Сварочные аппараты, расходники и технология сварки. Часть 2. Страница 19 из 425
Дуговая и полуавтомат.
Дуговая тоже не помешает(постоянного тока).
У меня инвертор китайский трансформатор на 10 киловатт когда варю двойкой не заметно, а тройка выбивает трансформатор,включаю байпас и по хате моргает,хотя вольты 210-240, приглашал мужика варить потолочный шов на металле 10мм длинной 45 см, приехал со своим инвертором (точно такой как у меня) и электроды кобелко,для гарантии взял у кента пятикиловатный бензиногвый генератор ( цена в Ростове на алмазе 19000 руб) и заварил просто супер,а шлак от кобелков как стекло бах молоточком и сразу отпал, вобщем для себя решил при первой возможности приобрести генератор и не волновать соседей . ( сам сварщик не ахти,только учусь,но с большим скрыпом.)
У Вас трансформатор, а ето не есть инвертор.
Вот мой совет, сварка (постоянным током) штучным плавящимся електродом, сварка проволкой в среде защитных газов(аргон углекислота), сварка не плавящимся електродом в среде защитных газов (тиг).
Вот ссылка на сайт производителя. Выбирайте Сами.
Проволкой с флюсом трудновато нормально сварить трубки, а с баллоном углекислоты намного качественнее...
Такой вопрос давно назрел.
Инвертором при сварке в режиме 200 ампер потребление из сети порядка 25 ампер , а вилка и соответственно розетка на 16 ампер ну и начинает это дело плавиться, как быть ?
Дело Ваше,чем Вам варить,сначала кажется варить будешь мало,а когда аппарат появится,тут то и начинаются проблемы.По моему мнению,при сварке проволокой с флюсом,шов получается плохого качества.Рыхлый какой то,не ровный.Где почище надо-начинаешь зачищать-одни раковины.Почти такой же,как когда варишь простой проволокой без углекислоты.А балон что,он стоит и пусть стоит.
Лично я провел специальным проводом-4 квадрата от счетчика и поставил мощную трехконтактную розетку на 220 вольт.Розетка не под простую вилку,а под специальную-с плоскими контактами.
А если сваркой пользоваться на халтурах, не везде такие розетки стоят.
Здесь заложена не только орфографическая ошибка. Варить без защитного газа нельзя ( нельзя - в смысле не получится). Если нет защиты дуги от влияния атмосферного воздуха, то происходит сгорание металла, а не сварка.
В механизированной сварке такую защиту обеспечивает защитный газ (углекислый или его смесь с аргоном). В сварке штучным (покрытым) электродом, газ, который выделяется при сгорании обмазки.
Так называемая флюсовая проволока - китайская фигня, и варить металл ею не получится. Хотя по цене она в пять раз дороже сварочной проволоки сплошного сечения для сварки в защитном газе. И только на первый взгляд кажется, что отсутствие балона с газом это преимущество. А фактически, только в этом балоне и соль.
Какой толщины метал можно варить полуавтоматом, будет ли прогревать толстый метал(от 5мм и толще)?
1,2 мм проволока 250 ампер 5 мм толщину прожигает .
Дело в том что такой мощности апарат не малых денег стоит а надо ли он если есть трёхфазник.
Вы сами спросили , зачем тогда спрашивали?
Для того что бы понять его возможности.Взвесить так сказать все за и против.
собственно сравнив все за и против решил таки возобновить поиски элементов для постройки полуавтомата , и есть у меня такой аппарат как тд300 , а вот если его распотршить , там ведь и обмотки есть и сердечники
ну и вопрос номер 2 , какой тип форма исполнение и S сечения сердечника нужны.. для трансформатора
у меня есть и полуавтомат и простая сварка,обе на 380в,простой уже практически не варю,больше полуавтоматом,им проще и прихватками и сплошным швом,полу автомат на много проще и удобней в обращении,единственный минус это короткие провода
Какие найдёшь...
Заменить на более мощные.
ну найти то можно разные , какие предпочтительней , и с сечением что бы не промахнуться
сечение же будет определять потери на намагничивание
У тебя такой большой выбор?....Для меня лучший и удобный вариант -это 4 шт. ТС-270 собранные в один... сечение получается около 45,....2квт. ...А там что попадётся...
От 0.8 мм и до безконечности.
Я пользуюсь такими,как на верхнем фото.Нормально держат нагрузку и по цене ничего.
А если на удлиннители 50 метровом да на халтуре где нет такого подключения.
И я таким не пользуюсь , в ремзоне все потребители на 380 перевел на такие.
Ну сделай небольшой переходник (0.5-1.0 м.) с твоего разъёма на обычную вилку и пусть у хозяина розетка плавится (а что поделаешь), но твой удлинитель будет целый...правда вилку на переходнике тоже придётся периодически менять, но "цель оправдывает средства"...
Да я это пробовал со старой сваркой, сами понимаете не вариант.
Кстати Вы полуавтоматы делаете, может интересно будет, у меня П/А ВСП-250 на силовом трансформаторе магнитопровод заварен , Я так понимаю для более жесткой характеристики , если надо сделаю фото.
Мне кажется это китайцы придумали заваривать, что б не мучиться со сборкой....Ведь нас учили, и так и есть, что каждая пластина имеет тонкий слой изоляции с обеих сторон...ну и далее понятно...А китайцы наверно этого "не знают" и сваривают....хотя уже видел и некоторые наши полузаводские с такой "технологией" сборки...просили перемотать сгоревший, но мне оно нужно вырезать болгаркой эти швы?...
У меня был не переходник, а розетка(380В) с куском провода и отвертка. На халтуре, быстренько крышку с розетки свинтил, и свою на проводе до клемм прикрутил. Так сказать и я не в накладе и за спаленную розетку на меня не ворчат.
