Установка двигателя Д-240 на автомобиль ЗИЛ или ГАЗ. Часть 2. Страница 4 из 412
12358 сообщений
30.01.2011 - 01:25
: 16635
максим николаевич П. пишет:
Иван Василич пишет:
lumpen пишет:
А с этим оборудованием когда-нибудь зарядка была нормальной? После чего увеличился зарядный ток?
Почитал все ваши последние посты. Попробуйте поменять аккумулятор, возможно замкнутая банка.
да была как с реле соскочил + и на массу но быстор убрал,уже сгорел эл.клапан останова движка,жалко бля bang
Скорей всего у тебя обмотки статора замкнули... Генератору кирдык...
ну а если я статор заменю?
Статор, это почти генератор... Думаю дешевле весь генератор заменить... А точно провод от интегралки на массу упал или второй, тот, что потолще и подходит к телу генератора....???? Обычно так бывает, когда толстый провод перетрётся и замкнёт....
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
Серёжа П пишет:
"александр.642007" пишет:
всем кому интересно про двигатель ямз-534
http://yarcentr.ru/dvigateli_yamz/euro4/
И не дорого, всего 20 тысяч баксов.
Лутше китаица грузовика с нуля купить, зилы новые с д245 46000 баксов в Челябинске , кмтаец новыи 8-10 тоник в Алматы 16000-18000 баксов.
КРЫМ РОССИЯ
: Крым
26.12.2011 - 21:26
: 324
Witalij пишет:
Дело в том что я еще не снимал шкив помпы и возможно чего-то не догоняюесли срезать шайбу и запресовать еще один ручей то к чему прикрутить потом вентилятор
на новом ручье и точи флянец под вентилятор. только найди шкив для помпы старого образца он со ступичкой металической через ее 4-ре отверстия удлиненными болтами на 8 притянешь новый шкив к старому.
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
Саня Литвиненко пишет:
Witalij пишет:
Не легче купить 2 ручеиковыи шкив на помпу.
КРЫМ РОССИЯ
: Крым
26.12.2011 - 21:26
: 324
тлеу kz пишет:
Witalij пишет:
не очень удобно расположены ручейки между собой.
: Волгоградская область
12.03.2013 - 16:00
: 996
Witalij пишет:
У меня стоит помпа новая,но на ней есть и отверстия в середине для крепления вентилятора 4 шт и наружные были на 6 отверстий и я их срезал,так как мне они не нужны и одел второй ручей.А вентиляторы есть и со внутренним креплением в середине на 4 болта такой шкив стоит у меня и с наружним на 6 болтов,как на твоем фото.
: Ульяновск
28.11.2010 - 18:41
: 14
Иван Василич пишет:
lumpen пишет:
Все таки, нужно замерить напряжение в бортовой сети. Если напряжение больше 14В., тогда и ток на аккум. пойдет больше. И есть еще одна неисправность - нет хорошей массы между аккум., генератором и реле зарядки.
: Каменец-Подольск
12.07.2009 - 22:55
: 1414
Спасибо всем теперь понял. Сделаю передок для пропелера и еще ручей, а сзади будет родной. Может у кого-то есть фото шкива сзади?
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Змей Горюныч пишет:
Иван Василич пишет:
lumpen пишет:
Раз все перегорает, то однозначно напряжение больше 14В.... wink
: тамбовская обл.п.Первомайский
26.02.2012 - 17:22
: 80
завтра привезут генератор и посмотрим,снял стартер разабрал а во втягтвающем все контакты черные
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
Серёжа П пишет:
"Alexandr.34.rus" пишет:
Это у тебя стоит кпп,как на первых дизельных газонах 4301 и она ставится только на них.
На 4301 вообще своя КПП, она сделана по типу МАЗ-КАМАЗ и прочие, то есть с колоколом на самой КПП который от неё не отделяется даже при полной разборке, а выполнен заодно с картером КПП.
4301 это воздушик и у него своя кпп она мне не подойдет .каму надо мтз двигатель вместе с кпп зил снято с машины в сборе могу обменять на кпп на газ 33081 . или 3309 или продам
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
надо это
: АННА
06.02.2011 - 21:02
: 616
продам газ 66 дизель д-243,кпп от ПАЗа 5 передача повышенная.лебёдка сзади ,новый генератор с форд транзит с вакуумным насосом 250 000руб 8 952 545 39 40
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
ЧОПОРОВ пишет:
ну все жди tomato от редактора
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
ЧОПОРОВ пишет:
а можно фото площадки с чего она . газоновская обрезанная?
: Ленинградская область, Ропша.
23.01.2013 - 19:22
: 249
Мда 550тыров за двигатель для среднетоннажника это круто, камминс дешевле с америки заказать, надеюсь стоимость снизят после запуска завода.
: Борисоглебск
02.03.2011 - 21:34
: 161
Кому интересно.
http://heavytruck.narod.ru/Zil/Buran_01.htm
: Мичуринск
29.04.2012 - 11:10
: 108
александр.642007 пишет:
Кому интересно.
Очередная показуха как и всё в России. - Пусть сам себя везет с трудом, пусть соляры жрёт не мерено зато красивый и с сортиром и двумя умывальниками.
сказочный Лис
почитав ссылочку одним словом ХРЕНЬ 30л пустой а нагрузи так и все 50 выплюнет ....кабина большая парус хороший, а мотор фигня лучши бы лицензию взяли у комунис или пенкерс ...
