Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 169 из 844
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
Это нормально, что фильтра меняете. По инструкции тоже, после запуска, через 15-20 минут работы меняется первый фильтр. Затем самое большое 8-10 часов работы. По памяти точно не помню, но третий фильтр часов через 30-40 работы меняется. Затем уже по показаниям прибора. После прохладных ночей надо особо следить за показаниями. И тщательнее прогревать систему.
Для прогрева при пониженных температурах, надо дать поработать системе, рычагом управления включить ход. При включенной нейтрали в коробке передач. Включить ход сначала малый, затем добавлять постепенно до средних значений и выше.
При замене фильтра надо обратить внимание на осадок. На предмет присутствия бронзовой крошки.
Вячеслав! Желаю удачи Вам и удовлетворения в работе от новой трансмиссии! Чтобы не наступили на свои грабли!
И Вам привет! Хорошая работа! Удачи!
А я в аутсайдерах. Месяц возле комбайна и пока еще не закончил. Жатку не присоединял, двигатель не заводил. Работы накопилось очень много. Но есть косяки, которые оставил на потом.
Не пойму, цельное решето что ли поставили?
По заслонкам в вентиляторе пару слов. Я сам за них говорил много. Но на семечке, с прутковым решеткой и решетами УВР, не увидел плохой очистки, при стандартном исполнении.
Посмотрим, что будет на пшенице?
Измельчитель в режиме валок ремень стоит на малые обороты и снизу открыта ляда для измельчения ставлю ремень на двиг и закрываю ляду.
Продолжаю.
Это типа чтобы не снимать измельчитель и чтобы получался валок ? я правильно понял ?
Правильно.
На бумажке сам рисовал?
Подключение ПН правильно ... ключ стартера, если на двигателе кнопка - пойдёт а с кабины нужно ставить реле ... Включатель "массы" не на месте !!! Работать будет НО - при выключенной "массе" случайно нажмёшь ключ стартера(тем более без реле) ... как думаешь? где стартерный АКБ найдёт "минус" ? ... На включённых потребителях , вряд-ли им это понравится да и обратной полярностью ![dont](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dont.gif)
Объяснить не желаете?
Нашел на просторах инета
тоже об этом думал. ( о массе)
поэтому еще нашел такую схемку
как еще можно реализовать массу ?
Всё давно придумано![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Благодарю , осталось массу найти![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Маховик менять не надо, венец одинаковый на пускач-стартер.
[quote=Mad Max]ZSD1812 пишет:
Значит менять кожух , маховик , переставлять центрифугу и перекидывать трубку на другую сторону.
Маховик менять не надо, венец одинаковый на пускач-стартер.[/quot:dri: да маховик не надо
Да ..полно в магазинах
Эта для эстетов
С ключа в кабине гасить ... а так и ручной пойдёт .
Добавлю ... 3 контакта , именно
Запустили двигатель и присоединили жатку. Заодно испытали работу насоса дозатора, 160-го. С НШ - 10 на холостых оборотах крутит резво. Даже не ожидал такого. Придется заново осваивать вождение. Не успел подумать, а колеса уже повернулись.
Сколько оборотов с краю в край?
Думаю, что как и у всех с нивовским цилиндром и 160дозатором, 4 оборота
Сначала было четыре оборота. Пока прогнало воздух. На месте пробуравил колесами приличные ямки. От середины в одну сторону было потом1,5 оборота. В конечном итоге не считал. Надо было жатку цеплять. Да плюс систему охлаждения промывали с промывкой. Три раза промывали чистой водой потом. Завтра солью четвертую воду и заливаем тосол.
Да так и будет наверное. Потому что в сторону проивоположную от полтора оборота было два с половиной. Потом это стало не главным. Продолжили дальше подготовку.
да установил целое попробую как будет работать уже был первый укос сегодня проблема состоит в том что полова с зерном плохо скатывается в колосовой поскольку скатная доска не двигается с решетом плюс практически нет потерь с заслонками пока не разобрался как регулировать под переделку
Воздуха хватает, от вентилятора, на такую площадь решет ?
Вот что получилось ефект хароший.
А сколько при этом соляры ушло и какой урожай был?
Урожай скажу завтра я вчера бункер набил и выехал.
Молдчина Олег руки растут откуда надо идея Антона воплотилась в жизнь как ветер настраивал больше под перед
Незнал что ты ставил дополнительное решето я тоже над этим работаю/у мения чуть другая идея/ удачи хороших урожаев
вроде хватает в бункере чисто
спасибо на добром слове Михалыч вам удачи решил установить по причине не знания или еще какой то в прошлом году были большие потери на мой взгляд под курицей постоянно скапливалось зерно как только не регулировал а тут совпало покупка компа и брат показал форум вот и перечитал за зиму решил попробувать пока доволен
а что за идея Михалыч поделитесь или после достигнутого результата
мужики вчера обнаружил странность во время работы самопроизвольно добавляются обороты мотовила а большие обороты как оказалось способствуют рыганию из жатки плохо забирает массу наклонка
Наждачка в помощь. У меня щас и землю жрет аж в бункере была. На горохе черпонул по краю.
