Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 175 из 844
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
Еще раз повторю ... ситуации всегда разные и требуют своего решения . Например "Вятка -2" озимая рожь ... кошмар для комбайнёра![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Привет всем. Давно черпаю информацию с этого форума. Много полезного для себя нашел, но не могу найти ответ на свою проблему. На Енисеи 1200 неравномерно поднимается жатка. Т.Е. сначала правый цилиндр, ведь ему легче, а затем догоняет левый. И на опускание сразу падает левая сторона. Помогите советом кто сталкивался с такой проблемой. Хотел както поменять лев. цилиндр, уже даже нашел, но оказалось не так все просто. Залез отсоединять, а он снизу заварен что не снимишь, видно вырвало его когдато. Пришлось выкрутить шток и заменить только его. Но результата не дало. Воздух тоже удалял.
так что выходит фартука нет или сгнил ?
Да наклонка криво стоит относительно жатки. Ведь лев. цилиндр выходит позднее. И чтобы жатка шла паралельно земли натянул почти на всю пружины с левой стороны.
Жатка у меня 5 метровая. Трещин нет. Я наклонку снимал в прошлом году думал она кривая. Оказалось нормальная, ну заодно все места хиплые проварил.
А за чем ? Для этого тяги (а) регулировочная есть а пружина для регулировки давления жатки на землю ... взялся за делитель и приподнял, не кряхтя при этом но чтоб одинаково для обоих![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Проблема скорее в жесткости корпуса наклонки ... не положено ей гнутся как попало !
Всем привет. Подскажите пожалуйста почему тресет ходовой вариатор на СК Нива? Подшибники меняли, трасет, даже заказали другой с Мелитополя чуть полутше, но подкидывает тоже. Зарание благодарен
Обварены уши и палец заодно намертво где крепится цилиндр. Видно раньше их оторвало. Но приварено без смещения. Я грешу на гидравлику. Может штуцер поставить с меньшим диаметром на пр.сторону, тогда все давление пойдет на лево.
А ей по барабану ... и приварено тоже как тоже . С гнутой наклонной поднимает всё равно равномерно . Да и такие-ли жатки возили ... Корпус цилиндра ,случаем, к мосту не приварен?
Ну раз и другой трясёт ... не там ищешь . Смотри ремни, другие шкивы.
Там палец приварен к мосту и цилиндр поэтому не снимишь. А болгарить неподлезть
Да и пусть он там болтается ... уплотнение - то не на корпусе . Посмотри внимательно - что и как поднимает . Что с наклонной творится а что с жаткой , будет понятней где косяк.
Та ремни меня уже, и не раз, шкивы не трясет, запускали без ремня моторный шкив ведет себя нормально, думаю может подшибники двухрядные поставить как думаете помоет?
Вряд - ли ... А вот крепёж вариатора проверить стоит и его (вариатора)балансировку . У меня который год трясёт на повышенной - ну и пусть ещё трясёт, мне не мешает.
без ремней пошатай внутреннюю тарелку.если есть боковой люфт,то будет трясти.И порося смотри,или шкив на коробке,если коробка под правой стороной.
В прошлом году снял этот фартук. И в этом году не поставил его.
Вчера косил суржу - ячмень с пшеницей. Подбарабанье 16 мм на выходе. Обороты барабана 850. Жатка 4 метра. Скорость движения 7-8 км/час. Соломы на грохоте вообще нет. Вентилятором игрался от максимума до среднего значения. Разницы никакой не увидел. Решета УВР.
При остановке молотилки наблюдается такая же картина, как и при уборке подсолнечника. В зоне дополнительного пальцевого решета пусто. Зерно просыпалось, полова выдулась. Сбоина сошла на верхнее решето и трясет ее до выхода из очистки.
Трясет вариатор по причине биения среднего диска. Это об вариаторе старого образца. С другим не работал.
А как потери за молотилкой ? Не проверял? В смысле за уплотнениями а не решетами . На моём не слабо выдувает над вентилятором .
Та в том то и дело что шату на тарелке нет, а порося смотрел поменяли вал и подшибники все равно трясет
Это при том, что напор воздуха не находит должного выхода для себя. В решетах УВР продувка хорошая.
Собирается зерно на корпусе вентилятора немного. Но это не много.
Настроить комбайн - процесс творческий. Иногда и половину дня уходит на это. Так было и в этом году. Шло не обмолоченное зерно в бункер. Масса была пересохшая. Проблему решила большая загрузка молотилки. Но при этом работа пошла с большим зазором в подбарабанье.
Ссылка![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Сань, эта система о которой Сергеевич говорил несколько лет назад.Но она оказалась незаслуженно забыта, хотя немного пошумели над ней. Корпус я сделал из баллона от фреона, он очень легкий. Оранжевый патрубок от камаза на нем грибок стоял.Там ещё надо над эжектором поколдовать ибо заводской не работает.Во всяком случае так было у меня. Четыре дня работал без продувки фильтра, всё ждал шо Оксана скажет--воздушный фильтр забит.А она молчит, короче я сдался первым, ибо на кассету было страшно смотреть.Она покрылась мухоркой похожей на ту что бывает на семечке.Видимо она очень легковесная, что не отсепарировалась.
Всем привет! Давно не заходил сюда :( по причине уборки, спать некогда было... вчера дождь пошел) Вообщем пальцевая решетка показала себя хорошо, зерно чистое, особенно ячмень, в пшенице есть полова, но не много.
смотри может быть где-то трубка передавлена.
Скорее всего наклонная камера скручена! у меня тоже правая сторона первая доходит до упора, а потом только левая. левый цилиндр отстает от правого на 10см. я пружинами отрегулировал и пока так. чтоб сделать нормально, нужно разрезать камеру без жатки, потом выжать на цилиндрах и только потом сваривать! а на полу не угадаешь!
Николай! Во-первых надо сказать, что жатка поднимается наклонной камерой. Сама по себе наклонная камера не может подниматься криво, в виду своей жесткой конструкции. По крайней мере, не должно быть перекосов во время подъема. Теоретически она будет подниматься даже одним цилиндром. Сама наклонная камера.
Если исключить перекос при подъеме самой наклонной камеры, то надо смотреть следующее звено.
Это подвеска жатки на наклонную камеру. Кроме пружин ведь есть еще и вертикальные стойки. У нас левая стойка регулируемая. Левой стойкой жатка выравнивается относительно самого комбайна. Тогда и косить жатка будет одинаковым срезом по всей ширине.
Цилиндры здесь не причем. Их не стоит трогать.
Надо посмотреть нижнюю трубу сзади жатки. Это где крепится вертикальная левая стойка. Труба может быть с трещиной. И саму жатку крутит во время подъема. По крайней мере была у нас такая проблема.
трубка идет до моста, а потом в тройник и шланги к цилиндрам. Хорошо: допустим наклонка погнута, но цилиндры должны одновременно ходить.
Под нагрузкой так и будет. При отсоединенных цилиндрах они могут двигаться по разному.
Подними до упора вверх наклонку ... если она "завёрнута" - сразу будет видно . Какой -то угол у передней части наклонной будет уже стоять в упоре а другой ещё двигаться на подьем и обратно ... Гнёт обычно верхнюю трубу или трещины рядом ... согнуть "низ" надо сильно постараться![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
