ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА. Часть 2. Страница 834 из 853
25574 сообщения
andrej 73 пишет:
То есть вы исключаете повторное заземление нулевого провода на опорах?примерно так..
Нет не исключаю. Но это не рабочий ноль.это может быть что угодно, повторное заземление, защита от перенапряжения, организация пятипроводной схемы с раздельным рабочим нулем и защитным заземлением
Странно...
Сип из четырех проводов... Один из них имеет заземление...
И это не ноль... Кто же это?
В общем или я дурак, или лыжи не едут...
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10649
andrej 73 пишет:
Цырен Ендонов пишет:
Просто Михалыч пишет:
Так может увас там провод где оторвался, а вы ищите непонятно что.
Так мы проверяли на самом тп такая же фигня, дома точно так же ну и на скважину как бы другая линия идет точно такие напряжение
Ну тогда точно у вас одна фаза с высокой стороны не приход на вашу ТП.
Вот возможно точно что не приходит фаза рядом стоит столб который отключает тп одна там угол на ножах обгоревший хотя когда включаешь или отключаешь она как бы искрит. Когда электрики приедут хрен его знает майские праздники сегодня заявку дал приедут если сделают напишу в чем причина была. Хотя он такой обгоревший давно стоит может из за ветра теперь не до включается
Смеряйте напряжение между нулем в розетке, и допустим хорошо закопанной в землю арматуре, рельсе и т.д...
Да при чем тут ноль или заземление. Заземление на тп или в доме оно на напряжение вообще ни как не отразится. У вас в дом непосредственно заходит 3 фазы и ноль с трансформатора. Если все контакты проверены и почищенны то остается только неполнофазный режим со стороны 10 кв. При обрыве нуля в трансформаторе вы бы не смогли замерить фазное напряжение ни как ни относительно земли ни относительно нулевого провода.
Ну как причём?
Допустим ноль у трансформатора отгорел..
И в розетку он приходит(может конечно сейчас что то по новому), но у нас нулевой провод через определенное количество опор опускается в землю... Вот он и приходит не с трансформатора, а из земли.
В земле нолю самому по себе, взяться неоткуда. Ноль в земле, от того есть, что из трансформатора выведен и в землю заведён. Также равные на всех 3-х фазах нагрузки, включенные относительно ноля, укрепляют ноль.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7397
Странно...
Опять спор из за подмены терминов. Понятие "ноль" применимо к схеме соединения
обмоток генератора, трансформатора, схеме соеденения нагрузки потребителя. Это общая точка при соеденении в звезду. Когда речь идет о схеме электроснабжения правильно говорить нулевой проводник. Нагрузка включается между фазным и нулевым проводниками. Нулевой проводник и ноль в зависимости от системы эл. Снабжения может соединятся с контуром заземления. Но. Это исключительно для обеспечения безопасности. Использовать землю как нулевой проводник запрещает ПУЭ. Забивать дополнительные штыри, улучшая контур заземления это попытка использовать землю как нулевой проводник. Проводить измерения между фазой и землей некорректно. Слишком много переменных и не дает представления о состоянии нулевого проводника.
andrej 73 пишет:
Я вообще то предлагал измерить напряжение между землёй и нулевым проводом в розетке....
То есть, если допустим нулевой провод допустим полностью отгорел около трансформатора, то в зависимости от нагрузки на фазах, на нулевом проводе в дому тоже появится напряжение относительно заземления...
То есть, для простоты понятия, допустим что одна из фаз замкнула на нулевой провод.
Тогда между ней и нулем напряжение будет равно нулю. А между другими двумя фазами и нулем-380.
Кстати, такой вопрос. Почему три разных провода сделаны проводом большего сечения, а нуль меньшим?... Ведь допустим дома по улице подключены на разные фазы, при этом нуль общий. Считай вся нагрузка ложиться на него... (Естественно рассматриваем стандартное подключение , то есть 220 вольт в дом)
02.09.2010 - 05:16
: 15987
Евгений . . . 42 пишет:
andrej 73 пишет:
Ну как причём?
