Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 279 из 2499
я не спорю с вами насчет работоспособности,я говорю что мне не походит,а вобщем конечно вполне работоспособна если длинна тяги не велика и место позволяет,а по мне пусть она крутится в направляющих за счет колена с обоих сторон и толкает при этом кулису вправо в лево,и при этом в поперечном направлении ось тяги остается на месте
здаётся мне, что в направляющих втулках тяги будет много трения, а следовательно плохая чувствительность рычага,
а чтоб рычаг в колени не упирался нужно подобрать соотношение плечей на КПП и на рычагу переключения в разумных пределах чтобы не тяжело включались передачи.
Зы. сколько уже ночей недоспал в раздумиях про кулису?
Места там у Вас по фото хоть конём гуляй , Делай компактно !
а вот как первый раз с вами поговорил так и не сплю!причем не в нете а просто не могу уснуть!
от вашего варианта отказыватся не буду, просто рейками попробую прикинуть,там под првой опорой двига есть возможность поставить опору тяги
втулки планировал делать с втулками из второпласта и врезать масленки
Давай на ты, а то я младше на 8 лет. Вот задачка интересная! Мех вот скоро пачку бумаги срисует
Угадали большое спасибо! Но если кто-то может померять точно пожалуйста надо дать данные токарю спасибо.
я не против! короче сегодня опять спал плохо,но это принесло свои плоды,вчера проглядел фото Сергея Исаченко (кстати фамилия почти как моя) тоесть не проглядел а не понял сразу что к чему! утром осенило,короче собираю материал,надо еще пару рулевых наконечников от классики купить(2 есть) и думаю все будет в шоколаде!
Так это фото я у бизоноводов одолжил, может не обидятся....
, серьезно , ну это хорошо, так может и родственников найду жизнь она людей повсюду разбросала.
ну не совсем! у вас фамилия похожа на хохлятскую а моя на мордовскую!
это не совсем верно!там у меня еще бензобак висит просто на тех фото что показал его нет,для наглядности
установлен как раз между двух правых швеллеров
но думаю если вот эту схему применить то все будет хорошо,если поперечную тягу закрепить строго по середине продольной то ход рычага вправо-влево будет равен ходу штока в кпп а это примерно 4-5 см всего!
теперь возник вопрос,на что повлияет длинна поперечной тяги,как ее сделать подлинней или покороче? возможности есть сделать и так и так!
а если задуматся то сколько народу потом будет этими схемами пользоватся! Этакое заседание конструкторского бюро!
Придумал схему для "правильного" включения передач, правда незнаю смогу-ли нарисовать чтоб понятно было, рисовать?
А то!
Надо и мне такой шлем добыть, может тоже что стоящее придумаю . Рисуй конечно, очень интересно.
Вот сегодня приобрел случайно для опоры а плита была из под газоновской коробки для Д-37 теперь надо думать.
Может кто-то с таким сталкивался от чего оно купил в магазине не знают от чего но продали очень дорого-400гр искал уазовскую ступицу переднюю нет, газелевская -1000гр но с подшипниками, подшипник в нем наружный диаметр 100мм , а внутренний 45мм второго подшипника нет но четко стает в отверстие в плите 115мм под коробку газ-51. Плита была для кожуха Д-37 но поставил зиловскую а плита осталась.
а плита нормально отцентрована? просто на фото она выглядит не очень!да и какая разница от чего это,главное чтоб вам подошло!
Не обидится....Этого человека уже нет, царствие ему небесное...А Бизона так немного и не успел доделать...
люблю юмор.
не отходи от темы! где чертеж???
Плита стояла на кожухе Д-37 и коробка ГАЗ -51, менял коробку на ЗИЛ -130 и отрезал она валялась, А центрироваться будет когда все выточится имеется ввиду вал, соберется маховик с корзиной и коробкой и кожухом ГАЗ-51. Просто подходит в готовое отверстие в плите. Просто интересно от чего оно думаю может от редуктора заднего моста какого нибудь, может и нет может кто-то встречался?
Вот вот, а то свой подарю .
Просто глядя на вас тоже захотел кабину, а тут и вариант от дт 75 подвернулся. а там и кулиса новая кстати будет.
Зачем Вам от дт 75 на фото лучше "КОМПАКТНЕЕ"
это к чему? к шлему? это скорей от БТРа!!!! уАлександра по сравнению с этим навес!
Так то оно так, только вот отопление никак не придумаю, вот и задумался о новойю
