Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 240 из 2499
74960 сообщений
06.03.2010 - 00:45
: 14479
юра ветеринар пишет:
а что обязательно латунная нужна?, вон большие ситечки есть цедить молоко, диаметр как горловина фляги, еще в пчелинных инвентарях кое что есть laugh
Да что вы все к словам придераетесь, что за копейки нашёл то и купил.
В принципе латунная лучше, вода-конденсат в каком то количестве может присутствовать...
Республике Беларусь.
: РБ Могилевская обл., г. Чаусы
18.11.2012 - 22:49
: 314
Юра-Алексеич пишет:
Микросетка металическая или пластиковая и вообще где её можно купить?
Может есть знакомые которые колонки забивают, там фильтра с такой сетки делают, вроде
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4703
anton-shum пишет:
такую сетку поставиш, то ее мигом порвет, особенно когда масло холодное. слишком мелкая не нужна.
18.11.2012 - 22:49
: 314
gavril.gr пишет:
буду знать, а я думал что пойдет но не утверждал cry
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
anton-shum пишет:
gavril.gr пишет:
Если залить солидол laugh
В автомобиле,в ГУР стоит очень мелкая сетка,намного мельче,чем используют на скважинах и не рвёт.
: Курган
17.07.2013 - 17:53
: 150
К вопросу о фильтре----Очень хорошо подойдёт в качестве фильтра гидравлики сменный фильтр системы смазки с новых МТЗ принцип как у фильтра ВАЗ только размеры больше там и клапан сразу встроен......думаю его и для НШ-32 достаточно будет........
: Новогражданская
18.10.2014 - 15:50
: 1347
gavril.gr пишет:
А какой диаметр ячейки нужен?
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Юра-Алексеич пишет:
gavril.gr пишет:
возьми воронку с сеткой, рассмотри и похожую, только не капроновую, сетку поставь.
26.11.2012 - 15:40
: 1352
Виталий 78 пишет:
Всем.Прошу помочь раздобыть информацию,попался дизелек от авторефрижератора.два лежачих цилиндра,водянка,кубиков не меньше 400,предположительно Корейский,шильдиков на нем не нашел.Заманчивый небольшими размерами,если в нем водится лошадок 12-15 вполне подходит,а так без ифы кот в мешке.За ранее благодарен.
Таки в рядом нет крупных фирм которые рефы обслживают? ато они и с марктровкой и с расходниками помогут ,и если кореец то это копия с японца , моторы хорошие , тарабанят сутками , и он реф установки или с реф контейнера?
02.09.2010 - 05:16
: 17385
Primat пишет:
Для отвода глаз и успокоения души подойдёт. А в том что он будет фильтровать есть сомнения.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
Aleks 00 пишет:
тогда придется конфигурацию сетки сделать как на авто ГУР, и масло такое же заливать, а это я думаю дороговато для гидравлики.И ещё в любом случае надо сделать перепускной клапан с шариком, на всякий случай чтоб не выдавило нигде. а лучше всего найти тракторную сетку кругляшки вместе с воронкой и укоротить её, и нет проблем. да и сетка там что надо, и в самой сетке есть предохранители всякие ребрышки, чтоб не порвало.
: Изяслав
13.10.2014 - 01:31
: 306
серёга84 пишет:
АНДРЕо пишет:
Алекс@ндр В пишет:
Какой у Вас ПВМ?
Мост с УАЗА. Что бы было понятно, попробую обьяснить. Сейчас кое кто будет кричать, не обращайте внимание. laugh lol dri Хочу собрать МТ: ДВС ПЕЖО 405 1.9 дизель с родной КПП, РК ГАЗ 66, мосты с УАЗА. Так вот хочу перевернуть РК задом на перед, что бы увеличить скорость МТ. Вот и получается что на пониженных будет все хорошо, а на повышенных выход на ПВМ будет крутиться в два раза медленнее чем выход на ЗМ. Вот и получается что в током режиме ( на РК пониженные, а если я переверну, то у меня это будет повышенные) надо отключить ПВМ, и включать его только на пониженных. Вроде как то так.
андрео ставь как есть скорость нормальная будет
Если не переворачивать РК то скорость будет при 2000 об /мин с уазовскими колесами 1- я пониж -2,2 км/час, 5-я прямая 18,8 км/час ( маловато для транспортной)
А вот если перевернуть то получится 1-я прямая 4 км/ час, 5-я повышенная 37 км/час.