Ну не совсем так. Скорей наоборот, ноль в трансформаторе и есть ноль, потому что заведенён в землю. Так как вывод ноля из трансформатора есть средняя точка обмоток трансформатора, то при равных напряжениях фаз в самом деле на этом выводе будет ноль. Потому то как вы и написали равные нагрузки "укрепляют" ноль, так как равные нагрузки не делают перекос напряжения. Если же будет разное напряжение на фазах из за разных нагрузок или из за плохих контактов в проводке, или вообще из за обрыва одной фазы, то на этом "нолевом" (а пока ещё не нолевом выводе, а средней точке) выводе будет среднерезультарующее напряжение, то есть далеко не ноль. А чтоб ноль стал нолём, его заземляют. Причем по сути для работы электроприборов не особо важно где его заземлить, у ТП или у каждой розетки. Просто удобней и безопасней заземлить его непосредственно у подстанции. Плюс подстраховать повторным заземлением в узловых точках линии.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7397
Если вводной щиток дома не заземлен то появится. Если заземлен плохо то тоже будет но меньше.
Это для сетей с симметричной нагрузкой. Для сетей с нессимертричной нагрузкой такой кабель использовать нельзя. В таких сетях ток в нулевом проводнике может быть больше чем в фазном.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10649
Если все три фазы нагружены одинаково, то по нолевому проводу, от трансформатора ток не течёт. Установить в разрыв ноля у трансформатора амперметр и он ничего не покажет.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6266
andrej 73 пишет:
Нет такой системы эл.снабжения, что бы ноль через землю был. В Правилах устройства электроустановок на это есть четкий запрет. Что то путаете. Может с опоры спуск дополнительного заземления был.
Мы в 90-х подводили к дому - 380 вольт.
Нас обязали сделать рядом с домом, своё заземление.
Приезжали и проверяли это заземление.
Так вот, четвёртый провод сети 380 вольт, пересекается с нашим заземлением.
Думаю, у остальных сделано также - ноль, через землю.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6266
andrej 73 пишет:
А какой тогда нулевой провод использовать?
Другого нет. Есть только тонкий (относительно фаз)
А нагрузка преобладающая - это всё-равно 220 вольт.
Особенно в вечернее время, когда с работы все пришли, рабочие установки на 380 вольт поотключали... А в домах врубили электочайники, плитки, стиральные машины...и всё остальное
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6266
andrej 73 пишет:
Как мне кажется, заземление у каждого дома, соединённое с нулём - позволяет разгрузить этот самый тонкий провод ноля!
И почему так делать запрещено - хороший вопрос.
Ведь явное противоречие - и провод тонкий... и разгрузить его нельзя.
И если нулевой проводник оборвётся - то при такой схеме подключения.
Нулём станет, именно моё заземление.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7397
Lugacheff пишет:
Да не ноль через землю. А ноль заземлен. Это делается в целях обеспечения безопасности. А не электроснабжения.
06.03.2010 - 00:45
: 13429
Lugacheff пишет:
andrej 73 пишет:
У меня так же сделано, проводил 3 фазы в 97 году....
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7397
Lugacheff пишет:
Другого нет
Ну это у вас в гараже нет. В магазине есть.
Lugacheff пишет:
Это вам действительно кажется.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10649
Lugacheff пишет:
соедините с заземлением через амперметр , он что то покажет, даже если у вас в доме будет всё отключено.
02.09.2010 - 05:16
: 15987
Это в теории. На практике не реализуемо. У вас в таком случае должна быть не только нагрузка одинаковая, но и все фазы абсолютно без каких либо утечек и потерь. Чтоб на всех трёх фазах были абсолютно одинаковые показания тока и напряжения.
А в реальных условиях, даже с учётом заземления нулевого провода, на ноле все равно есть некоторое напряжение. Потому что неидеальность линий и неравномерность нагрузки. У меня вольтметры стоят на всех трёх фазах. Так там разброс бывает от 250 до 180 вольт.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6266
andrej 73 пишет:
Lugacheff пишет:
Другого нет
Lugacheff пишет:
Ну, объясните тогда.
Почему, моё заземление, соединённое с сетевым нулевым проводом, не разгружает этот самый ноль?
Допустим, до заземляющего контура подстанции, расстояние - 1 километр.
А моё заземление - ближе.
Куда потечёт ток?
