самодельная техника для заготовки сена. Часть 2. Страница 79 из 97
2883 сообщения
: Чебоксары
20.05.2016 - 23:24
: 19
Илья Георгиевич пишет:
schum949 пишет:
есть плазморез
Ключевое слово super я тоже о нем мечтал при изготовлении! он тебе хорошо облегчит работу!!!
Да, с ним намного быстрее)
: Чебоксары
20.05.2016 - 23:24
: 19
Примерно 19 штук, оба вала цельные)
: Ангарск
17.08.2015 - 18:41
: 95
schum949 пишет:
Кто кансультировал!!!! ? good просто если бы не цельные можно было 4 шайбы сделать и нагрузка на основною трубу перенести
: Чебоксары
20.05.2016 - 23:24
: 19
Интернет, просмотривал разные фото, видое разных импортных прессов, ну и ваши видео
: Ангарск
17.08.2015 - 18:41
: 95
schum949 пишет:
Примерно 19 штук
мне кажется маловато! у меня 1000 мм и 19 - 159 й ушло , зазор 50мм между!
: Чебоксары
20.05.2016 - 23:24
: 19
Я все уже купил)валы, трубу, профили, листы
: Чебоксары
20.05.2016 - 23:24
: 19
Ну я примерно посчитал, будет еще подающий ротор)
: Ангарск
17.08.2015 - 18:41
: 95
schum949 пишет:
подшипники какие брал? скинь номер в личку, а то тут тролить пост не очень!!!
: Чебоксары
20.05.2016 - 23:24
: 19
Пока только пару штук, такие как у тебя usf 206и 208, как они по надежности, надолго их хватит?
: нсо краснозерский район
11.11.2013 - 19:25
: 300
ИЛЬЯ Георгиевич привет ты прав цельный вал нерационально даже в сипме две цапфы а не цельный вал лично видел я делал цапфы точил торцевые шайбы под 25й вал приварка торцов в специальном приспособлении фоки прилагаю счас сфоткаю я тоже на чермете успел прикупить детали с подборщика от полесья надоело махать вилами . и всеже максимальная плотность рулона такова : 0.35*0.35*3.14*0.9м*150кг=51кг и если я подтягивал пружины для увеличения массы рулона то валы сразу деформировались поэтому я остановился на этом
: Ангарск
17.08.2015 - 18:41
: 95
Артёмыч пишет:
что то я Артемыч с формулой в стопоре?
: Урал
28.06.2016 - 21:04
: 1147
Артёмыч пишет:
Объём цилиндра помноженный на вес рулона, судя по всему...
Только вот плотность=масса/объём
По этим данным 150кг/0.35м3=428кг/м3
Вроде так.
15.08.2013 - 00:57
: 9041
Рулон у него диаметром 0,7... длиной 0,9...
Предполагается... πR²
15.08.2013 - 00:57
: 9041
kudravzev пишет:
laugh Умножить надо. Видимо 150 это куб. dntknw
25.09.2017 - 12:03
: 1187
Подкину камней в собственный огород ну и пищи для размышлений для тюкующих в домашних условиях. Есть мысль и задумка пресс-подборщика гидравлически-механичесскоручного принципа тюкования))))
А теперь описание своих мыслей. Итак, приступим. Концепция такая: Подбор сена происходит так же как и на всех подборщиках, далее сено идет по конвееру вверх и загружается все в бункер, можно и деревянный. Далее после его заполнение, прессование происходит гидравликой в 3-х направлениях, прессуется сверху вниз и сбоку, все это можно сделать 1 гидроцилиндром через систему рычагов , после прессуем др гидроцилиндром , обвязка ясен пень вручную. Производительность конечно никакая, но для мелкого хоз-ва все ни руками хреначить. Кто что думает tomato
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Aтом пишет:
Кто что думает
Смысл пресса в том чтоб в короткие сроки убрать сено , а если бегать за каждым тюком и обвязывать wacko2 . Смысл в таком прессе ? Да еще и сложность изготовления scratch_one-s_head
18.12.2014 - 11:20
: 3923
Юрий г пишет:
Aтом пишет:
Кто что думает
Согласен , лучше нанять чтоб запресовали .
