Сварочные аппараты, расходники и технология сварки. Часть 2. Страница 18 из 425
12732 сообщения
15.09.2010 - 21:17
: 5785
а если поставить на дом стабилизатор кил на 10? а то часто не только сварка не тянет,но и микроволновка не включается.
: Украина
10.12.2010 - 16:11
: 855
"andostapenko" пишет:
У соседа стоял.Жужжал собака как угорелый. Пришлось на улицу переносить, но потом он его снял,не оправдал он себя.ТП правда было за 1.5 км от дома.
02.11.2013 - 12:09
: 223
Владимир67 пишет:
"draiv" пишет:
Я ТОЖЕ ТАК ДЕЛАЮ НО ИНОГДА НАДО ДНЬОМ А ОНА ПЛЮЙОТСА
Верх
Перекинуть на другую фазу от соседа.. dread А если у Вас инверторная так у тех.характеристиках указано при каких напряжениях она работает. На крайний случай покупать гену.
ПРОБЛЕМА ВТОМ ШТО ФАЗА ТОКО ОДНА,А СВАРОЧНИЙ АПАРАТ ВИРОБНИЦТВА СССР
06.03.2010 - 00:45
: 13430
"draiv" пишет:
А сможешь сам намотать повышающий автотрансформатор? Там всего одна обмотка...
02.11.2013 - 12:09
: 223
Анатолий Иванович пишет:
"draiv" пишет:
ДУМАЮ СМОГУ blush2
02.11.2013 - 12:09
: 223
Анатолий Иванович][quote="draiv" пишет:
А сможешь сам намотать повышающий автотрансформатор? Там свего одна обмотка...[/quot
ШТО ДЛЯ ЕТОГО НУЖНО????
06.03.2010 - 00:45
: 13430
"draiv" пишет:
ШТО ДЛЯ ЕТОГО НУЖНО
Железо Тр. и обмоточный провод примерно 3мм. диаметром...
Ну не помешало бы и фото твоей сварки изнутри с размерами сердечника...
02.11.2013 - 12:09
: 223
"draiv" пишет:
ШТО ДЛЯ ЕТОГО НУЖНО
СКОЛЬКО МЕТРОВ ПРОВОДА УЖНО И ЗЧИВО ЕТО ЖНЛЕЗО МОЖНО ВЗЯТЬ?
02.11.2013 - 12:09
: 223
draiv пишет:
"draiv" пишет:
ШТО ДЛЯ ЕТОГО НУЖНО
фото ЗАВТРА С УТРА ВИЛОЖУ
06.03.2010 - 00:45
: 13430
"draiv" пишет:
Железо-это трансформатор, а провод посчитать когда железо будет...ну примерно 50 м. ...А зачем пишешь крупным шрифтом? Это считается как будто кричишь...
02.11.2013 - 12:09
: 223
"draiv" пишет:
Извиняюсь за шрифт blush2 я завтра фото апарата виложу ы подскажете што сным делать
: юг Воронежской области
12.05.2013 - 23:53
: 672
"" пишет:
маску себе купил такую Optech S777c
больше интересует как проверить в магазине,потому как если это китай то могут прилепить любую наклейку.
15.09.2010 - 21:17
: 5785
а не проще купить готовый, чем трахать мозги -купить провод и железо (это если брать нормальную медь тоже бабла потянет порядком),а потом ещё и лепить до кучи. Баксов за 500 можно поставить на весь дом релейный 10 киловатник с хорошей автоматикой. А то если самодельный повышающий поставишь,а постоянные скачки напряжения? постоянно сидеть на стрёме?
02.11.2013 - 12:09
: 223
draiv пишет:
"draiv" пишет:
Вот
Rassia
: region70
11.04.2012 - 19:13
: 146
"vaip4" пишет:
А маску себе купил такую Optech S777c
У меня по форме копия только прораб "Китай" с внешней стороны регулируется сила затемнения от ампер , а с внутренней стороны две регулировки на скорость затемнения и на время затемнения и там же две батареи как на компе на материнке + солнечные батареи с внешней стороны
"kyrsant" пишет:
не подскажеш какой марки какой производитель,как она на морозе.
