Не забывайте, что редуктор, любой редуктор, имеет такое понятие как кпд... Если вы не знали...
Ну, потери есть всегда и везде.
Не надо умничать.
На редукторе, естественно, тоже есть потери.
Но разговор о другом.
Вот и постарайся вести разговор конструктивно..., не умничая... Я ответил тебе в твоей манере...
Не понравилось???!!!!
Попробуй следить за своими словами....
Потому что - эти 1500 это и есть НОМИНАЛ для той модификации двигателя, что ставится на генератор!
Дальше ограничитель!
Всё рассчитано именно на эти 1500 оборотов. Просадка не допустима.
И в снегоуборщике тот же принцип.
Но само отклонение оборотов не так критично, как на генераторе.
Чистка снега снегоуборщиком с отвалом, вспашка поля, перевозка грузов на ГАЗ 53 НЕ имеют ничего общего с работой шнекоротора - бегай быстрее, кидай дальше))
Пора прекратить, без перехода на личности, мягко скажем, троллить.
Думаю, надо объяснить ребятам (вдруг не знают)... что есть двигатели которые работают всю свою жизнь в одном режиме... А есть двигатели, которые используют разные режимы работы.
Вот для тех двигателей, которые работают на разных режимах - показатель крутящего момента, и обороты, при которых он достигается - могут играть очень важную роль.
Думаю, именно этот фактор ребята пытаются притянуть "за уши" к снегоуборщику... Не понимая что режимы работы у двигателей разные.
За уши никто ничего не тянет.
Приводят примеры, для того, чтоб понять, не понять, опровергнуть или не опровергнуть некую информацию.....
А именно... Давайте тогда про снегоуборщик с 13 лошадиными силами...
Итак, данных того двигателя я не знаю, но возможно максимальную мощность он так же выдает при допустим 3000 оборотах..., а максимальный момент допустим при 2000...
Итак, запускаем его в работу, дали газу, он набрал 3000...
Суем его в снег, обороты двигателя падают(как на наглядной картинке мтз со снегоуборщиком)., при этом, согласно любого графика будет наглядно видно, что момент его растет,..... Или он так и продолжает молотить при 3000???
Если не понимаете суть...
Тогда такой пример... Где двигатель работает в точно таком же режиме, что и у снегоуборщика.
То есть - номинал.
Это генератор с приводом от двигателя.
Допустим 3000 об/мин... на этих оборотах, достигаются требуемые параметры сети - а именно частота - она в прямой зависимости от оборотов ротора.
Если как вы пишите - начать перегружать генератор (и двигатель) нагрузкой, так, чтобы обороты упали ниже номинала - то сразу нарушаться все параметры электрической сети.
И такая сеть даром не нужна будет с 30-й герцами, допустим...
По этому значительная просадка оборотов при перегрузе не допустима!
Тот же самый случай и со шнекоротором.
Не надо сравнивать эти двигатели, с другими, которые могут работать в разных режимах.
Обычно генераторы работают на 1500-наши отечественные промышленные... Про ширпотреб китайский из магазинов не могу сказать рабочие параметры-не сталкивался с такими. А на наших стоят и вольтметры и частотометры. И даже управление регулятором подачи топлива-от нагрузки на мотор подкитывает оборотов.ну или на самых простых-просто ручной контроль по установленным потребителям. Если потребителей больше чем может гена осилить-отрубается защита генератора а не мотор встает. У мотора еще запас мощности имеется.
Опять вы подтягиваете за уши не ту информацию...
Рассмотрим двигатель бензогенератора Хонда.
У него номинальные обороты 3600
А максимальный крутящий момент при 2500...
Какое значение ближе к 3000??? Калькулятор дать?
Найди теперь сам характеристику дизельного двигателя для генератора...
Думаю удивишься, что 1500 это не номинал двигателя...
А то, что стоит регулятор, подводящий обороты двигателя к нужным оборотам генератора, это и так понятно....
В смысле не ту информацию?
Есть модификации двигателей - погуглите их технические характеристики!
И узнаете какой там номинал.
Это как модификации двигателей Д-245
Есть Д-245.5 с номиналом 1800 об/мин, а есть Д-245.7 с номиналом 2400 (по моему)
Заводские номиналы разные, хотя двигатель по-сути один.
Вернемся к 24279, где написано то же самое - на ТЯГОВЫХ работах нужен МОМЕНТ. Человек телегу ТЯНЕТ, а не пытается закинуть ее на Луну, как это пытается делать шнекоротор со снегом.
Неужели это так туго для понимания?
Двигатель, если б он существовал именно с номинальными оборотами в 1500 на генератор, где требуются такие же обороты поставить нельзя, лугачев.....
