Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 611 из 2499
74960 сообщений
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Aleks 00 пишет:
юра ветеринар пишет:
Ага, два пвм хвостовиками друг к другу, и все хорошо???? А если подумать???
А какая разница,передних или задних?Главное,что бы одинаковы мосты были.
А сильнее подумать! Выходы рк вращаются в одном направлении. и будет растяни меха гормошка.
06.03.2010 - 00:45
: 14504
Aleks 00 пишет:
Ну да!...А мы не "покрутили" и сразу советы раздаём!... laugh
: Курская обл. с. В.Ольшанка
15.11.2012 - 20:13
: 860
Александр 1985 пишет:
мне еще нужно хвостовики выставить в одну линию
ну тогда только выпресовка чулков...
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 1980
Aleks 00 пишет:
Если поставить два моста как ты планируешь,тогда всё будет крутиться куда надо.
А в мостах же чето с блокировкой надо мудрить, там вроде как какие то трещетки стоят точно не знаю, вроде как если на "УАЗе" буксуешь то чето надо затягивать в переднем мосту и назад он не крутится (на задней передаче)
знаю, что на МТЗ 82 блокировка работает по типу меж осевого диф-ла и принудительно. а вот про УАЗ не особо осведомлен
: Тернополь
11.12.2011 - 00:05
: 596
Всем привет, может кому то пригодится моя идея охлаждения движка:
15.11.2012 - 20:13
: 860
колесные муфты-колеса отсоединяют от полуосей, и все, больше ни чего..
06.03.2010 - 00:45
: 14504
Александр, не выдумывай!...
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 1980
Анатолий Иванович пишет:
Aleks 00 пишет:
то есть в них редуктора по разному стоят, правильно?
чтобы оба моста крутились в нужную сторону надо, чтоб солнечные шестерни стояли по одну сторону относительно центра моста?!
а чтоб соосность получить по хвостовикам надо перепресовать чулки.
значит берем один из мостов перепресовываем чулки и крутим редуктор?! правильно?!
и ничего лишнего с блокировкой не выдумываем blush2 только затягиваем гайки
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Так замечательно,если в одном! Мосты переворачивать не надо.Во всех переломках,мосты стоят или перевёрнутые обы или оба не перевёрнуты.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
выходит так. кстати с рулевым есть один прикол, у тебя синхронной работы гц не будет, на мосты нагрузка будет разная а значит сначала вылезет шток где нагруз меньше, а потом тот где больше. была у меня мысля последовательного соеденения но не воплотил по ненадобности.
15.11.2012 - 20:13
: 860
ну чтобы получить зеркальное (симметричное) расположение передних мостов уаз, нужно один мост полностью переделывать, и шаровые опоры менять местами, и чулки менять местами и редуктор переворачивать, если мосты ставить так чтобы рулевые тяги стали в одном направлении (спереди моста), то переворачивается только корпус редуктора, слева направо и хвостовик к хвостовику...
06.03.2010 - 00:45
: 14504
Если сделать поворот "крабом" то один ГЦ и в одну сторону...
06.03.2010 - 00:45
: 14504
Алексей Stoyanov пишет:
А зачем вообще это нужно? Тогда уж переломка с двумя задними...
15.11.2012 - 20:13
: 860
поправка, в первом случае редуктор не надо переворачивать...
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
petro.meb пишет:
Я как-то сам охладел к этому движку. dntknw
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Aleks 00 пишет:
походу я конкретно лажанулся, Алекс приношу свои извинения, мосты ведь реально можно не переделывать.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
al274 пишет:
А сильнее подумать!
Вот и подумайте, а лучше нарисуйте и посмотрите. Вам правильно сказали - два одинаковых моста хвостовиками друг к другу, будут толкать трактор в одну сторону.
прочти предыдущий пост.
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
NIK ИВ пишет:
Ну по расходу это как иномарк и ЗАЗ -30 на 72 бенз( гильза- поршень одинаковые) . Как мне так лучше китаец 16 лс, а в дизеля вроде коленвалы слабые, недавно кто то писал.
Я писал про бензиновый китаец 16 л.с. На сколько я понял у китайских воздушников (и бензин и дизеля) есть проблема с коленвалами, связано это с тем, что маховик установлен с одной стороны коленвала, а отбор мощности осуществляется с другой стороны, при резких торможениях двигателя коленвал испытывает нагрузку на скручивание.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Алекс@ндр В пишет:
Ну а ты нашел колена на свой движок?
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
perec.41 пишет:
Вот Андрюха говорили тебе, не нужны тебе рессоры на заднем мосту, ты тогда уперся, а сейчас вот тебе и засада!!!
Вот мой самый оптимальный вариант. good Все сделано красиво и надежно , и на рессорах прошу заметить. Думаю хозяин не будет против за фотки.
Вот только расположение центрального винта смущает, что скажете?
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
АНДРЕо пишет:
Не ненашёл, на те, что поменьше без проблем, а тут bang Звонип в магазин где брал движок - говорят на данный момент нет, ждём поставок, цена 67$ shok
АНДРЕо пишет:
good если впихнёш ГЦ под кабину, иначе прийдётся резать.
АНДРЕо пишет:
если на трехугольнике спустить тягу ниже - то не будет так сильно задирать, хотя вроде и так нормуль.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Алекс@ндр В пишет:
цена 67$
Да это вроде и не дорого.
Алекс@ндр В пишет:
Должен впихнуть, у него рама как мая, а у меня между рамой и кабиной есть немного места.
Алекс@ндр В пишет:
То что навеску задирает вверх, это хорошо, пускай луче будет высоко, чем плуги будут цепляться за землю. ya
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
АНДРЕо пишет:
Вот мой самый оптимальный вариант. Все сделано красиво и надежно
А я то тебе что говорил? (раскрепить зад рамы и порезать кабину) ты вчера отмахнулся от меня а сегодня соглашаешся!!!! прорезать низ кабины под установку ГЦ на лонжерон находящийся под кабиной! я тебе на пальцах пытался обьяснить а ты не понял!!!! face
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
АНДРЕо пишет:
вот тебе два варианта установки, просто по фото не очень определить растояние, красным первый вариант, зеленым второй, ну и где в крайнем случае придется резать (желтый)
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
АНДРЕо пишет:
не всегда!! dont делать лучше как положенно!
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Сверху,есть окошечко,где есть дата и время написания поста.Вот вы их и написали разам. hi
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Не можно,а не нужно smile3
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4703
Aleks 00 пишет:
Видимо достал расход.
на газогенератор надо переходить face
http://nnm.me/blogs/Dmitry68/ochumelye-ruchki-kolyasych-na-drovah-gazoge...
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
perec.41 пишет:
dont Я не отмахивался, я просто сказал что резать кабину у меня нет желание, но если уже придется, то будем резать. Согласись, жалко резать такой кабинет.. cry
perec.41 пишет:
Ну там если пару см. не влезет, то можно еще кабину поднять на подушках.
perec.41 пишет:
не всегда!! делать лучше как положенно!
Ну а что ты скажешь про центральный винт?
: Украина.
31.10.2012 - 00:41
: 162
Всем привет!
Подскажите - почему когда бак стоит выше топливной больше соляры ест мотор? Опустил ниже -расход другой (намного экономней). Проверял (заметил) это всё на холостых, тарабанил целый час. Что надо сделать может что не так. Бак желательно что бы выше стоял так как другого места нет.
Мотор вот такой
