Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 171 из 844
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
Прикрутили резинку с транспортерной ленты,рыгать перестал.
Ни хрена себе у Гудвина ещё зима.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
В теме про Колос ск-6 я не раз писал про наши мучения с приемом массы в наклонную, три года мучений с расходом 20л и выше саляры на га, в этом сезоне 100л за 3 дня только на перегоны до поля и обратно, что то настроим - на поле - не глотает - домой опять.Проблема таки решилась, сейчас глотает даже на 3-тей передаче(проверял).Прорезали(удлинили) пазы в наклонной по которым натягивается барабан, на цепь добавили по соеденителям и выдвинули барабан так, что планки цепи задевают фартушок при поднятой жатке.Может вечером фото будет.
А то ...
Это Вы там торопитесь а у Нас ячмень только колос выбросил , пшеница ещё не думает. И к комбайну ещё не подходил ![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
Судя по фото у вас транспортёр стоит неправильно
вы хоть танцы с бубном пляшите, ничего у вас не выйдет. Надо переворачивать!
И зачистите днище перед наклонкой
Да транспортер новый ставили.. Развернули только пошли косу порвали. Сейчас закончили будем пробывать. Самое обидное у другого все нормально.
Вроде пошел. Еще вопрос. На другом комбайне на горячую не поднимается жатка. Все остальное работает. Насос поставили новый. В чем может быть причина? Распределитель?
У нас его кирпичом кличут
На распределителе внизу клапан стоит, когда он подрабатывается ( гнездо ) то начинается свистопляска с жаткой, лечится аккуратной работой сверла.
Сегодня пока так жоработаем а завтра начнем с замены кирпича. Не хочется ни на минуту останавливаться. Тем более валок не большой не нагребает. Комбайны в поле ночуют. Спасибо за наводки.
А если по книге,то правильно (пост5521)
Вопрос по гидравлике - кто нибудь химичил самодельный прибор для проверки гидропривода.Поделитесь наработками и соображениями![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Там рисунок старого тр-ра (выпуск до 80 какого-то года) ... с одним ребром на планке .
Михалыч, а транспортёр правильно стоит???,На сколько я знаю то зубья захвачивают а плоский край прыдерживает.если я не прав поправте!.
Мужики а где можно звездочки на подсолнух найти,ну которые вместо вариаторов ставятся
мужики мне перед каждым пуском нужно подкачивать соляру подкачивающем уходит в бак так понимаю в чем причина
Хлiбороби огромное всем спасибо за звонки,что отозвались на форуме причина найдена выехал в10 заехал только,что24.00 обязательно расскажу,что делал сейчас нет сил устал ещё раз огромное спасибо/первую почти не включал всё отходил на второй передаче/
Клапан точно такой как на мтз на обратку ставите на выход с подкачки и топливо в бак больше не уходит. У вас не держит клапан в подкачке.
Вот или забейте в гугле /звёздочки вариатоа барабана нива/
Я думаю что эту планку добавили для продолжительности жизни транспортёра. Когда зубя идут сзади и масса их какбы наровит завернуть назад, то впереди идущая планка упирается в массу и препятствует этому заворачиванию и соответственно большему растягиванию в этом месте цепи. Но когда зубя в одну сторону зализаны, тогда лучше транспортёр развернуть.
РЕбята , подскажите. У меня были корпуса подшипников что на валу привода грохота( на лапках с насечкой) с позом для фиксации наружной обоймы подшипника. Теперь такие корпуса продаются без этого паза . Я вот думаю , может это и к лучшему что подшипник не будет односторонне разбивать , ведь и на рычагах привода позов для фиксации обоймы нет. Ваше мнение.
Вот была такая ситуевина,дули-дули,а найти не смогли.А потом один край трубки закрыл пальцем,и воздух в себя,на вакуум,а оно не держит.В одном месте отслоение было,когда воздух подавали,все прижималось на место,а на вакуум показало.Это как разновидность поломки привел,не у каждого такое будет,но раз в год и палка огнемет![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Молодцы ребята отлично придумали.Какая длинна прорези и сколько добавили звеньев в цепи
мужики подскажите чем заменить вертушку на воздухане? Перестала вертется.
Прорезали примерно 5см до двойного метала(на месте разберетесь) на втором фото видно, что скребок выперает наполовину из наклонной камеры - это на Колосе ск-6, у товарища на Ниве он выперает полностью. В нашем случае, добавили по полусоеденителю(цепь растянута).
Спасибо! Буду искать. Хотя с Т-150 напряг в районе, колхозы развалили а в часников это раритет. Ещё вопрос
его обматывать надо или нет ? Когдато в колхозе на скирдовке заставляли обматывать мешковиной?
