Сборка трактора 2 .NEXT.. Страница 73 из 106
Вчера купил мотор с 06 ,вернее думал так .Но когда снял мотор , оказалось что он ВАЗ 21011
Делать нечего. Привез. По цене нормально ,со всеми навесными и радиатором.
Вечером затащил в гараж по тому как начался буран и хотелось примерить коробку.
Всё нормально ,коробка встала как родная!
Сегодня открыл клапанную крышку ,натяжитель цепи стоит а вот от успокоителя остались только гайки крепления . Открыл поддон ,там остатки успокоителя. Шатунные вкладыши на 0,50 ,коренные не стал смотреть.Промыл и закрыл обратно.
Еще заметил что под головкой блока 3 прокладки ,то есть две заводские а между ними алюминиевая ,под 76-80 бензин делали получается ?
Прокладки эти убери и поставь 1 новую. мощность родная вернётся...А 21011 ты где прочитал, на головке или на блоке ?....
Как убедюсь что работает мотор ,так и поменяю
На блоке отлито ,я сразу и не заметил. Хотя и перед номером выбито.
они 11е и 06е цветом одинаковы,синие,часто путают их,01е и 03и серым покрашены
Сейчас лишь бы заработал нормально ,до конца зимы (не календарной а натуральной) надо выехать чтоб успокоиться и перейти к доделкам .
с днем рождения поздравляю! и всего всего тебе чего хочется чтоб сбылось и здоровья конечно богатырского !
Спасибо ,земляк !!!
Всем спасибо ,здоровья и всех благ !!!
Доброго времени суток! не подскажите стойки из какого квадрата и какая у них высота?
Здарова !
Тебе надо найти тему про самодельный КУН.
На верху экрана ,на зеленой полосе написано "Здравствуйте,Парфирий. ,под этой надписью маленькое окошко с словом Яндекс . Вбей туда " Самодельный кун ". Много информации там.
Найдешь,отпишись.
Спасибо нашёл там много тем по куну, но вот хотелось бы конкретно по куну Евгения42
Тогда обращайся в личку ! Сюда он давно не заходит .
Что то я опять запустил свою тему !
Короче ,отказался я от раздатки 63-го газона .Причины уже называл.
Решил ставить с УАЗа.
Буду переделывать ,т.е. вал привода переднего моста разворачивать назад.
Вот купил за 2000 рублей две раздатки ,одна не комплектна ,за то шестерни хорошие.
Всё уже придумано до меня , но в теме думаю надо больше информации выкладывать.
Вот примерно так разверну шестерню на валу.
Разобрал ,промыл раздатку. Раньше с ним не имел дела ,оказалось что очень простая схема.
По такой схеме буду стыковать коробку ГАЗ 51 и РК УАЗ.
Один подшипник в коробке ,т.е. родной газоновский ,потом идет кольцо примерно 12 мм. шириной .
Она нужна чтоб отцетровать КПП и плиту.
А второй подшипник будет в теле РК ,но часть в плите ,тем самым будет обеспечена центровка РК и плиты.
Вот такой пирог !
Дальше .
Привез сегодня переделанный вал и плиту переходную от токаря .Целую неделю делал ,редиска!
Шестерня посажена на горячую и обварена только с одной стороны .Вспомнил как варят полу оси ,вот и заказал так.
Это обратная сторона.
Переходная плита между коробкой и раздаткой.
Квадрат 280 х 280 х 13 мм.
Отверстие на 80 мм. под 307 подшипник.
Фаска на 86 х 2 мм. под стопорное кольцо подшипника.
Значит часть подшипника в плите ,а бОльшая часть будет в раздатке.
Так РК ляжет на плиту , видно подшипник.
Продолжение завтра !
Привет Ильдус! Вопрос. Карданчик с газ 69 тот что между КПП и раздаткой не нужен? Есть, могу поделиться!
Здарова. Валера !!!
С момента как решился на РК УАЗ сам об этом думаю.Но у меня его нет ,и на примете тоже.
На хвостовике моста уже стоит звезда ,токарь взялся делать ответную часть ,будет сажать звезду на фланец УАЗ .
А вообще ,если бы был под рукой этот карданчик ,можно было бы примерить раздатку с выходом назад со штатного фланца.
Так можно без конца прикидывать ,фантазировать а потом сомневаться и переделывать .
Ну её ,пусть так будет.
И так .
Приложил заднюю крышку КПП к плите и отметил места под отверстия.На крышке есть выступ который прижимает подшипник вт. вала ,он тоже на 80 мм. и входит в отверстие в плите ,тем самым центровка обеспечена.
Разметка.
