Сварочные аппараты, расходники и технология сварки. Часть 2. Страница 403 из 410
12279 сообщений
02.09.2010 - 05:16
: 17484
saab95 пишет:
Kostomar пишет:
Не зажжётся говорит...
Видимо сварщик высокой квалификации. Как ранее и писали, на видео четко показано отношение сварщика к оборудованию - только что наваривал на пластину сварку в воде, а после положил железку с острыми краями прямо на табличку с данными аппарата. Подумаешь там краска поцарапается или вода попадет.
Куда и что он кладёт не имеет ни какого значения. Главное ты обгадился. Сварка под дождем не проблема, ибо варится даже в воде. victory
02.09.2010 - 05:16
: 17484
Пригнали сегодня фермерскую Манитушку с трещинами на стреле. Хоть и есть у фермера свой сварщик.... Ему не доверили.
Выбрал болгаркой фаски. Трещины шли по диагонали. Как стоматолог вырезал их в след. Проварил Сварогом. Ещё раз убедился, что Сварог (r112) варит качественно лучше Ресанты сам 250А. На фото кажется швы с подрезами, но это не подрезы, а возвышение шва. Не зачищал их вровень с телом. Просто немного снял валик, чтоб не цеплял при втягивании стрелы.
Интересно, почему именно в этом месте лопнуло. Вроде по геометрии должно было лопнуть сверху.... Причем у всех трёх его погрузчиков там лопнуло. Позже их тоже предстоит заварить.
02.09.2010 - 05:16
: 17484
Никола Ф. пишет:
Kostomar пишет:
Проварил Сварогом
Каким электродом? Не секрет, сколько стоит работа?
Это сообщение будет удалено автоматически 29-03-2024 в 10:38:15
Электроды Есаб УОНИ 13/55.
Час потратил. 1000р взял.
22.03.2010 - 11:48
: 6951
Kotelev - неделя блокировки за флуд и игнорирование предупреждений
22.03.2010 - 11:48
: 6951
Kostomar - предупреждение за флуд
04.12.2009 - 19:04
: 5536
вовочка820 пишет:
Strannik_01 пишет:
вовочка820 пишет:
товарищи, тут посоветовали отверстие в блоке полуавтоматом "заделать" и по новой просверлить. вообще как чугуниевый блок со сваркой ПА дружит? и оно потом сверлиться будет?
У меня так метчик лысый стал когда решил резьбу прогнать после сварки полуавтоматом чугуна, а там всего лишь капелька была от сварки...
По этому либо больший диаметр и футорка либо просто толще болты, хотя с крайней вряд ли что-то получиться сделать...
все, товарищ проверил - заварил на убитом блоке отверстие полуавтоматом, зашлифовал, накернил и.... и всё - не сверлится никак)))
Получилось что то сделать?
Это вазовский мотор ?
Возможно глубже просверлить?
05.08.2009 - 17:19
: 10300
Melnikov Lexa пишет:
2109. готовлю материал, нужно выточить имитатор помпы с толстого металла, чтобы сверло ровно шло.
вверну в отверстия болты на резьбовой герметик, обрежу заподлицо, по шаблону просверлю отверстия под М6 и заверну шпильки. двигатель будет стоят не на машине, помпу можно и со шпилек снять, ничего мешать не будет.
: Самара
16.06.2021 - 14:27
: 707
вовочка820 пишет:
Лучше как выше советовали поставить пружинные футорки они отменно держат момент я такие и в алюминий ставил и в обычное железо на фиксатор резьбы.
Потом ключом с заданным моментом тянешь и они этот момент с легкостью держат, а резьбу сорвать крайне тяжело ибо быстрее резьба срывается на болте нежели эта футорка...
05.08.2009 - 17:19
: 10300
Strannik_01 пишет:
вовочка820 пишет:
где их взять? где взять к ним специальный метчик? и самое главное как футорки помогут исправлению криво просверленного отверстия?
: Самара
16.06.2021 - 14:27
: 707
вовочка820 пишет:
Метчик там обычный, продаются в каждом магазине инструмента или крепежа, на худой конец на озоне можно их заказать.
У меня кроме этих футорок ни чего специального нет обычная отвертка, обычный метчик и все без проблем вставляется.
А где уверенность что вы сейчас просверлите ровно новое отверстие в вашем ввертыше?
