самодельная техника для заготовки сена. Часть 2. Страница 26 из 98
перед пресом не сосем сежий воздух
Здравствуйте. Просмотрел всю тему, очень много всего интересного и заманчиво для создания есть
Понравился самодельный пресс ГРИША_S61, хорошая штука вышла - желаю еще много творческих идей и воплощение ему.
Хотел бы и я себе такой сделать
Вот что хотел спросить:
Так кто то делал самодельные колеса на ГВК и как? А то смотрю все покупали их.
Какое перекрытие между колесами у ГВК? Что то так и не понял я...
Еще какая ширина между колесами? Они же не в одной плоскости а выступаю друг от друга на каком расстояние?
Хотел уточнить ось на которой крепится колесо находится под небольшим углом и каким точно ? Или оно роли не играет - угол.
Для Т-40 я бы может и сделал самодельный ГВК на 5 колес, дома в хозяйстве нужная вещь.
Спасибо заранее ответ.
Там угол получается из плоскости колес со сдвижкой меж ними. Один фиг на миллиметровке сначала рисовать. Сам получится на чертеже. Если начинать чертить с колес. Колеса под 45 к линии движения трактора....
Да, навесные одетые на телегу - наверное проще будет воспроизвести.
Сделать можно все! Ну или почти все, наметил план работ? Что первым делом делать будешь? Калеса или сому раму лраблей? Могу помочь фото сделать спрашивай что нужно.
Сначала я соберу всю информацию что да как, размеры, из чего сделать и как лучше. Прикину что мне нужно, что искать и собирать из материла. Потом прикину делать или нет...
Понял!
большой беды делать пальцы нет есть проблема стоимость проволоки да и последующая обработка её
не думаю, что спицы на ГВК имеет смысл самому делать.не такие они уж и дорогие. а вот с колесами- то да ,имеет смысл повозиться. в продаже -нет , в металоломе тожже нет. так и гребу половинкой с пятью колесами. гребу сороковкой, шестое колесо уж очень просится. по этому же полю пару лет назад пробовали полными ГВК-6 грести с обеими половинками. мне очень не понравилось..сороковка еле тянет,перегревается безбожно,валы гигантские получаются , с метр высотой- как результат прессс Киркиз давится ,постоянно предохранительные шпильки летят. поэтому оптимальный вариант с моей техникой- косилку на ЮМЗ,, а грабли (половинку) и пресс -на сороковку .
кстати , в прошлом году все спицы перебрал,(как на граблях ,так и на прессе),самоделки,что стояли-повыкидывал, новые втулки везде поставил- солидольчика от души во втулки и подшипники и как результат -после сезона всё целое, ни одной спицы не сломал.
Вот размеры рамы собирал. Так все и не собрал.
ваш рисунок сильно похож на половинку гвк.
точнее сказать не могу- так как под снегом все. метет уже неделю. за последние 2 дня 40 см выпало
Ну да, с ГВК 6 размеры и снимал. Вот фото рычага:
Фотки плохие, ну хоть так... Где начало рулетки, там угол не 90 градусов, чуть больше. На рулетке 29 сантиметров.
Попробуй поискать раму ,в чермете в деревнях у кого может завалялась. Я в том году нашёл ,случайно!
Диаметр колеса ГВК с прямыми (не S образными) спицами 1 метр. По ободу колеса расстояние между отверстиями куда спицы вставляются 65 мм. Высота рамы от земли около 65 сантиметров.
У нас и чермета нет уже, а рамы такой вообще не видел не где...
Все что могли и было сдали уже.
Может у кого есть размеры турецкой или польской ГВК-3 подробные? Хоть что то... так по чучуть и соберется все
ищи в инете , на авито. по деревням много чего разобрали ,когда колхозам кирдык сделала наша власть любимая. уверен, что и у тебя гденибудь в соседнем дворе гвк ржавеет в бурьяне,крапивой заросло.
я гвк 2 года назад также купил -половинку с 5 колесами за 10. через перекупов. ребята знают , что у кого во дворе в их районе ржавеет и через авито продают. с хозяевами договариваются обычно 50 на 50.
ну вот типа вот этого https://www.avito.ru/perm/gruzoviki_i_spetstehnika/gvk_-6_503834348 -полные грабли,2 половинки, да еще и подьем на цилиндр я смотрю ,хозяин переделал. в принципе- за 25 недорого,учитывая заводскую цену больше 100.
тебе жа половинку найти надо. реальная цена за половинку- червонец.
Поищу - может что то и где найдется
Когда мне отдавали, - тоже из такого бурьяна вытаскивал
Искали ногами на ощупь.
Грабли надо вот такие...http://youtu.be/j3jh2Rr9iUY или такие...http://youtu.be/S0R8jKsYZHU. , а колесные то колес штук шесть, а не четыре как на польских .
делайте такие,рекомендую,сгребают очень хорошо,даже если сено переросло то они вычесывают все до стеблинки,у знакомого так и случилось не успел убрать сено и приросло у него есть польские типа солнышко,он ездил-ездил и пошел ко мне,так мои все вичесали начисто!!!
Вычесывают потому что активные от ВОМа, они хоть и сложнее в изготовлении , но себя оправдают .У меня такие как на видео, тоже от ВОМа очень доволен, главное если привод не включать то можно валки сдвигать как бульдозером в копны.
поддерживаю
я в прошлом году когда обмолотил пшеницу сбил (12 соток) покосов в один огромный вал,я просто поднимаю ограничитель,оборотов по больше и солома летит на 10 метров от грабарки!!!
исаченко сергей можно по подробней о твоих граблях очень интересная штука ,с подробными фото ,спасибо
Да вот интернета насмотрелся и решил себе сделать, срисовывал с вот таких вроде итальянские РЕПОССИ, фото особых нет , привод от переднего ВОМа ремнем, подбирал обороты чтобы не быстро крутились, все полностью самодельное, только пальцы с какой то сельхозмашины.Фото старые .... и новые...
Сейчас чуток привод не такой , вместо двух один ремень ну и покраска....http://youtu.be/yuiToO-LvVM
Тоже хотелось бы посмотреть - почитать. Нравятся. И то что передние тоже!
Как же они вовремя на глаза попались!!! Я сейчас в связи с фиговым креплением аккумуляторного ящика, его как раз режу (чтоб использовать дополнительные места крепления), чего его не задрать сантиметров на 10 и не установить опору для переднего ВОМа ?! Ну и пусть он будет по количеству оборотов двигателя.... Навесное всеравно обычно с какими то редукторами мудрить... А так и грабли призвездячить передние можно, и снегоуборщик роторный, и как раз насос мне повесить для воды (там оборотов надо около 2-3 тыс....)
Но по граблям - поделись пожалуйста!
Интересный агрегат.Казалось-бы барабан вращается.На сколько элементарно,на столько и не все так просто.Уважение автору.
Хотя такая конструкция не так распространена как ленточные или роторные.
Действительно такие (которые работают от ВОМа) более эффективны чем по принципу "солнышко" или грабли. Хотя и стоимость соответственная.
