мини бизон. Страница 31 из 85
Нада передок поднять.[quote=Сергей_Юрьевич]
поздравляю! сергей юрьевич , сфоткай как ланжероны приладил,перед изад
Швеллер с рамы Т-74. Нужно приваривать по наруже к заднему швеллеру Т-150, ато сильно узко получилось, много вырезать пришлось, чтобы посадить двигатель с коробкой соосно с мостом.
Ещё дополнительно приварили сверху по швеллеру, чтобы раму не так крутило.
спасибо большое,удачи Вам
Не работал дифференциал в мосту, съело зубья на одном из сателлитов.
почикал диски т150
Чем чикалии...?
,болгаркой,на станке торцы поровняю,ставлю на диск ЮМЗ и варю
торцонули на станке,ширина кольца 100мм
Ай молодца! Надеюсь, что трактор получиться шикарный! Успехов и терпения!!!![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
битва за колеса продолжается
прихватки полуавтоматом ,сварка уони13 55
первый диск готов
покрасил
Молоток
Настоящий сепер.![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
мужики, посоветуйте вариант рулевого на миник, Вот нашел чье-то решение
В даном варианте не исключаются люфт и зазоры всех шарниров,особенно излишним зачастую он является в рычааге на балке,где невозможно произвести ремонт втулок без полной разборки переднего бруса,в чем убедился в этом году,...и потому все стараются исключить это место,или уменьшить влияние люфта даного шарнира,устанавливая г.цилиндр непосредственно на сошку,иначе будет кидать колесами.при износе,или будете лишнее крутить рулем,на величину люфта типа.
спасибо за совет,в принципе вы правы
Здраствуйте,подскажите как потом вырезали срединку от диска юмз,тоже болгаркой? Если можно фото с тыльной стороны плиз,...еще смотрел диск хтз 121-161,там просто шайба вварена по плоскости диска, ..я так понял такие диски не станут в колею или борозду при вспашке,что вы свои смещаете внутрь?
Мужики,подскажите,возможно ли соединить мост т150 с кпп дт75 для миника,чтоб не искать камаз или зил,да и жалко выбрасывать,+ еще и реверс имеется...
приварил потом перевернул и болгаркой чик ,обратку тоже обварил,Колея по наруже 1,85
сфоткай коробку дт 75
Неразобран еще дт,но попамяти там картер моста заодно с кпп,как у юмз помоему...жалко выкидывать в лом...
коробка дт-75 отлита вместе с мостом, это не реально. у дт-54 отдельно. то что отделяется от моста дт-75 это и есть реверс-редуктор.
Можно поставить на колеса от Т-150 или комбайна нива или задние дон-1500. тема отдельная есть
Думаю да. Я видел пару лет назад такой трактор в продаже,а у знакомого есть трактор яб сказал мтз 82 с задним мостом т-150 и навеской токпп и двигатель невыдерживают нагрузокправда он тягает 4-х корпусный плуг
Все дыры заткнуть, лишние отрезать болгаркой и сделать крепление кардана к вторичному валу кпп.вуалЯ. но камаз лучше будет
Про колесный дт знаю,пока нехочу с педалями поворачивать...
Спасибо,думал кто то чего.уже отрезал-приваривал,типа как колокол на кпп камаза,но ниче...
