Мерили фазы относительно чего? Относительно корпуса трансформатора, или относительно четвёртого(нулевого) вывода трансформатора?
И четвертый меряли и на корпус одинаково вольтажы, может нам действительно выкопать это заземление и посмотреть может она в земле действительно проржавела и отсоединилась и из за нее проблемы
Так может увас там провод где оторвался, а вы ищите непонятно что.
Так мы проверяли на самом тп такая же фигня, дома точно так же ну и на скважину как бы другая линия идет точно такие напряжение
Ну тогда точно у вас одна фаза с высокой стороны не приход на вашу ТП.
Вот возможно точно что не приходит фаза рядом стоит столб который отключает тп одна там угол на ножах обгоревший хотя когда включаешь или отключаешь она как бы искрит. Когда электрики приедут хрен его знает майские праздники сегодня заявку дал приедут если сделают напишу в чем причина была. Хотя он такой обгоревший давно стоит может из за ветра теперь не до включается
Щас вы ему насоветуете, потом он вас обвинит что не понимаете и сделает виноватыми, это у же было такое. И если бы ноль пропал дома то не один прибор бы не работал, кроме лампочек и все что было включено в розетку все сгорело бы, и в розетки было бы две фазы, это проверить пробником.
Смеряйте напряжение между нулем в розетке, и допустим хорошо закопанной в землю арматуре, рельсе и т.д...
Да при чем тут ноль или заземление. Заземление на тп или в доме оно на напряжение вообще ни как не отразится. У вас в дом непосредственно заходит 3 фазы и ноль с трансформатора. Если все контакты проверены и почищенны то остается только неполнофазный режим со стороны 10 кв. При обрыве нуля в трансформаторе вы бы не смогли замерить фазное напряжение ни как ни относительно земли ни относительно нулевого провода.
Не совсем так.. Не смогли бы замерить при отключенной нагрузке. А при наличии её,. на всех трёх фазах, показания уже будут. Да и даже нагрузки на одной, или двух фазах тоже еже достаточно.
Согласен.
У нас на работе нагрузка почти всегда симметричная. Но ни разу не сталкивался с отгоранием фазы или нуля в нутри трансформатора на выводах. Сами бывало пару раз ломали. На пбв фазы отгорали но не на выводах.
Ну как причём?
Допустим ноль у трансформатора отгорел..
И в розетку он приходит(может конечно сейчас что то по новому), но у нас нулевой провод через определенное количество опор опускается в землю... Вот он и приходит не с трансформатора, а из земли.
Если бы было обрыв нуля, то во всех трех фазах был бы мало напряжения. Надо проверять фазы которые мало показывают напряжение. Может контакты где подгорели, предохранители
Maksat пишет:
Между фазами ещё бы проверить...
Года 3 назад у одного знакомого ни на одной из 3-х фаз не работал нормально полуавтомат, а когда включал на другую фазу мощное зарядное с Камазовским АКБ, то на этой фазе повышалось напряжение и полуавтомат хорошо варил... Электрики раза 3 приезжали, и в конце концов нашли слабый контакт на нуле...на столбе....
Ничего удивительного. Всякое бывает. И это со счетов списывать естественно не надо.
Ну как причём?
Нет такой системы эл.снабжения, что бы ноль через землю был. В Правилах устройства электроустановок на это есть четкий запрет. Что то путаете. Может с опоры спуск дополнительного заземления был.
Ну как причём?
Нет такой системы эл.снабжения, что бы ноль через землю был. Что то путаете. Может с опоры спуск дополнительного заземления был.
Деревянная опора... Сверху два провода(ноль и фаза)
Через допустим пять опор из земли провод наверх опоры... Куда? В небо?
Это могло быть зделано что бы при работах на вл установить защитное заземление на этой опоре. Саму деревянную опору использовать как заземлитель нельзя закоротки короткие что бы дотянится до земли вот и селали выход на опору на крюк изолятора.
деревянная опора это довольно хороший изолятор для защиты линии и потребителя при аварийных ситуациях когда например в линию бьет молния изолятор пробивает и импульс перенапряжения стекает по заземлителю.
Если линия старая, то это громоотвод.
Десятки таких столбов порезал на столбики да на дрова. Проволока от земли до самой макушки шла и сантиметров на 15 выше столба. Скобами к дереву прибита. Ни где к крюкам или проводам эта проволока не касалась. То есть небыло ни каких следов контакта с чем либо.
П.С. Поправка. Вспомнил. На некоторых столбах проволока была обвита вокруг крюков. То есть по одному витку на каждом крюке....
То есть вы исключаете повторное заземление нулевого провода на опорах?примерно так..
Нет не исключаю. Но это не рабочий ноль.это может быть что угодно, повторное заземление, защита от перенапряжения, организация пятипроводной схемы с раздельным рабочим нулем и защитным заземлением
К "своему" нулю....ну и электрики пусть свой нуль найдут...где то контакт плохой после ветра...
Мы тоже так думаем что обрыв в самом тп
Второй день мучаемся не сплю, скотина воду хочет
В чем не прав то?
На тп с высокой стороны приходят сколько проводов???
Возможно имели в виду высоковольтные да там три вот ваша цитата На тп ноля то такового нет, писал же что на самом тп а не высоковольтные
Нока напомните когда делал виноватым цитату найдите, потом пишите
Если есть возможность осмотрите 10 ку. Но к линии ближе 8 метров не приближатся к оборванным проводам тем более с какой строрны бы они не висели .
[quote=Евгений . . . 42]
Согласен.
Тут уже поможет просой индикатор. Если ноль исправен светиться не будет на нуле.
Рядом метров 600 живут соседи у них свой тп у них все нормально да и сегодня проверяли 10 ку до его дома
На ножи провод приходит в наконечники опресован?
Ну как причём?
Нет.
Но для повторного заземления должен быть полноценный заземляющий контур, а не просто забитый в землю штырь.
И оно
не делаетсявряд-ли делается на каждой пятой опоре. Обычно оно на развилке и/или последней опоре.А то, что на каждой пятой опоре скорей всего всётаки громоотвод.