06.03.2010 - 00:45
: 13429
Lugacheff пишет:
Я включал таким образом повышающий трансформатор со светодиодом и несколько лет такой фонарик светил бесплатно , потом что то перегорело, снял, и лежит года два....Включал между своим заземлением с нулём и газовыми трубами, у них ведь стойки в земле закопаны....В общем пользовался разницей потенциалов, вроде так называется...
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10649
Kostomar пишет:
Разве говорится что практике всё чётко и ровно? Это было написано, к тому, что на практике, линия вдоль улицы и ноль не является самым нагруженным проводом. Установив в разрыв ноля, амперметр у трансформатора, ток будет течь и тем больше, чем больше разбалансирована линия, не равными нагрузками по фазам. Но всё равно, этот ток, в редкий случай превысит ток, в любой из фаз
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7397
Самое распространненое повреждение в нессиметричных сетях это отгорание нулевого проводника. Так что это не такое уж и редкое явление.
andrej 73 пишет:
Lugacheff пишет:
Ну вот, сегодня уже ноль стал заземлен.
А то уж я начал сомневаться...
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7397
Lugacheff пишет:
Куда потечёт ток?
При чем тут заземляющий контур пс. Заземляющий контур пс точно также служит для безопасности. С ним соединяется нулевая точка обмоток тр-ра и корпуса оборудования.
В теории ток протекает по замкнктому контуру от источника к потребителю и обратно. Можно сказать, что земля и нулевой проводник работают в паралель. Но сопротивление нулевого проводника на много порядков ниже чем сопротивление земли между контуром пс и контуром потребителя. А ток не пьяный мужик на рожон не лезет. Он есть но настолько мал, что его ни кто в расчет не берет.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7397
andrej 73 пишет:
Lugacheff пишет:
Яж сказал в терминах определятся надо. А то как с отвалами получится.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10649
andrej 73 пишет:
Знаю единственный случай у нас, 30 лет назад . Произошло замыкание фазы с нолём в конце линии. Линия проводом 25мм/2. Возле подстанции, на опоре , медная жила кабеля, по скрутке отгорела от алюминиевого провода.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10649
А вот выбитый автомат, или перегоревшие вставки(на подстанциях древней конструкции) - явление было частым.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7397
yurik-48 пишет:
тоже выходные были
Какая разница выходные или праздники. Есть дежурный оперативный персонал. Перерыв в эл. Снабжении потребителей 3 категории допускается на время устранении неисправности но не более суток.
yurik-48 пишет:
Я бы на 112
Да, этот телефон заставляет работать многие службы.
Правда и в дело, и без дела...
Kostomar пишет:
andrej 73 пишет:
Ну как причём?
Сейчас прошелся по своей улице.
4 опоры.
На каждой опоре нулевой провод заземлен. Правильно это, или так быть не должно(как писали тут выше и ниже) я не знаю. Но факт остается фактом.
Буду в деревне, гляну как там. Правда опоры там уже не деревянные, как раньше.
02.09.2010 - 05:16
: 15987
Kostomar пишет:
andrej 73 пишет:
Ну как причём?
4 опоры.
А с этих опор вводы в дома идут? На своей улице посмотрел. На тех столбах где трехфазный ввод в дом, там заземление ноля есть. На столбах без вводов и с однофазным вводом, заземления нету. dntknw
: Забайкальский край
26.03.2014 - 06:55
: 1483
yurik-48 пишет:
Второй день мучаемся не сплю, скотина воду хочет [изображение]
Я бы на 112 позвонил, мне помогло, бригада приехала через десять минут (как-раз собраться и доехать из электросетей до тп), кол центр дежурными фразами отбрыкивался часа два. На нашей улице не было одной фазы и все дома подключенные к ней были без света, тоже выходные были.
Это сообщение будет удалено автоматически 02-05-2025 в 13:45:17
Уже вчера через знакомую
она начальник энергосбыта дозвонились до начальника РЭС, он сказал отключений очень много т.к 2 дня ветер дул до 20 метров обещал приедут через день, это уже завтра посмотрим приедут или нет. Если сделают отпишусь в чем проблема была blush2
Kostomar пишет:
Идут.
Но суть в том, что заземление есть, не правда ли?
Kostomar пишет:
Даже где однофазный ввод в дом , есть заземление. Но это только на одной опоре из четырех.
На остальных вводы тоже однофазные , но на два и более дома.
