самодельная техника для заготовки сена. Часть 2. Страница 43 из 98
2922 сообщения
: Мариинск
07.04.2015 - 19:02
: 344
den-burgart
С низу к раме привари стойки и к ним уже крепи шарнирно нижние рычаги. Да и рычаги укороти лучше. Г/ц можно потом крепить выше рамы, на месте крепления центр винта привари стойку с отверстиями. повыше, на ней будет и г/ц и центральный винт. Взамен г/ц можно поставить пружины ну и систему рычагов для поднятия.
Рамку косилки можно наверно сделать уже.
Можно фото редуктора и валы с дисками.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
Голубев Денис Алексеевич пишет:
Рычаги укорачивать не нужно , нужно ось подвеса рычагов перенести
ниже и ближе к мосту.
Рычаги от оси подвеса должны уходить наклоном в верх,
для того чтобы обеспечить копирование поверхности ,
при встрече с неровростью косилка будет уходить в верх
и не будет зарыватся, ломатся.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
учтите если упрётесь в пень то косилка должна сложиться и не порубить ни чего
а поднимать можно пружинами через рычаг становясь на него ногой как на конной косилке
: тюменьская обл.
29.03.2012 - 07:14
: 480
fil78 пишет:
den-burgart пишет:
КАК МОЖНО СДЕЛАТЬ ПОДЬЕМНИК ДЛЯ СЕНОКОСКИ ГИДРАВЛИКИ НЕТ
тут надо пружиной вывешивать чтоб косилка поднималась от руки . ну а если она будет вывешена пружиной то можно легко рычаг для подьема сделать
примерно так
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7406
TUGARIN пишет:
При таком креплении кронштейна центральной тяги на раме косилки она сложится. Только потом надо будет вырезать или править уголок.
22.07.2014 - 04:38
: 30
Aksyonov пишет:
den-burgart пишет:
Ден, от чего редуктор угловой? Срочно надо типо такого!!! И шкивы от чего??
Редуктор с коробки к700. Где стоит незнаю шкивы от водяных помп тоже помоему от туда
: ульяновск
09.11.2014 - 13:22
: 418
22.07.2014 - 04:38
: 30
den-burgart
22.07.2014 - 04:38
: 30
Евгений -регион42 пишет:
а как и куда там можно закрепить
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
den-burgart пишет:
Aksyonov пишет:
den-burgart пишет:
Ден, спасибо за информацию!
: Мариинск
07.04.2015 - 19:02
: 344
den-burgart
Под двигателем пластины приварены, там просверлишь и крепи, желательно с наружи рамы, можно после сверления шайбы толстостенные приварить.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
den-burgart пишет:
закрепить в самый низ вертикальных пластин рамы двигателя ,
поближне к оси, главное чтобы тяги имели достаточный уклон,
кронштейн крепления винта на рамке косилки тоже должен
распологатся под укпоном в сторону трактора,
для лучшего копирования
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7406
den-burgart пишет:
для лучшего копирования[изображение]
По той схеме что нарисована при подъёме рама наклонится вниз вперед Нижние и центральная тяга должны быть паралельны или близко к этому. Кстати, при такой схеме можно вывесить копилку зацепив пружины за тяги и раму трактора.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
andrej 73 пишет:
den-burgart пишет:
По той схеме что нарисована при подъёме рама наклонился вниз вперед Нижние и центральная тяга должны быть паралельны или близко к этому
Совершенно верно, от среднего винта придётся отказатся
и установить два по краям
: Череповец
07.12.2013 - 19:25
: 1325
Добрый вечер господа!!наступила осень,косилки не актуальны,надо придумать ЛИСТОСОСКУ,чтобы листья в мешки упаковывала...какие будут мысли? или сразу перейдем на СНЕГОПЕХИ?
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Александр1967 пишет:
Как ты и слова эти Сань придумал laugh lol lol
: Череповец
07.12.2013 - 19:25
: 1325
Иван Жданкин пишет:
Да это уже слова не новые, снегопех мне теща заказала,и слово выдумала она,а листососку сам вчера придумал,задолбало подгребать,и с граблей счищать,но придуманы пока только названия..
05.08.2009 - 17:19
: 9705
den-burgart пишет:
таким же образом (только с раздельными верхними рычагами) навешивался и шнекоротор
06.02.2014 - 00:24
: 92
Виталий Соболев пишет:
Максим 20 14 пишет:
Ильдус1973 пишет:
С поперечными я бы не стал заморачиватся это прошлый век , маленькая производительность . Это моё мнение без обид
good good good
Здравствуйте Участники форума .Подскажите может есть у кого нибудь thank_you подробная информация о таких самодельных граблях .фото . размеры
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Sergey3 пишет:
Максим 20 14 пишет:
Ильдус1973 пишет:
good good good
Это мои!И не самодельные они а заводские,только граблины от гвр-6 и редуктор передний самодельный!!!!!!!!!
06.02.2014 - 00:24
: 92
Sergey3 пишет:
Максим 20 14 пишет:
Ильдус1973 пишет:
good good good
извиняюсь за самодельные dntknw .Видел в инете фото самодельной .там на каждой граблине стоит ролик но фото без описания конструкции вот меня и интересует как устроенная и что ето за ролики
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Sergey3 пишет:
извиняюсь за самодельные .Видел в инете фото самодельной .там на каждой граблине стоит ролик но фото без описания конструкции вот меня и интересует как устроенная и что ето за ролики
Да я не в обиде!Там много и самодельного!Устройство как в ГВР-6,а ети называются ГВ-4,2!Там стоит дорожка и по ней ходят ролики и поднимают граблины!Ими можно и грести и ворошить!
06.02.2014 - 00:24
: 92
Sergey3 пишет:
А можно подробно про етот механизм или фото.
18.12.2014 - 11:20
: 3923
вовочка820 пишет:
den-burgart пишет:
А можно фото шнекоротора побольше .
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Sergey3 пишет:
Поеду в деревню так сфоткаю!Но сделать самому не реально я думаю!
05.08.2009 - 17:19
: 9705
Максим 20 14 пишет:
вот здесь подробное описание со всеми лирическими отступлениями и криками души - http://tehnoforum.com/index.php?topic=2176.0
28.09.2009 - 23:30
: 16406
hi для нашего народа нет не чего не возможного laugh
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Яуген пишет:
shok О блин таких я не видал!!!!!!!!!!!! laugh Обороты великоваты и всё на валу редуктора не айс,редуктор долго не отслужит!Я вначале пробовал свои без переднего редуктора так тоже граблины свистали даже.потом цепной сварганил понижающий!Цепь один раз подтянул только за всё время!
06.02.2014 - 00:24
: 92
Яуген пишет:
Вот эти грабли я и видел .Меня интересует этот роликовый механизм .А связаться с Автором я не знаю как.Ролики ходят вместе с трубой и как угадать начало поднятия и опускания граблей dntknw
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
всё очень просто колёса от легковой машины на не подвижной рамке на ось ставиться гидроцилиндр посередине он и переводит в транспортное и скока надо прижимает к земле на нём сверху стоит копир его довольно трудно сделать сосед марил его из кусочков ябы грел резаком и приваривал постепенно ну вот и вся принципиальная схема да как редуктор использрован задний мост жигулей одна ось заварена и обороты от вома снижены шкивом с ремнём от ск5м
