мини бизон. Страница 32 из 85
потихоньку работа продвигается
Молодец.
Присоединяюсь Но надо поспешать, лето кончилось.... Удачи.
Размер швелера точно такой как заводской лонжерон?Давай фото стыковки рам
заводской 14 этот 16,современный швелер слабый ,внутрь буду вставлять14 и в шахматном порядке заклепки сваркой
спасибо мужики,спешить надо неспеша а то можно наделать ошибок и так иногда туплю
Давай побольше фото. Нормальным людям пригодится.А то остальные шефруются,ныкаются.Или в сепары или в бендеры подались.
По швелерам понятно.Стыковка когда будет фото подробней сделай.
место изгиба усилил
Пластину усиления с торца надо треугольником в середину швелера свести чтоб увести напряжение внутрь конструкции.
поперек варят только разрез,по швелеру не должно быть поперечных швов,как то так
вот еще 14швелер вставил в16
[quote=Сергей_Ю
сергей сфоткай колесо,переделаное газ на юмз
так что там с зазорами было разобрались?
центровка в норме,просто они сгоняли сварочный шов
Разве можно так делать? Ужас!
Вот поднял передок.
вот это правильное решение,колеса большего размера не нужны
а как же клиренс для междурядки
хватит для междурядки это тоно
Трактор только для тяжелых работ.
Тормоза, ручник,сцепление все механика.Передок был очень опущен.
в мтз ,юмз клиренс не больше ,особенно с зади
вот вам и клиренс
Вы имеете ввиду не покрашено
Вот нашол на соседней улице, ПОДПОЛЬЩИКА. Кабина юмз, двери самодельные, стекла МТЗ.
пока сделал примерку
