Всем здравствуйте. Живу на стоянке и тп находится от дома 50 метров. На
первом фазе 245 в на втором 200 на третьем 180. Как понимаю нет нуля, самоучка приехал сказал что возможно нет ноля в самом тп, почему так думаем то отключили ноль который идет в дом и проверяли тп на входе где есть рубильник проверяли при отключенном автомате куда пошла 380 вольт там такая же ситуация. Как узнать нет ноля в самом тп или тут другая ситуация. Кстати когда включаем чайник в доме свет затухает, а где у меня рубильник стоит то на других фазах он маленько повышается, и из за этого у меня работает скважина она гудит но вода не идет
А как вы выяснили что такое напряжение, если нуля нету?
Так от контура заземление наверное так показывает, некоторые электрики сами не могут понять, в доме то лампочки диодные горят телек показывает, а уже холодильник включаешь он тускнеет, в гараже маломощный болгарку включаешь фаза проседает а в других фазах он подымается, в моем понимании напряжение как бы есть сила тока не хватает без ноля
Линия СИПом проведена?
Нет как в советское время сделали так и стоит, кстати ноль проверили от дома до тп, да там до тп 50 метров два пролета, на самом тп ноль снимали прочищали болты поменяли, хрен его знает электрики по не скоро приедут заявку подали праздники и то диспетчер говорит наверное после праздников, гады когда приедут
А на опоре , возле тп? Где жила медного кабеля, скручена с алюминиевым проводом.
От тп до рубильника в гараже все идет алюминь. Но он же все эти года аж с 89 года работала же, кстати вчера дул хороший ветер, в обед он отключился и через час он включился., после нее вся это байда началась, может потом потому что в часа 7 вечера чайник включил и заметил такую фигню
И как понимаю с этого 4 он крайний правый не идет ноль. Возле по земле проходит заземление она маленько вкопано сантиметров на 10 и сколько там метров он продит не знаю там полоса идет сантиметров на 3 и возможно такое что может она отсоединилась от тп. Сейчас это фото отправлю
На тп мы сняли нулевой провод все почистили болты поменяли и обратно поставили, так мы ее еще как проверяли выключили автомат который идет в дом и на самом изоляторе где выходят четыри провода меряли она так и осталось на одном 245. На другом 200 ну и 180
На тп мы сняли нулевой провод все почистили болты поменяли и обратно поставили, так мы ее еще как проверяли выключили автомат который идет в дом/p>
Мерили фазы относительно чего? Относительно корпуса трансформатора, или относительно четвёртого(нулевого) вывода трансформатора?
И четвертый меряли и на корпус одинаково вольтажы, может нам действительно выкопать это заземление и посмотреть может она в земле действительно проржавела и отсоединилась и из за нее проблемы
А своего собственного заземления, рядом с домом - нет?
У нас 380, и рядом с домом своё собственное заземление - три штыря, с обвязкой по кругу.
И это заземление связано с четвёртым проводом сети 380 вольт.
Ну, как бы смысл в том, что земля будет всегда. Даже при отрыве нулевого провода на линии.
Не понял как сделать заземление можно схемку и глубоко забивать и на каком расстоянии колья вбивать, у меня есть уголки на пятерку ну и длина хоть на сколько
Можешь в линию забить метра через 2 штук 3, или треугольником забить со стороной 2 м., и всё это сварить. А глубина не мене 1.5 м, лучше 2 м....И всё будет нормально...У одного товарища тоже похожие шатания напряжения были, пока "землю" хорошую не сделал...У меня ещё круче заземление, так получилось.. ... но тебе хватит и такого..
С высокой стороны предохранитель проверяли?как давно такие перепады начались?
С высокой стороны там нет заводских предохранителей, там нитка медная сегодня поменял их на новые все прочистил, перепады начались вчера во время сильного ветра
Куда потом подключать заземление. К нулю где рубильник стоит
Не знаю на сколько это правильно с точки зрения науки... но у нас и сетевой ноль, и свое собственное заземление - прикручены к корпусу щитка.
То есть, сам щиток, это и есть шина соединения заземляющих проводов.
Ну, и таким образом, получается, что и сам щиток заземлен.
А на ТП ноля то как такового и нет...
Приходит на него всего три провода, три фазы.....
Вы не правы счас фото отправлю
По высокой стороне три провода, а по низкой уже четыре. Обмотки звездой и помимо трёх фаз, выведен из центра звезды ноль.
На фото видно три больших изолятора к нему идут от десятки и 4 маленьких три фазы и один ноль которые пошли к потребителю,
Вот на фото это заземление, может она заржавела и отсоединилась от стойки тп и ноль пропал кто подскажет
Здесь смотрите надежность скруток провода с жилой кабеля ноля, вот эти фото.
Светодиод горит напряжение 190 если рядом подключить болгарку упадет до 130 и так же возле тп. Дома телик показывает напряжение 188
До этого у меня дома на рубильники все три фазы показывали одинаково в 224 вольта там плюс минус 1 вольт
Вчера началось такое
Так может увас там провод где оторвался, а вы ищите непонятно что.
Обрыв ноля внутри трансформатора.
