Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 2315 из 2499
тогда и пахать он не будет так как трактор уже будет идти по горизонту а должен быть наклонен вправо (колесо в борозде) проще уж сначала отпахать от неудобного забора а потом пахать в свал и получатся теже следы по паханому но зато без плясок с бубном.....
Как вы смотрите на то что по севеже спаханому прокотится 3раз по одной колии
Выйдит неплохая дорога
Уже есть двухкорпусные плуги в которых рама с корпусами смещается влево-вправо от продольной оси трактора, (при этом сама навеска не трогается) на небольших рычагах в довольно больших пределах. Это дает возможность сместить плуг к левому колесу по ходу и вспахать почти до забора слева.Даже видео их работы есть в Ютубе, может они и китайские эти плуги , но есть.
проще выкинуть, чем ломать с ним голову.
Вольт 15, значит, если погрешность линейна во всём диапазоне. Многовато.
На переменное напряжение (ACV) переключал, или на постоянном (DCV) мерил?
На постоянном он и не должен переменку показывать.
Первый проход ведь всёравно идёшь по горизонтали,
так бдет две розоры и что получится по краям если всё время пахать края в роскид. Как ни крути ,один чёрт с бубнами.
Я имел в виду два корпуса раз уж 140см колея, ну конечно зависит и от мотора и от захвата плугов, межа по любому останется по забору ехать не будешь,
На моём почти так, снимаю окучники и на эту раму цепляю плуг на прицепное как на мотоблоке, до левого колеса не хватает см. 20, рама коротковата, но тогда получается три ато и четыре следа по пахоте, тогда пусть остаётся не паханым до весны.Хотел осенью попробовать но сосед подвернулся с мотоблоком перепахал, а я ему зерно помолол и мир дружба
Да как то видел, но себе не оставил в закладки, а поискал не нашел.Как то мне не надо было такое ,так просто посмотрел да и все тут.
2 корпуса коных ето 50см максимум спеределкой что можно снять
Коный нормально пашет при 20 см
Тогда наверное если хороший мотор и крепкий мост только рыхлители в помощь, штоб поглубже,
всёравно нада подумать
А почему ни два по 30 или 35,
Ббуду поискать
Поставте рядом два корпуса
Коный и плн - 35 разница сразу и увидете
Плн почти в 2раза больше
Это понятно,на китаец не поцепишь 2 по 30, кажись Юра Ветеринар мотором от какашки тягал 2 по 30, или я ошибаюсь, А какими плугами легче пахать обыкновенными или дисковыми? может кто пахал, теперь уже и роторные плуги пошли, пашут и картоху выпахивают,
Вот этот дисковый почему то легче тянуть чем лемешной 2*25 даже при большей глубине вспашки....
так может ещё парочку добавить? сюда наверное ромашки лучше пойдут чем ровные диски,
Оно и верно Потому что захват в 3 раза меньше чем у корпусного
У нас были такие же люди отказлись через несколько лет
и вернулись к корпусным плугам
Серьезно, а что на расстоянии определить можно. Захват этого плуга такой же как и когда на нем обычные корпуса стоят.Перестановка корпусов со стойками занимает 15 минут, и при этом плуг не перестраивается по ширине захвата, убирается только перекос по горизонтали ибо он на дисковый не нужен и регулировка эта не тягами навески , а на самом плуге, дело минуты.
Лемешный плуг перекрывает корпуса,а вот дисковый перекрывает только по центру,а снизу будет между ними гребни не обработанной земли.Нарисуйте на листке бумаги два прямоугольника и два круга и перекройте их между собой и все понятно будет.
Углы как в обычном 45гр. по отношению к продольной оси, а вот по вертикали опытным путем подбирал, но Сергей , который Перец, как то высчитывал градусы, кода я в сантиметрах описал что и как, но я не помню сколь там вышло.
Зачем мне рисовать, я это и так видел, но здесь получается что средина дисков снизу идет на большей глубине чем плужная подошва обычного плуга, и то что выходит эта подошва как бы продольная рыфленка страшного нечего не вижу, ибо все это находится на достаточной глубине не чуть не меньшей чем берет 25й корпус.Да и при достаточной скорости пахоты, так как у нас грунты мягкие, эти гребни срываются и все почти ровно https://youtu.be/U9Y9bxiCZaU.Конечно если поставить ширину захвата больше чем можно с диаметром данных дисков , то ширина гребней между ними будет уже больше, но вот у меня так вышло чтобы не делать нечего нового, просто другие стойки на эту же раму, но уже с дисками и ширина как раз как с обычными корпусами.В общем как вышло так и вышло, но пахать с дисками интересно.
да как я высчитывал,сделал шаблон по вашим размерам и приложил смартфон с програмкой "уровень" вышло 16 градусов......
Ну все же не в сантиметрах, а в градусах чего всем и надо...., а я на глаз.... прихватил...померил, отрезал.... и так раз пять...... пока попало как надо
сделайте вот такой,на видео видно как пашет и ширина приличная и перекрытие хорошее (снизу меж дисками)
Укоротил рессоры с м412 до 90см , ход рессор получился 10 см , но это без веса . И вот задумался как будет если их нагрузить куном , они просядут до отбойника и получиться что не будут копировать рельеф . Теперь и думаю как сделать , качалка на мост не пойдет , может поставить рессоры по верх моста ? Сейчас для примерки поставил как на м412 .
Вот хороший пример. Если просмотриш до конца то всё в красках увидиш.
Вот и я искал плуг про который Михаил говорил, посмотрел этот ролик и тож понравилось, хотя пашет он не глубоко, такая пахота может не плохо была бы перед посадкой под сажалку. думаю легче чем культиватор тягать:blush2:
да я как послушаю самодельшиков так думаю один только я хочу пахать в пределах 25+ а остальным хватает и 15- так что это как раз в тему,хотя я не уверен что он мелко пашет,в пределах 20 там дожно быть, всё зависит от диаметра дисков а они судя по масштабу не очень и маленькие.......в пределах 500 мм есть.....
Вот диагонального вывешивания в такой конструкции не избежать , получается нужно делать хорошую раму . Так как у такой переломки с куном будет часто одно из колес будет вывешиваться .