: Калмманка
24.11.2010 - 14:32
: 109
Как говорится "раз пошла такая пьянка".. Продаю свой тягач ЗИЛ-541730. Мож нужно кому, цену прошу уже смешную... Движка ЯМЗ-236 после капремонта , КПП 8 ступка скоростная. Всё в идеале. Вот ссылка на дроме http://barnaul.spec.drom.ru/prodam-zil-541730-sedelnyj-tjagach-22022612.... При желании можно переоборудовать в самосвал. Если нужно помогу перегнать в любую точку России... РАСХОД без полуприцепа всего 17,5 литра на сотню и везёт как паровоз ! Д-245 отдыхает ! Могу продать ДВС в комплекте с КПП отдельно. Кому интересно пишите, звоните..
Kazahstan
: Karaganda
04.03.2011 - 17:49
: 122
diesel609 пишет:
Машинка классная!!!
: Челябинск
20.12.2011 - 09:51
: 313
Ruslan Muhametzhanov пишет:
diesel609 пишет:
Машинка классная!!!
Полное "Говно", ЗИЛ лезет не в свою категорию, проще за эти деньги взять МАЗ с 6-турбированой и горя не знать, комфорта на порядок больше и надёжности. И по расходу, так же адекватно. И таскать по 20 т. Знаю по себе, или знал т.к. я уже в другой весовой категории. ЗИЛ хорош только, как одиночка.И под знаки до 10 тонн и мимо весовых.
P.S. ЗИЛ это не КАМАЗ, хотя КАМАЗ сконструировали на заводе ЗИЛ и первая модель КАМАЗа называлась ЗИЛ****.
: Калмманка
24.11.2010 - 14:32
: 109
Пор, ты и вправду больной ????? Или так правдоподобно притворяешься ??? Ты сам-то на каком корыте ездишь ??? А по поводу того, что ЗИЛ не в свою категорию лезет ты далеко не прав и это не от большого ума !!!! Историю завода почитай на досуге ! А по МАЗу так ты вообще гонишь ! Ему под колесо поссы и потом полдня буксовать будешь ! И ещё МАЗы с турбоинтеркулерными движками пошли года с 2005 не раньше и от того стОит такая машина (в хорошем состоянии ) не меньше чем 500 тыров ! И стоЯт они от этого колом ни кому не нужные ! Так как за эти деньги можно доброго МАЗая взять с ЯМЗ-238, турбовым, 300 лошадок ! Я тебе мог бы ещё многое рассказать, но зачем ??? Ты же всё равно будешь тут головой об стену биться и убеждать всех в своей ПРАВОТЕ !!!
: Калмманка
24.11.2010 - 14:32
: 109
МАЗ-5337 имеет простой атмосферник, а не турбо ! И с 20 тоннами ему будет не легче чем ЗИЛУ. По этому ценник у него 200 тыс., и проходимость хуже и комфорт, тоже хуже чем у ЗИЛа с новой кабиной ! Только рулевое получше тут я не спорю. Но все проблемы с рулём заканчиваются при покупке нового гидрача, а не ремонтом старого. А ЗИЛ-130 с Д-245, это "АМУР" ! Да и АМО ЗИЛ выпускает такие машины до сих пор, только с новыми кабинами.
26.02.2012 - 17:22
: 80
привет всем,проблема перезаряда решилась заменой статора и зачистки пятаков втягивающей
: архангельская область
20.03.2011 - 21:24
: 932
"diesel609" пишет:
"Алексей Пор" пишет:
Сударь, я тебя лично не оскорблял
Мужики-зачем сраться-то?При всем уважении к ЗИЛу сравнение с МАЗом немножко некорректно.Весовые категории и вправду разные.МАЗ однозначно крепче,надежнее,комфортнее,грузоподъемнее.А дешевеют они не из-за того,что говенные.Причина кроется в том,что их вытесняют иномарки(особенно на межгороде).Иномарки более экономичны,комфортабельны,весовой(еб..ый)контроль легче пройти и др.причины.МАЗ покупает тот,кто не может приобрести "скамейку"по финансовым соображениям.Но функцию свою МАЗ все равно выполняет.А современный тягач МАЗ имеет все опции,что и иномарка.НО цена вопроса-сами понимаете.Ну а ЗИЛок-это конечно трудяга-простой как 3 копейки,но кто их сейчас покупает?Особенно в свете того,что АМО-ЗИЛ медным тазиком накрылся.Кстати-по причине неконкурентноспособности своего изделия.Этим все и сказано.А Ваш ЗИЛ-это вариант эксклюзивный,поэтому про него конкретно плохого говорить не буду.Если АМО их многосерийно выпускало,то может и писец заводу не пришел-бы.Таково мое мнение,я его никому особо не навязываю,поэтому прошу сильно не ругать и не оскорблять.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Ну втягивающее на зарядку не влияет, а вот статор - да.... wink
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
виталик Белорус пишет:
посоветуйте нашел зил4331 с двс камаз ,коробка без делителя,хотим поставить кузов от сх урал на него.Как машина,мотор,рама,рессоры не слабая под этот кузов собираюсь возить по 8-10 т.какие у этой машины слабые места .большой минус такая машина у нас мало распространена могут быть проблемы с запчастями.ответе побыстрее.
Рама нормальная, если двс коробка камазовски хороши, машина должна быть без проблем, мост какои? на свои запчастями напруга у нас, можно и прицер таскать, рамас под этот кузов идеальныи, крепление гидро цилиндра чуть укоротить надо, уменя на хвостовик моста задевал при кочках с10тонами мост зил гипоидны. Удачнои покупки.
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
тлеу kz пишет:
Забыл написать заднии ресор усилен . 2 МАЗовские листа стоят, 2 убрал.
09.11.2013 - 15:55
: 20
дааааа .после такои капиталки можно капот заварить))
