Самодельные кабины тракторов.. Часть 2. Страница 49 из 155
Ну может я не правильно выразился, за мутнеет... правильней будет на нем царапины остаются и потом ничего сквозь не видно...
Искал интересное по копалкам, попалось по кабине.
Если уже было на ветке прошу не серчать.
Интересный вариант.![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Потихоньку начинаю кабинет. Профиль 40*40*1,5 на дверях и боковых окнах 20*30*1,5. Стекла от Т25 заднее, будет стоять спереди и сзади. Боковые стекла от т25 будут стоять сбоку и в дверях чтобы был наклон переднего и заднего стекла.
А вот и плод моей темы. Молодчага, сделано аккуратно цена смешная.
https://www.avito.ru/barnaul/gruzoviki_i_spetstehnika/mtz_545551844
Ну да, по Вашему сделана, явно. Только вот поручень ниже зеркал из квадратной трубы как-то не почеловечески
руку сотрешь об него
Чтобы рука не соскальзывала))).![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
А дворник то как классно сделан.
Куколка...![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Парни вопрос. Подойдёт ли профиль на стекло для кабины УК на кабину МК?.Сегодня звонил по магазинам нет на малую.
нет.профиль ук имеет накладной принцип,а мк стекло вставлено в проём.
Хреново. Надо искать.
мк у нас тоже нету
Сегодня пытаюсь одеть уплотнитель УК на стекло. На улице +3 градуса. Прое
бся с час уже, но две стороны не могу одеть и угол весь топорщится. Какие есть тонкости при установке уплотнителя, кроме как ждать жаркого лета? Феном греть? Горячая вода? Есть у кого опыт? А еще потом как то в рамку вставлять! Что то я туплю. ![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
в ведро замочить и разогреть в горячей воде.одеть на стекло и приклеить на скотч.потом можно и к трактору идти вставлять.после скотч удалить.в рамку хорошо вставлять шнуром бельевым пропущенным в канавку для рамки.
Это шедееееевр!!!
Кабина реально очень хорошо получилась ![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
Привет креативным тюнингаторам!
Подскажите какой клей использовать для кожзама? ![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
У меня получились щели между уплотнителем и косынками (как на фото красным цветом). Отступал как положено 1 см, а когда воткнул стекло, то получилась дырка
Все отступали ровно 1 см или меньше? Склоняюсь что и 5мм будет достаточно.
Обливая кипятком с чайника и сядет очень плотно
Плотнее некуда, аж щели появились
не правильно сварил значит
ДА ВСЁ ПРАВИЛЬНО СВАРИЛ!!!
Правильно конечно, особенно щель с ладошку, по феншую для вентиляции![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Вот и я удивляюсь, почему?Весь процесс технологический я соблюдал и все миллиметры выдержал. Интересно, а Витек продолжает просматривать тему?
Вот этот зазор в 10 мм оказался для моего уплотнителя (УК) большим. Или надо уменьшать этот зазор в углу, или пытаться подать в углы уплотнитель, стащив его со стекла.
Я же тебе писал, обливаешь кипятком и резинку будет мягкой и тянешь ее к углам
да всё ляжет если правильно сделали, один край резины придержать, а второй край смещать в угол и всё станет, а если ещё и прогреть резину то будет
а вы её просто походу надели и всё посему при натяжке углы и освободились
Уплотнитель очень плотно сука сидит на стекле, хрен его протащешь. А если феном греть, а не водой?
тогда герметиком чёрным замаж эти углы и всё нормально будет
и ещё , надо было профиль под резинкой прогрунтовать и литолом промазать , ато там гниёт махом
кабину сороковки зачищал под покраску а красили уже со стёклами , ну и за лето из под резинки ржавые подтёки пошли
Подскажите какой клей использовать для кожзама?![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
