Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 155 из 844
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
Стоп, так у меня такого нету.У меня осекатель стоит после крышки барабана.Общето у мну ск-6 Колос.Если получится завтра, зделаю фотку.
Каюсь ... маху дал на отбойный и далее
Отключается, однако
Не а! Стрелку вниз, под отсекатель.
В смысле поднять гайкам?
За одно и вентилятор очистки засвети ... там у вас ,на "колосе", по своему...
Там своё есть для быстрого а гайки для регулировки зазоров ...
Кстати ... открой все лючки на тёрке - там спрятан ЗИП . Если не ограблен
А вот и нет ... выше фото с тёркой - над отсекателем и в тёрку
Не разграблен. Лежит лет двадцать пять снову.
Ну напоследок Ваш совет. Стоит заморачиваться с установкой? Тяжелая крышка будет!
Самое главное - будет лучше обмолачивать фрагменты колосков? Или нет?
Согласен! Об колосках думаю.
Надо пробовать ... по идее дОлжон . А установка как обычно , выбил проволочину и заменил. Не тяжёлая , за-то крепкая и есть что покрутить для успокоения
фрагменты колосков? ... а чем ещё их ? всё равно в подбарабанье провалятся сходу.
Не ...не писатель
Особенно заметно на обмолоте яровой твердой пшеницы. Да и озимые иногда достают такой проблемой.
Сеял фермер на развод три сорта. Так один из них и был проблемой. Фермер от него потом и отказался.
Люцерну гоняю по молотилке пока не продерёт ... с гона выходишь - метров 15 половой сыпет .
В своё время "Меги" заревели с тритикале ... три семечка в бункер и хоть убейся
Монах без женщин живет. Но прибор носит с собой. На всякий случай!
Так что может и поставлю. На всякий случай.
Тока краска не та. Мы зеленые.
Отсекатель на месте - ставь ... будет место для манёвра . У меня вот горе Навигатор скис ... косяк нашёл а в кучу собрать НЕ могу ... не лезет шлейф с монитора на место и не застёгивается ,собака, хоть убейся ...
А Мы облезли уже ... с 84 года по полям шарахаемся
Не простое это дело - покраска. Четыре раза уже красил. Встречают ведь по одежке.
До уборки ранних зерновых нет никогда времени. А перед подсолнечником как раз получается.
Спасибо за советы!
Отсекатель воздушного потока . Гудвин о нём выкладывал литературу , смотри посты выше. Зазор от барабана 7 мм.
Подскажите корзина сцепления дт-75 и комбайн нива одинаковы? Одорвало лапку на корзине точнее болт которыйдержит лапку, случилось на уборке куки. Такое бывает на Нивах или надо искать причину?
А двигателя какие? и маховик разный бывает ...
То что оторвало болт это не болезнь, а скорее дефект болта,что касаеца сцепления то лучше положить их рядом и сравнить
Ребята ,кто как регулирует зубастые муфты на зерновом и колосовом шнэках, а то в литературе разное пишут , после того как зуб на зуб и затянуть гайки, затем отпустить их на 1................10 оборотов, или сколько?
Не регулирую ...ремень буксанёт а колосовой по максимуму,зажимаю оставляя зазор в пружине с пол миллиметра
Всем привет,росматривал свой отсекатель,всё так как описал Гудвин,спасиба за врозумительный ответ, и как и обещал пару снимков осикателя и вентилятора ветра.
Да не за что ... а от резинки тоже - воспоминания остались
За ветродуй
Нет не двох барабанник.спецом искал модель с одним барабаном.
Нуда,резинка вроде бы и была,но моль трахнула.Вопрос теперь такого плана зачем на верхнем решете сзаду стоит этот щиточек,и какую он функцию выполняет??????.
Перезвоните много писать
За "Колос" не скажу а на "Руслане" типа такого под нижним стоит ... направляет поток воздуха .
Я просто хочу знать на какие культуры прыменяется такой направитель ветра?.По логике он должен уменшать поток воздуха с задней части решета,если я не прав то поправте.
Сие нам неизвестно и более важнее,считаю,выровнять поток воздуха по ширине(фото заслонок Антона) чем по длине.
