Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 210 из 2499
это может быть из за того что неправильно сунеш шлицы, этого некоторые не знают, внутренняя сторона кардана должнаы быть паралельны., а не перпендикулярны друг другу.
запоровский не потащит, мощность генератора слаба, акум + ятор сядет
Да чёж не потянет? У зятя запор был, так он галагенки на 100ватт в него ставил и в путь. А по ночам частенько ездил. Нормаль всё было. Не высаживали акум. Зато свет был как у иномарки. В тракторов то сотки не нужны. 60 за глаза достаточно. Даже по сути одной фары вполне достаточно для комфортной езды. Хотя не эстетично.
Василич, 6429....
Да понял я, что в нейтральном положении пашешь... А че не наплавающем то....???
Увидел почему....
У меня стоит на второй ком под ВОМ замерял на 2й передаче на 1 коробке в раёне 600-800 оборотов выдаёт. А на первой ком под гидравлику для нш10 оборотов хватает, до 2 тысяч получается. Двигатель китаец. Исходя для чего будет использыватся ком, туда и лучше ставить.
Да ,да .Только я думал что их уже нет ,потому как у нас я их не ведел .Поэтому и пишу про пластиковые как на фото Шурика.Ни каких наваротов мне не надо ,ни галогенов ,ни диодов .Хочу самые простые ,с круглыми лампочками .Не хочу спалить генератор ,как ни как с каждым днем приближается к раритету.
И я за то говорю .
Корчевал деревья
Затем пахал
у меня на ЛУАЗЕ не тянул, садил аккумулятор, а потом я доп генератор тракторный поставил и все дело пошло. а на ГАЗ 24 у меня стоит от Т 150, мощный.
Слушай ,а фары у тебя с чего ? На моем тракторе тоже на "морде" места много .
Купил на рынке польские противотуманки.
Афигенно пашет!!! Но вот думаю времени задом очень много тратиться. Может просто разворачиваться и передом на исходную заезжать А для деревьев конечно веса маловато а силы с лихвой хватает
вот с этим как раз не парьтесь даже, светят так что моя зажигалка ярче горит,на данный момент стоят у меня на калине в туманках,вообще не светят,использую вместо ходовых огней!
Вот те на! А я надеялся такие купить, гена слабый а свет нужен полноценный (ближний/дальний), яркость то заявлена солидная и светодиоды cree. В фонарике прилично светит , задние огни делал из светодиодной ленты - получилось компактно, ярко, економично и дешево.
Если так то может от оки поставить фары?
[quote=gavril.gr] А какова Цена за двигатель СЗД? если продаете.....
Польские фары , не знаю есть ли в России. Отличное качество. галогенки. Себе взял на крышу рабочие. буду брать еще главные. так как родные сдохли.
Ну и кто здесь писал что быстрая задняя не обязательно, вперед отлично , а задняя побыстрей не помешала бы.... .
вот фара,как тракторная,но почему то у нас в любых автозапчастях продается,может еще куда ставится,но тем не менее цена одной фары в разных магазинах у нас в пределах 160-190 рублей,светит нормально,дальний,ближний имеется,габаритов нет! а цена квадратной фары МТЗ в среднем 800 р ! я думаю отличный вариант
Похожа на фару искатель от уаза и газ 66.
Эти плуги Офигенная штука, этой осенью купил такие и пахал свою сухую глину, так плуг в землю принудиловкой загонял, и на трактор пришлось два жернова по 50 кг ложить, а то тянул с постоянной пробуксовкой.
сейчас панель снята, готовлю к покраске трактор, но вообщем всё хорошо видно!
А можно вопрос, для чего, с практической точки зрения на тракторе самодельном, покупном, не важно, тахометр? Имею ввиду не для понтов, а для дела?
Лично я знаю один лишь вид с/х работ когда тахометр действительно приносит пользу. Но очень редко проскакивали сообщения что для этих с/х работ задействуют самодельные миники.
У меня, например, масляный насос имеет непосредственную зависимость от оборотов двигателя, и соответственно скорость (расчётная) тоже от них же, соответственно при небольшой подготовке по оборотам сразу определяется скорость, что в некоторых случаях очень удобно, кроме того в приборе не только тахометр, а так же вольтметр и счетчик часов рабочего времени, то же очень пользительные штуки!
а зачем вам скорость вращения масляноого насоса знать? или у вас что то с гидроприводом вращается?
Фароискатель более круглый, а это просто новый выпуск фар таких как я выкладывал, на сколько мне известно.
когда начинал делать трактор, гидравлика для меня была тёмным лесом, поэтому стрёмно было, вдруг обороты превышу, или ещё чего там!Спасибо Андрею 32, разрисовал всё. Но к тому моменту всё уже было сделано!
а с гидроприводом работает гидромотор!
