Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 607 из 2499
Полями 34 км
Ваше село ФАрбованое ! Тоесть по вашему Крашеное
давай в личку перейдём.....
Ок
Если чесно,то что бы не было дырок.
Всё просто.Старые модели называют классикой.Вот я и подумал,что ваша мечта- это полноприводный жигуль с 20 -ми дисками.
Нифига се!!!!!!!!! Дак мы с Вами ещё и земели!!!!!!!!!!!!! Мой пупок зарыт в соседнем с Фарбовано селе - Демки! Вот это да!!! Как тесен мир!!!
Доброго времени суток !
Подскажите что за дизельный двигатель 2 цил. прибл . 14 л.с. прибл. вес. 200 кг. выпускался СССР
Каковы его характеристики , возможно кто-то такой эксплуатирует , стоит ли такой покупать с консервации лет наверное 30-40 на самоделку или ето металолом? Спасибо !
Народ а кто подскажет по шкиву можно ли поставить на д 21 от т40?
Не желательно, значит нельзя....На шкиву Д-21 противовес отлит...
Больше всего что это 2-ч (наберите в поисковике..) Брать или нет Вам решать (зависит от цены и состояния), от себя добавлю неплохой движок - но морально устарел...(я себе такойбы не брал)
Если про него речь, то вес 280 кг,...
То то же!...
Да зайди сюда, там люди общаются с этими движками. https://fermer.ru/forum/t-25t-30/144494
Завтра скидываю фото, будем все вместе на мой МТ устанавливать навеску, что бы потом не заставляли меня переделывать.
Всё равно заставим!...
Не хрена, я сделаю сейчас хитрее, завтра сутра приеду дамой, скидываю фото задней части МТ, и будем ставить, то что то мне в голову не придет как ее туда поставить.
Так "на сухую" и мы подсказывать не будем!....
Ладно смех смехом, а у меня в МТ вода залита, а на улице уже -3, пойду хоть одеяло какое кину.
Так это не проблема, все в наших руках.
Всем привет! Вот подарили мне роздатку от ГАЗ-69, но там надо 2 шестерни менять
может есть у кого лишние?
Слабенько вырвет
Всем привет.Есть идея собрать такой вариант полноприводного мт.ДВС?(скорей всего ока)-КПП?(скорей всего ока)-РК нива-мост задний ваз.Мост передний?(скорей всего нива).Так вот вопрос.Если при одинаковых мостах(задний и передний) например ваз,спереди резина на 13 а сзади на 16,то какие редуктора ваз. ставить назад а какие вперед.Имеем 3.9 4.1 4.3.
Ну предлагайте свои варианты. Как луче сделать навеску, интересует крепление верхних рычагов, сильно низко стоит кабина, всего 81 см от земли. Вроде проблем нет сделать какую рамку возле кабины и закрепить туда верхние рычаги, но тогда засада с ГЦ, его надо ставить под сиденье. Что скажете?? Нижние тяги крепить на уровне ЗМ??
Швеллер тот с дырками на раме, вырежу и выкину.
Ещё и по тому, что полуось крепкая как зараза ещё на каждый победит возьмёт, а фреза R6 M5 и говорить нечего или может мне попадались такие крепкие? А флянцы полуоси я немного отпускал ибо как токарь не мог просвердлить и проточить род диаметр полуоси.
И ещё, мужики кто как делал себе центральный регулировочный винт? С МТЗ мне великоват.
Если великоват по длине, то не проблема его укоротить. По центру винта вырезать часть трубы и сварить. Ну и ещё вариант это сделать из талрепа (крюк-кольцо). Обрезаешь резьбы и ввариваешь в трубу нужной тебе длины. Как то так.
Да засада - кабина ведь на подушках, надо все крепить к раме, и ГЦ и Нижние рычаги.
ваш токарь видимо не хотел вот и гонял вас отпускать, незнаю что вы там сверлили (какую полуось) а полуось УАЗа без какой либо термообработки режется, протачивается и сверлится фланец, да и все что приходилось укорачивать и растачивать делал без термообработки,будь то валы или шестерни,незнаю уж что вам за металл попадается или токари!
я стыковал два оставшиеся обрезка полуосей со шлицами в один вал и для стопорного болта в одной полуоси со стороны шлицов свободно просверлил и нарезал резьбу 12 х 1, 25, во второй же полуоси просверлить и 5 мм. не смог, сверло затачивал трижды. Видимо все же разной закалки полуоси.
Ну что ,всё в кучу !
У меня навеска с Т 40 ( которую я закроил ) .Вообщем от центра вала до плиты 24 см.,если плиту крепить вплотную после редуктора ,то рычаги (верхние) будут сильно торчать назад.А нижние рычаги тогда вообще длинные надо будет делать ,больше метра.
Я прикинул вот так .Но с креплением беда.
Что делать?