по паспорту до -5-10 но мужики говорят если много варить то и в -20 нормально работает ! Сам в мороз не побывал было как то в гараже минус но не большой
06.03.2010 - 00:45
: 13430
Так только для сварки использовать, ей скачки не страшны, ну и вольтметр на 250 В. для контроля....
06.03.2010 - 00:45
: 13430
"draiv" пишет:
Вот
Ну примерно такое железо нужно, больше не страшно...можно и с электродвигателя 4-5 квт. вынуть сердечник, даже лучше будет КПД...
: Житомирська обл. с. Залісся
22.01.2014 - 19:54
: 191
Приветствую вас сварщики, професионалы и любители.Подскажите как выбрать инвертер и полуавтомат (два в одном)? А может брать по отдельности?
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
"Александр Grange" пишет:
Лучше по отдельности.
Молдова
: Молдова
25.04.2011 - 09:55
: 337
"" пишет:
Потому как уже все китай,и просто надо к этому привыкнуть,и не надо его боятся, моя маска наверное уже из хороших китайских, потому как нет батареек которые на морозе просто не дают напряжения нормального для питания маски, отсюда и боязнь поймать зайца в мороз.При питании от солнечной батареи питание маски происходит от наружного освещения и от дуги при сварке, может маска имеет и встроенный аккумулятор но к нему нет открыт ого доступа.
Исходя из потребностей и по параметрам линии электро передач.
Присмотритесь к линейке SSVA. Думаю чтонибудь Вас заинтересует.
У меня такой
И сварка и полуавтомат,вроде и вместе и по отдельности, и зарядное и пусковое и ...
22.01.2014 - 19:54
: 191
"vaip4" пишет:
Варить буду для себя(проволкой с флюсом) не для комерческих целей.
Молдова
: Молдова
25.04.2011 - 09:55
: 337
Что именно варить будете? Сеть какая? Проволка с флюсом довольно дорогое удовольствие.
22.01.2014 - 19:54
: 191
"vaip4" пишет:
Имею с\г технику комбайн и трактор так как они не новые(хоть поломки бывают и у новых) иногда нужны сварочные работы, плюс некоторые модернизации этой же техники провожу. Я в електрике не силён, что имеете ввиду под Сеть какая?
22.01.2014 - 19:54
: 191
"vaip4" пишет:
Какая альтернатива без флюса.
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Балон с углекислотой и простая проволока.По качеству выше.
Молдова
: Молдова
25.04.2011 - 09:55
: 337
Какие автоматы на входе(сколько ампер), среднепостоянное напряжение в розетке,толщина проводов до дома и внутри, имеются три фазы или только одна?
Обычная проволка и балон углекислоты с редуктором и шлангом, 1 кг флюсовой проволки стоит как 5 кг обычной проволки.
22.01.2014 - 19:54
: 191
"Александр 70" пишет:
По качеству чего?
"vaip4" пишет:
Автомат 25 А, среднепостоянное напряжение в розетке никогда не мерял да и нечем, есть три.
"vaip4" пишет:
Если сварки не много трубки на гидравлику, в машине днище например(в будущем), ну и так по мелочи(тонкий метал дуговой будет гореть), то для чего мне балон углекислоты он больше стоять будет.
Молдова
: Молдова
25.04.2011 - 09:55
: 337
А дуговая у Вас есть, и какая? Это пока полуавтомат не появится в хозяйстве кажется что для него мало работы, как только он появится работ с ним будет много больше чем можно представить без него. Только одно чего стоит когда сварил детали и оббивать нечего, все чистое, нет шлака в ванне шва который надо переваривать (те же трубки гидравлики). Только не советую покупать трансформаторный, потом намучаетесь с ним, да еще и тяжелей инвертора. Какой проволкой варить Вам решать, потом.
22.01.2014 - 19:54
: 191
"vaip4" пишет:
Есть трехфазник переменного тока(модель не скажу ещё с колхозных времён) палит как дурной а вот что то тонкое например 1-1,5мм им невозможно, горит хоть ты лопни.Нащёт шлака полностью согласен.
Молдова
: Молдова
25.04.2011 - 09:55
: 337
Так Вам нужен только полуавтомат или и дуговая тоже?
Инвертер это источник преобразованного тока, в данном слуае сварочного. По отдельности это как?