Strannik_01 пишет:
вовочка820 пишет:
Более менее точно все равно просверлишь.....тем более если человек задумал типа кондуктора сделать, хотя и приставив помпу думаю можно накернить без кондуктора...
А уж вот как есть, судя по фото, изначально точно криво просверлишь.... (Со всеми вытекающими)..
: Самара
16.06.2021 - 14:27
: 707
Ну пусть пробует тогда...
Strannik_01 пишет:
Так да...
Сдается мне, если т чуть криво будет, то ничего страшного не произойдет... Можно и на помпе чуть отверстие ""разовалить""
: Самара
16.06.2021 - 14:27
: 707
Я про то чтобы сверло не ушло между ввертышем и самим блоком и получится что часть резьбы в блоке, а часть в вертыше, раз там изначально до этого было направление криво задано...
Strannik_01 пишет:
И такой вариант не надо исключать.....
05.08.2009 - 17:19
: 10300
типа кондуктора
этап 1.
14.10.2011 - 15:00
: 464
Теперь взять торцевую фрезу и с помощью кондуктора поправить отверстие. Есть фрезы шестизаходные. Думаю пойдет.
05.08.2009 - 17:19
: 10300
АлександрНик пишет:
примерно к этому и идём....
14.10.2011 - 15:00
: 464
Еще видел такую вещь, на заднем мосту ДТ 75 вывален приличный кусок см-25 чугун. Так там было залито медным или латунным сплавом, отфрезировано . Это на Волгоградском заводе и этот трактор бегал по заводу.
вовочка820 пишет:
типа кондуктора
этап 1.
Серьезный задел...
Так вообще получится точно.
АлександрНик пишет:
Вот.... Даже видать в заводских условиях не пришли к сварке и последующей обработке....
05.08.2009 - 17:19
: 10300
АлександрНик пишет:
там перепад температур не такой как на двигателе, думаю из-за этого и держит.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2852
вовочка820 пишет:
типа кондуктора
этап 1.
А нельзя в других местах резьбы нарезать,и помпу провернуть немного ...
чопор пишет:
вовочка820 пишет:
типа кондуктора
этап 1.
Судя по фото с изначальным тех. заданием нет.....
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Kostomar пишет:
Полуавтомат вполне может сваривать в воде, т.к. подаваемый защитный газ вытесняет воду, и сварка идет в газовой среде, в отличии от электрода, у которого дуга горит в воде и может выделяться хлор.
Kostomar пишет:
Можно было плазморезом прорезать трещину насквозь, образовался бы зазор в 2-3мм толщиной, после полуавтоматом проволокой 1мм заварить. По времени, если не учитывать вытаскивание оборудование, это заняло бы 10 минут, вместе с очисткой от масла и последующей зачистки шва.
Kostomar пишет:
Потому что рядом отверстие просверлено и металл ослаб. При упоре стрелой в этом месте получается сжатие или растяжение, в зависимости от того, как точно по центру уперлись в кучу щебня. Если нагрузка идет на одну сторону - вот там и треснуло. Потому что когда груз набирают и ковш выворачивают, на днище ковша погрузчик поднимается.
03.06.2023 - 09:52
: 73
вовочка820 пишет:
На СМД паял проушины патрубков,нормально .За фрезу в кондукторе ,здается ,что она боковыми режущими гранями будет резать кондуктор при касании торцом блока.
05.08.2009 - 17:19
: 10300
Татьяна и Сергей Яременко пишет:
там же можно и трубочку подобрать, одеть на фрезу, и отверстие соответствующее в кондукторе сделать.
03.06.2023 - 09:52
: 73
вовочка820 пишет:
В роде всё так ,переточи сверло нужного диаметра под шаг новой резьбы.
27.02.2014 - 09:25
: 1999
Все эти проблемы ведут к следующему: в ручную не получится, нужно найти (арендовать, попросить "помощь зала") сверлильный станок с электромагнитным креплением, что позволит как выдержать перпендикулярность так и избежать смещения при сверлении (фрезеровании) отверстия. Причем это позволит просверлить и предварительно заваренное место. Или, за не имением такой возможности по использованию такого девайса, соорудить подобное крепление для ручной дрели (части обычного сверлильного) что бы исключить "неточность и нежесткость рук".
14.10.2011 - 15:00
: 464
cccv13 пишет:
Потдерживаю использование сверлильного с электромагнитным креплением, не только перпендикулярность но и способ подачи сверла ( минимальное без рывков) для равномерного сверления метала.
