согласен /всё заводское/ на другом ком буду переделывать естли есть какие-то наработки поделитесь буду признателен
Я не понял,венец от какого движка СМД или Додж? Если Додж почему токарь ставил? А как дело с подшипником в маховике?[/quote]
Маховик наш! А венец и стартер с Доджа, токарь сточил посадочное место венца. Можно было оставить свой венец и пускач былбы:) подшипники все СМД. Начиная Мохавика корзина, кожух выжымной все наше Смдовское! Центровал Маховик и от маховика кожух центровал и прикрутил к блоку. Даже длина двигателя одинакова с СМД оказся☺
Теперь понял. Раз маховик СМД, вопрос по подшипникам был неуместен.А привод НШ от чего? Доновский, аль от чего ещё?
[quote=В.Михалич]Проблема Ваша решаема но мног надо печатать нет времени жнива перезвоните быстрее расскажу по тел[/quote
тоже идёт кол...но у меня пшеничка перестояла,ничего тут не поделаешь.
осмотрел наклонную и уже там обнаружил дроблёнку.....
НШ у нас 1, на руль и на основной! Разделил клапаном от Т-40. А привод самодельный.
Фото завтра, ниче сложного всего кусок квадратной трубы и любой камаз подъедет!
У нас многие так сделали, только стартер 24в.
Раз пошла такая пьянка ... Не мог пройти мимо движка - везёт,не дымит, на горячую давит "4",масло не жрёт,сам сухой - чистый а дури в нём за 220 лошадок . С установкой не стал париться - взял вместе со всем остальным Жатка 6 м. "шумахер"(полный), платформа подборщик, в прошлом сезоне заменено :
Задняя резина,решёта,шнеки,цепи,транспортёры(все),подбарабание, ГСТ(оба), рулевой дозатор, АКБ,ремни.
Ремонт и обслуживание силами сервис службы , сервисная книжка заполнена , зимовал в ангаре,один хозяин ... в довесок ЗИП (родной ,что осталось) заменённые детали (кроме ГСТ и редуктора ножа) ,вся документация + сборочные каталоги. Перегон в 100 км. проблем с движком , ГСТ, рулевым,электрикой не показал . Итого за всё - 900 кРуб.
Вот ...
Я в этом году посеял пшеницу/Смуглянка/и/Полесье90/и овес/голозёрый/и /Закат/эффект привзошол все ожидания не единого битого зёрнышка толи сорт такой толи погодные условия
Модернизация Супер!!!
Для особо
тупыхнепонятливых. Еще раз по порядкуВасилий! У меня один вопрос.
- Какая коробка установлена на комбайне? Вариантов много ведь бывает.
Поздравляю!!!!
Не, ну чо.... не кисло так двигатель с ГСТ установил ))), самое главное недорого ))) А если серьёзно, Б-шка хороший комб, только для него объёмы нужны - на перегонах жрёт много- особо по огородам не поездишь, большой и сложный он, да и железо с обслугой гораздо дороже велосипеда Нивы.
Кстати, за коробку совсем забыли, КСК-100 и вроде как мост тоже от туда.
Согласен, нива это самокат посравнению с доном!
вот фото.
Вася, у тебя мост не КСК-100.КСК-100 стоит у нас.
Короче говоря, что у меня в голове вырисовалось. Если у Василия коробка с КС-6Б, то Василий ездит на второй передаче. А думает, что это первая. Поскольку на этой коробке, комбайн бежит быстрее, чем на родной, то Василий всех Нив и обгоняет. А включение в этой коробке - как у Нивы первая.
На нашем двигателе, шкив коленчатого вала больше шкива опоры ГСТ на десять мм. И то наш комбайн может с горы за ветром пойти только 28 км/час. Но это потому, что двигателю не даем максимальные обороты. Так и работаем. Привыкли и приспособились так. Вот так себе мыслю феномен комбайна Василия из Угледара.
Сегодня разобрал запасной движок СМД 21 ( Без турбины )
На клапанах белый налет , типа накипи. Это значит вода в горшок текла ? ( через прокладку ? )
вообщем первую от второй я отличить могу! У мен я всего три скорости, а по вашим словам нужно еще и четвертую поискать! вот сделал фото моста и коробки, качество конечно не очень, но другого нету! вобщем смотрите.
Вот как и обещал! вот та подкова где я пальцем показываю, ее толщина в самом толстом месте 25мм, а края на нет сделаны. Больше ниче не нужно переделывать. я ее купил 4 года назад за 50гривен, у нас кузницы их штампуют на раз. теперь любой камаз подъезжает! и шнэк целый! На фото на заставке мой комбайн и там видно что шнэк на уровне крыши кабины, высота кажись 3.30 или 3.20 точно уже и не помню, знаю что вроде как на 60см поднялся шнэк
Могу и ошибаться, но мое мнение такое: если через прокладку, то гильза была бы ржавая! а вот че клапана в налете, это уже интересно так что фото давай!