Сам догадаешься почему, или снова объяснять?
Вернемся к 24279, где написано то же самое - на ТЯГОВЫХ работах нужен МОМЕНТ. Человек телегу ТЯНЕТ, а не пытается закинуть ее на Луну, как это пытается делать шнекоротор со снегом. [изображение]
Ну ну... Шнекоротор ведь можно крутить образно говоря ""нулевым"" моментом...
Продолжайте дальше ...
Lugacheff пишет:
Нашёл.
Номинал - 1500 об/мин.
И дальше что?...
Чуть дали нагрузку, обороты упали малеха.. И приехал твой генератор...
Да... А по сути спора как раз и ничего....
Вернее от тебя много чего... Например что момент для снегоуборщика не нужен...
Ему ж снег кидать, а не на луну тащить груз...
Кстати в генераторной установке момент ведь тоже не нужен верно?..
Там киловатты мощности двигателя превращаются в киловатты горящих лампочек...
(Считай кидать или тащить до луны ничего вообще не надо...) горит лампочка и горит.. Светит... Ляпота!
Те, что с номиналом - 1500 это именно генераторные модификации.
это из того самого руководства:
Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для операторов, занимающихся эксплуатацией дизель–электрических установок, на которых устанавливаются двигатели Д–246.1, Д–246.2, Д–246.3, Д–246.4,
Д–246.6, Д–246.7, Д–246.8, Д–246.9, Д–246.10, Д–246.11,
все двигателя, однако, для генераторных установок.
Есть номинальные обороты.
А есть максимальные.
Это мы знаем.
Вот что ты на графике не разглядел номинальных и максимальных оборотов.
Lugacheff пишет:
Нет ты не подловил - ты попытался подставить!
Но мимо!
Эта ВСХ выходящая за рабочие параметры двигателя!
Lugacheff пишет:
Но сам график тянется аж до 2000 оборотов минуту....
Lugacheff пишет:
2. Этот график отражает испытания, когда были превышены максимальные (номинальные) обороты двигателя... Чтобы показать дуралеям - что накручивать этот двигатель глупо.
Lugacheff пишет:
А максимальная мощность - только на максимальных (номинальных) оборотах..
У лугачёва номинальные и максимальные это одно и тоже.
Сколько страниц своих сообщений ты настрочил? И везде смешки... смешки...
А тут нате и переобулся... )))))))
Так чего смеялся то без причины ??? Сам понимаешь , признак не хороший..
А на дизельном это 1500 оборотов...
Почему не номинал????
Так что про подтягивание, не надо...
Совершенно верно... И при нагрузке обороты проседают...и значительно... Вплоть до остановки...
Особенно на китайских уборщиках.....
Так где тут хоть в одном двигателе номинал 1500???? Гдеееееееееееее... Аууууууу.... Гаражжжжшшшш...
Нашёл.
https://mmz-motor.by/upload/iblock/6a8/9mgmze4h5b359lzgzlry5tba3x8t17e2.pdf
И дальше что?...
Специально для "специалистов"
Инфа здесь...
Ты спрашивал-орал - где 1500 об/мин.
Я тебе нашёл где - в заводском руководстве по эксплуатации.
Заводу тоже не веришь?
Я устал тебе доказывать очевидные вещи.
Теперь ты понял, что написал глупость?
Когда тебя тыкнули в заводское руководство по эксплуатации двигателей для генераторов...
Или будешь продолжать изворачиваться?
Ну нашел и молодец..каюсь...придушили двигатель регулятором...
Собственно как вышеупомянутый бензиновый, про который ты забыл невзначай...
Не совсем глупость... Полная отсечка топлива произойдет не при таких оборотах...
Иначе гена работать не будет.
Это мы знаем.
Ладно...
Закругляемся. Всё уже написано.
Мне добавить нечего.
1500 об/мин - это для генераторов на 50 герц.
1800 об/мин - это для генераторов на 60 герц.
Не, Женёк... не одно и то же...
Но они - рядом!
По этой причине, в разговоре на бытовом уровне, между этими понятиями, часто ставят равенство.
Поэтому смех без причины - Ну, ты сам знаешь...
Вот ты и переобулся. ))))))
Твоя писанина подловима
В чём переобувание?
В бытовых разговорах, понятия - номинальные и максимальные обороты - не различают.
Они рядом!
Ты, опять чтобы хоть как-то себя оправдать начинаешь докапываться "до запятых"
А смешки - они справедливые...
Было и правда смешно смотреть на твои опусы...))
Это говорит о том, что у тебя образование "бытовое"
И вся твоя писанина подловимая - "бытовая"