передаточные числа Кпп Пежо 405 из интернета
1 -3,25
5- 0,757
Вариант заслуживает внимания.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Pavlo.Keha пишет:
yes3 thank_you
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
Pavlo.Keha пишет:
ради интереса, а для чего вообще это минитрактора?, чтоб гонять что ли?, или этой скорости 18 км.в час мало?, я думаю минитрактор делается или покупается для того чтоб в хозяйстве помощник был? thank_you с такой скоростью и мощность будет, и экономия топлива будет, и скорость для транспортных работ приличная. ну это может кому как, это наверно приходит с возрастом,
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
gavril.gr пишет:
Все закрыли эту тему. ВАМ достаточно а мне нет. Если бы у меня все огороды были возле дома, то мне и 10 км. хватило бы.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
gavril.gr пишет:
и экономия топлива
Что что, а экономия точно будет.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
АНДРЕо пишет:
gavril.gr пишет:
и экономия топлива
Не бурчи, всеравно пока не поставишь, от тебя не отстанем. dri
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
lol поддерживаю!
: Курская обл. с. В.Ольшанка
15.11.2012 - 20:13
: 860
Pavlo.Keha пишет:
а может ну ее эту кпп от пежо, поставить тогда от газона, или от уаза с рк?
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
Редактор! Чё за глюк вместо смайлика dntknw?
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
Алексей Stoyanov пишет:
или от уаза с рк?
две раздатки - лес рычагов wacko2
15.11.2012 - 20:13
: 860
Алекс@ндр В пишет:
рк уаз оставить в режиме пониженой в качестве редуктора
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
gavril.gr пишет:
Скорость большая надо не всегда... ,но все-же нужна, я например часто езжу в соседние села за 7-12км(а иногда и за 35км.) сколько же я при 18 км. на 2000тыс. туда пилить буду тем более по хорошей дороге, а так иду на тех же оборотах 35-40км., по хорошему асфальту это вполне комфортно даже для трактора да и экономичнее как-то, ну это чисто мое мнение.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Вот нашел такие фото.. интересно сколько надо затратить времени на изготовление такого капота .
22.09.2011 - 14:46
: 942
Исаченко Сергей пишет:
На таком пепелаце не пошабашишь и не поработать!
Гайцы и зеваки не дадут проходу!, так, только рисануться и девок катать!
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9680
всетаки он его доделал,я видел фото этого трактора но он еще был в стадии строительства,как на последнем фото! Я тоже за красоту! доделаю трактор тоже займусь капотом вплотную! good
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Тогда надо ставить либо 2 РК, или 2 КПП. Да и не хочу я лепить эти соединения, валы и т.д.
wacko2
yes3 Все верно. Каждый хозяин МТ, знает для каких работ он собирается.
: Курган
17.07.2013 - 17:53
: 150
Pavlo.Keha пишет: А вот если перевернуть то получится 1-я прямая 4 км/ час, 5-я повышенная 37 км/час
А что 2000 оборотов предел что-ли для для пыжиковского движка?
Топни ему и вот тебе и будет скорость ......Ну не боятся они оборотов!!!!!
и горючки вряд ли с двумя коробками с экономишь (вес ,потери на трение ,проблемы с компоновкой ,затраты и т д...) Короче недостатков больше чем пользы.......
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
ДядяЛьоня пишет:
На таком пепелаце
Как раз они для работы их и делают и пашут и самое главное лес трелюют и дрова возят .
: Изяслав
13.10.2014 - 01:31
: 306
Primat пишет:
Модификация Peugeot 405 1.9 D
Двигатель
Объем двигателя – 1905 см3
Диаметр цилиндра и ход поршня – 83x88 мм
Степень сжатия – 23
Количество цилиндров - 4
Система питания – дизель
Мощность – 68/4600 л.с
Крутящий момент – 120/2000 н*м
Топливо – дизельное топливо
Расход топлива смешанный цикл – 6.3 л на 100 км
Крутящий момент при 2000 об /мин значит и расход топлива минимальный при этих оборотах. А если ТОПНУТЬ то и расход топлива будет больше. Или я не прав
