самодельная техника для заготовки сена. Часть 2. Страница 42 из 97
надо теперь волокушу к ним пределать валки сталкивать.
Сделала фото. Вот так выглядят ножи . Новые тоже ломаются.Вместо сенокоса в хорошую погоду занимаемся ремонтом.
Ножи то ладно, а брус прямой? Не пойму- ракурс съемки такой, или брус прогнутый...
Тут может быть три варианта 1. по середине должна стоять лыжа не регулируемая приварена к жатке внизу , если она оторвалась на неровностях будет врезатся в землю и ломать край кос . 2 . проверить регулировку кос прокручивая монтировкой за кардан , чтоб в месте схождение при сближение полотна не касались друг друга . 3 . на вильчатом вале может разбить шпонку но хотя из за этого не будет дорезать одна сторона . Вообще должен стоять стук при работе или в холостую, если работает хорошо то скорей всего лыжа виновна.
Огромное спасибо всем за ответы!
Лыжа есть -проверили, нормально; брус выравнивали вчера до 23-00 - вроде сделали; регулировку проверили; весь узел, что на фото , вчера разобрали -был разбит подшипник.
Как здорово, что есть такая возможность спросить!
Да у меня муж-отличный инженер, мы с ним Бауманку закончили. Руки золотые, а тут духом пал! Вчера весь день на поле с ним провела - железки крутила - подносила по мере сил - вроде к вечеру отошел))).
Сейчас еще немного - и пробный пуск!!!
Ни пуха ни пера
Может кому и пригодится для повторения: http://youtu.be/qxyzcjUZlZM
Соедини шланги из одного целиндра и в другой,а потом только на слив(последовательно),а если будет быстро подымать, поставь в штуцер калибровочное отверстие...![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Двигатель Т 200 м ,мост Жигулей ,грабли 2 метра.http://www.youtube.com/watch?v=M1ScsJA9yhg&feature=youtu.be
Отличный агрегат для повторения вот только непонятно как осуществляется обвязка тюка? Может ктото понял механизм обвязки прошу обяснить![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
в ручную. на другом форуме его уже повторили.
ну а если хотите обвязать такой тюк то я об этом уже писал в первой части вот например можно понять по этому видео
Тогда бутте добры дайте сылку на форум![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
сылку дать не могу , заблокируют Самодельный минитрактор и все к нему .Приспособления и оборудование для заготовки сена.Пресс-подборщик своими руками
Сбрасыватели надо сделать. Тогда разгружаться будут лучше . быстрее. Валок ровнее будет. Но опракидывать будет по тяжелее. Дальше можно помудрить с каким нибудь храповым механизмом на подьем. Посмотрите привод на подьем на конных граблях.
Сбрасыватели сделал.К вертикальным стойкам приварил куски труб ,в них продел арматуры и зафиксировал .Если приварить наглухо поломает.
Еще не фоткал.Как нибудь скину.
Лучше грабли вот такие......https://youtu.be/f57J-xZQ5Y0 https://youtu.be/4WaHEKfbxAQ
Супер![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Спасибо Вам что откликнулись но к сожалению ни чиртижей ни механизма обвязки преса не нашол надеюсь что хорошие люди всетаки
помогут
КАК МОЖНО СДЕЛАТЬ ПОДЬЕМНИК ДЛЯ СЕНОКОСКИ ГИДРАВЛИКИ НЕТ
Тут не подъём ндо придумывать а переделывать все. Не гордиться уголок вывернет весь и кронштейны креплений пообрывает. Лучше уж прфтрубу 60х60. Крепление центральной тяги надо завязывать с передним брусом, представте какой удар будет на центральную тягу даже если на скорости 5 км перед нырнет в какую нибудь ямку.И зачем так далеко вынесено вперёд. Ну подъём можно организовать с помощью рычага и мощной пружины которая возмет на себя основную тяжесть а сам подьем уже рукой или ногой . или с помощью лебёдки . Можно посмотреть электрическую автомобильную.
тут надо пружиной вывешивать чтоб косилка поднималась от руки . ну а если она будет вывешена пружиной то можно легко рычаг для подьема сделать
А ЕСЛИ С ГИДРАВЛИКОЙ КУДА ЛУЧШЕ ЦИЛИНДР ЗАКРЕПИТЬ???
ЭТО ЕЩЕ НЕ РАБОЧАЯ ВЕРСИЯ ТАК СКАЗАТЬ ОНА ПО ХОДУ ЕЩЕ БУДЕТ ДОРАБАТЫВАТСЯ ТАМ ПОЛОВИНО ЕЩЕ НЕ ПРИВАРЕНО
А НА СЧЕТ ДАЛЕКО ВЫВЕШАНА НЕ ЗНАЮ КАКИЕ РЫЧАГИ И ВИНТ НАШЕЛ ТО И ПОСТАВИЛ
Для начала перейди на мелкий шрифт. Крепеж центральной тяги переделай под тип тракторной. Надо соблюдать принцип - на навеске расстояние от продольных тяг до центр.тяги меньше, а на орудии больше! Иначе не тот угол подьема.
Похоже что косигка навешивается на перед ? если да , то
ось подвеса на самой самоходки должна быть по возможности ниже
чтобы косилка лучше копировала и не зарывалась,
также будет лучше если ось подвеса будет ближе к оси (к мосту).
Ден, от чего редуктор угловой? Срочно надо типо такого!!! И шкивы от чего??