16.02.2012 - 17:51
: 2223
Михаил Кунков пишет:
Илья, че кипятиться то? Я на фронтал для Синтайки в конечном итоге около сотни потратил dntknw
Да и вязалку восстановить наверное можно... Киргизоводы говорят он даже из под пресса восстановим shok
Вот дойдут руки - настрою yes2 И будет мне еще больше счастья... blush2
И правильно говорят киргизаводы Б/У иномарки и в подмётки по выносливости производительности по доступности запчастей и ремонтопригодности средня призводительность киргиза от 200 до 500 тюков в час
: Новосибирская обл. Баган
06.07.2011 - 19:40
: 980
пройденый этап, только без обвязки
25.09.2017 - 12:03
: 1187
Максим 20 14 пишет:
Юрий г пишет:
Aтом пишет:
Кто что думает
Юрий г пишет:
Aтом пишет:
Кто что думает
Так а что тогда можно сказать про прессование ручными прессами dntknw самоубийцы
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Юрий г пишет:
Aтом пишет:
Кто что думает
Не разу не видел такого рода агрегата, или не кто не пробывал так сделать, или это не рабочая конструкция!
Максим 20 14 пишет:
Юрий г пишет:
Aтом пишет:
Кто что думает
Нанять то нанять, своё есть своё! Ещё с нанемательством проблемка есть, пока нанимаемый себе не заготовит к тебе не поедит, в этом случае огромный риск вообще не чего не убрать! Я за любую авантюру, по изготовление чего либо, лично я бы не рескнул такой агрегат делать, сильно большая вероятность что все в пустую будет.
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Aтом пишет:
Так а что тогда можно сказать про прессование ручными прессами самоубийцы
в начале темы предлогал пресс с гидровлическим ручным приводом, и даже придумал обвязку. рисунки делал, но когда был нужен не было возможности заняться, а сей час уже и не нужен
https://fermer.ru/forum/archived/63855?page=6
: Ангарск
17.08.2015 - 18:41
: 95
Aтом пишет:
пресуют вручную на две козы чтоб в сарай вошло!
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Павел 48 пишет:
Павел что можете сказать по поводу ПК ? Интересуюсь стоит покупать ?
25.09.2017 - 12:03
: 1187
fil78 пишет:
Aтом пишет:
Да мне тоже пока что без надобности,но вручную косить и собирать тоже не хочется. В прошлом году соток 10 было, так задолбался косить, 4 раза косил люцерну и раза 3 еще потом сорняки. А в этом году еще часть огорода отдали, 30 соток примерно, так и его придется засевать . А через 3 года высвобождается 18 Га, и надо думать что с ней делать, опять сдавать в аренду или самому что-то с этим делать dntknw . А прессовать сено все равно нужно будет
06.07.2011 - 19:40
: 980
Юрий г пишет:
это видео не моё, с просторов... я им не пользовался, так что dntknw
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Павел 48 пишет:
Юрий г пишет:
Понятно smile3
15.08.2013 - 00:57
: 9041
Aтом пишет:
Купи бу Пресс и спокойно отремонтируй за три года. За это время еще и клиентов на сено найдёшь.
Raim63 пишет:
А этим мини рулонным это 1-2 полных дня. С пылью, потом и глазами в кучу от выхлопа.
Aтом пишет:
Это не самоубийцы. Это самоудовлетворенцы. Им сено (количество) в сущности не надо.
Как уже сказали, чтоб в маленький сарай соскладировать и зимой копну не дербанить. Это на две козы, или три клетки кроликов... У меня дед двоюродный так делал... Только с прессом не мудился , а обычный ящик с двумя фанерами вместо крышек. Накидал, потоптал, крышку положил, залез, сбоку в щели завязал... Косил только считай межу меж собой и соседом по картохе.. Метра полтора- два шириной и пол ста длиной...
Литва
03.10.2011 - 14:44
: 2794
на 18 га можно поискать welger wsa 350 за "металаломный ценник", они давно не выпускается, на "ход его поставить" считай как самоделка уже будет.
он можно сказать не прес а упаковщик - собирает, немного уплотняет (за счет уже запокованых кип, те что на задраном "хоботе" лежат пока их не спихнуло) и вяжет...
11.11.2013 - 19:25
: 300
МИХАИЛ правильно 150кг/м*3 ниже этого порога кладь разваливается и рулоны лепехи завтра в Славгород за металлом кругляком еду и буду потихоньку процесс работ фотками показывать у меня теперь станок тв-4 свой радостно много деталей сам делаю!!! вы уж не ругайте за фотку! и еще когда на сипме срезало вал то в токарке валец как говорится вскрыли а там цапфы не варены а посажены под усилие примерно 20тн пресс 40тн на половине дыха сорвал с места цапфу от торца вальца а торцы вальца по окружности точечной сваркой проварены .жаль нам самодельщикам такого не достичь .
