Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 252 из 2499
74960 сообщений
05.08.2009 - 17:19
: 10305
Александр1967 пишет:
Картон приложить,куда нишло,а вот плиту приложить да еще и нанести размеры,оч.нелегко
берется плотный лист (ватман), прикладывается к плоскости и шариком в листе пробиваются отверстия. потом лист прикладываем к металлу, керним и сверлим.
: с. Песчанка Житомирский район
12.09.2010 - 15:11
: 555
вовочка820 пишет:
помогите пристроить к КПП ваз-2110 плиту с валом и сцеплением
А поподробнее7
05.08.2009 - 17:19
: 10305
СМД-60 пишет:
А поподробнее7
куда еще подробнее?
: Южный Урал . Башкортостан
10.06.2013 - 18:39
: 5076
Сегодня переделал заборный патрубок ,чтоб наверняка .НШ буду крепить просто к раме на 2 болта .Ремня пока нет .
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Ильдус1973 пишет:
О, теперь хорошо super . а уголок на нш не жидковат, телепаться не будет.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
СМД-60 пишет:
Насколько я понимаю перепускной клапан нужен для гидроусилителя руля
Не для всех , вбольшенстве уже есть в дозаторе
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Ильдус1973 пишет:
super good
юра ветеринар пишет:
Да куда он денется.
12.09.2010 - 15:11
: 555
вовочка820 пишет:
СМД-60 пишет:
А поподробнее7
куда еще подробнее?
Что и как точили и т.д и т.п.
10.06.2013 - 18:39
: 5076
АНДРЕо пишет:
Ильдус1973 пишет:
super good
Да куда он денется.
Усилие же будет вдоль уголка ,впрочем война план покажет .
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
Ильдус1973 пишет:
Я ж сразу говорил, что бак должен быть выше blush2 . На моем с оковским двигателем нш на раме стоит два года уже полет нормальный mail Натяжной ролик относительно недавно поставил, то ли от двенаря, то ли от восьмеры ща уже не помню, но и не суть важно, подвесил его на пружину от уазовского сиденья.
05.08.2009 - 17:19
: 10305
СМД-60 пишет:
взята задняя запорожская ступица, на валу обточена вилка кардана, напрессован и обварен сомоточенный фланец маховика.
на колокол прикручена плита с некалиброванным центральным отверстием.
затем весь этот "бутерброд" собирается как положено, центруется методом "прокручивания и визуально-тактильного контроля", сверлятся по месту отверстия в плите и прикручивается корпус ступицы к плите. блины между корпусом ступицы и плитой для достижения нужного расстояния, чтобы не протачивать конец первичного вала.
важный момент - перед центровкой необходимо заменить подшипник первичного вала в КПП на новый, чтобы не было качаний первичного вала.
06.03.2010 - 00:45
: 14558
Хочу сделать передачу момента без ремней,чем то типа карданчика или резинового демфера.
На моём МТ миникарданчик....
10.06.2013 - 18:39
: 5076
Эдуард1988 пишет:
Выше всё равно не получилось .Насос и бак на одном уровне ,на одном швеллере-раме .Бак установлен стоймя ,так что масла насосу должно всегда хватать .Всем спасибо за советы ,выхожу из темного леса гидросистемы .Не говорю что вышел ,потому как чую что за...бу еще вопросами после пробного запуска yes2 РВД на цилиндр в моем случае ,куда какой ?
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Ильдус1973 пишет:
Эдуард1988 пишет:
Не волнуйся все будет хорошо. про выходы там кажись есть буквы П - подъем, О - опускание. Кстати на свободной секции нижний выход лучше заглуши, а то может сопливить.
10.06.2013 - 18:39
: 5076
выход лучше заглуши
Не поверите ,не могу найти заглушку .Подобрал какую то муфту ,с авто кажись ,заварю отверстие и все .Распред кот в мешке ,хрен знает какие секции рабочие ,или одна какая .
Республике Беларусь.
: РБ Могилевская обл., г. Чаусы
18.11.2012 - 22:49
: 314
Ступица уаз передняя, я зазовскую не нашел
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Ильдус1973 пишет:
Да не боись ты будет все работать, может какая то лучше какая-то хуже, но тебе хватит на миник, они ведь десятками лет работают на тракторах, в крайнем случае перебрать можно там внутри сложного нечего нет абсолютно.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Исаченко Сергей пишет:
АНДРЕо пишет:
Если ваш насос немного
Я некого здесь не хотел обидеть или унизить, когда делал свой первый трактор действительно этого не знал, и по поводу где устанавливать насос я вроде как советов не давал, а если следовать вашей теории что насос подсядет , так он там уже лет 15 стоит и работает слава богу,до этого стоял вообще старый и тоже работалто.И еще вот фото китайцев -насос( вернее насосы) тоже вроде как выше бака....
а вы считаете что это правильно? установка бак-нш? там на китайцах ещё и фильтр перед нш стоит wink как это всё влияет на работу нш, не буду вдаватся, но самниваюсь что ему сладко и он выдаёт то что ему положено
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
Ильдус1973 пишет:
Ну эт кому как удобно, у нас при нажатие рычага вниз навески идут вверх
: Череповец
07.12.2013 - 19:25
: 1325
вовочка820][quote=СМД-60 пишет:
Точно,а от инвалидки подойдет?У меня гдето была.Все с бутербродом понял,так примерно и представлял,спасибо!
: Череповец
07.12.2013 - 19:25
: 1325
anton-shum][quote=Александр1967 пишет:
О,а уазовских ступиц у меня много.. А какие подшипники у вас стоят? и какой диаметром вал?
10.06.2013 - 18:39
: 5076
Опять помидорами забросаете .Так получилось что рычаги распреда будут около 250 мм.,если длиннее сделать ,то могу коленями работать .Загнуть наверх ,в БЕЛЫЙ руль упрутся .
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
Ильдус1973 пишет:
Распред разработается и нормально будет good руль надо беречь!!!!
06.03.2010 - 00:45
: 14558
Эдуард1988 пишет:
Вроде неудобно....вверх--так вверх!.....ИМХО..
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
Анатолий Иванович пишет:
Вот я и говорю кто как привык, у меня уже подсознательно "рычаг вниз орудие вверх", многих знаю эксплуатируют наоборот.
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
Эдуард1988 пишет:
А, плуг как на плавущее переводите? и лопату?
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Эдуард1988 пишет:
Эдуард1988 пишет:
Чет я непонял, у меня вниз это вниз а еще ниже плавающее.
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
laugh ну все теперь дошло до меня huh помимо подключения распреда к цилиндру его еще ж можно расположить по другому относительно водилы dread
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
Шyриk пишет:
поменяйте шланги местами на распреде или на г/ц и будет как кому удобно, только замедлители перекрутить если есть.
никто ничего менять не будет!!!! ибо каждый точит под себя dri
10.06.2013 - 18:39
: 5076
Эдуард1988 пишет:
Эдуард1988 пишет:
Вверх ,вниз ,нейтраль и еще плавающее ,там всего 3 положения blush2 Скажете ,вот Ильдус тормоз .Просто нет по соседству путевых трактористов .Начинаешь спрашивать ,а они плечами пожимают .У всех же заводские трактора ,один я как бэлый ворон .В общении с вами больше узнаю thank_you
