ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА. Часть 2. Страница 810 из 814
24418 сообщений
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3054
Lugacheff пишет:
Совсем не детские цены на такое оборудование.
Для Беларуса - 900+ тысяч.
http://www.pmzavod.ru/snowcleanerm_Cy_21_01_LAVINA.shtml
У меня почти такой, два хобота на выброс снега марка СУ 2.1 Уничтожитель снега называют еще его. На зад зацепил его, пробовал немного, снега пока мало и только с ходоуменьшителем работать, на малом снегу как то "пуржит" снег, нет массы струи выброса а на большом снегу не хватит дури и мотора без ХДУ.
02.09.2010 - 05:16
: 17583
Lugacheff пишет:
Чего решает крутящий момент?
Того и решает!
Lugacheff пишет:
Со шнекоротором не работают на холостых оборотах, там нужна полная мощность.
Я где то писал про холостые? Чушь не несите!
Lugacheff пишет:
Мощность = крутящий момент * на обороты двигателя, через коэффициент.
Стыдно не знать такие вещи!
А кто не знает? Опять чушь несете!
Lugacheff пишет:
Объясняю!
Цифры условные... просто для понимания.
Есть два двигателя...
Реальные цифры то возьмите и посчитайте. Потом сами себе объясните....
А ещё проще посмотрите видео и посчитайте сколько времени будете чистить эту дорогу 13 сильной переделкой.... Или сколько штук нужно одновременно загнать в этот сугроб, чтоб почистить эту дорогу за то же время.... hi
А главное, как это ни странно, но два двигателя по 13 л.с не всегда равно одному двигателю мощностью 26 л.с. face
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5800
Kostomar пишет:
Lugacheff пишет:
Того и решает!
Lugacheff пишет:
Lugacheff пишет:
Lugacheff пишет:
Объясняю!
А ещё проще посмотрите видео и посчитайте сколько времени будете чистить эту дорогу 13 сильной переделкой.... Или сколько штук нужно одновременно загнать в этот сугроб, чтоб почистить эту дорогу за то же время.... [изображение]
А главное, как это ни странно, но два двигателя по 13 л.с не всегда равно одному двигателю мощностью 26 л.с. [изображение]
Кроме эмоций - по существу ничего не сказано.
1. В тракторе Т-16 в наличии всего 16 лошадиных сил.
2. Тюнинговать (накрутить) можно и двигатель ручного шнекоротора.
3. 16 л.с шнекоротора = 16 л.с. трактора Т-16...
Будете спорить?
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10706
Т -16 разные. Т16 (16лс) выпускался с 1961 по 1967 год Имел свой двигатель (такого уже не найти)
т-16м 25лс с 1967 и до конца
06.03.2010 - 00:45
: 14617
Lugacheff пишет:
Я таких не видел...Был у меня двигатель Д-21 в запас, 1982 года, на шильдике знак качества и 25 л.с. ....
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5800
Евгений . . . 42 пишет:
Вот надо бы выяснить... этот момент... какая модификация по факту.
Я исхожу из того что вижу (без М) - Т-16 = 16 л.с.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10706
Lugacheff пишет:
Таких уже давно не найти.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5800
Раз уж продолжили на эту тему... выложу скриншот из рекламного видео, с официального сайта Переволоцкого завода.
Там МТЗ-82...
Скорость, правда, не самая низкая.
Но один хрен, можно ориентироваться по тугости струи отбрасываемого снега....
По скриншоту всё понятно.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10706
А мощности двигателей нужно сравнивать на оборотах их максимальных крутящих моментов. Пики нагрузки(перегруза) постоянно сбивают обороты двигателя к оборотам максимального крутящего момента.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5800
Нет.
При перегрузке обороты падают - факт.
Но работать в режиме перегрузки - глупо.
Если есть перегрузка - надо шевелить мозгами, а не насиловать технику.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5800
Но то, что дизельный двигатель лучше приспособлен к перегрузкам - отрицать глупо.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10706
Lugacheff пишет:
Нет.
Не значит что в перегрузе но обороты будут сбиваться.
Пересмотри разные видео . На полных ли оборотах, или нет.
Также и когда в пахоте, Полные ли обороты?
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5800
Lugacheff пишет:
Нет.
Ну, просадка по оборотам будет под нагрузкой... кто ж спорит.
Но говорить, про просадку до оборотов максимального крутящего момента - не совсем корректно.
Lugacheff пишет:
Там МТЗ-82...
Так он и идет на половину шнека.а загнать его на полную ширину.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5800
колупатор пишет:
Lugacheff пишет:
Там МТЗ-82...
Да понятное дело... Сразу стухнет...
Он и так уже на пределе... дымит как паровоз.
Lugacheff пишет:
А мне что то сдается, что более корректно...
Ибо не будет максимального крутящего момента-двигатель при грубо говоря максимальной нагрузке постепенно сдохнет, если обороты упадут ниже, чем нужно для максимального момента...
А если обороты будут выше, чем надо для максимального момента, то они будут проседать, приближаясь к оборотам максимального момента.....
Но это всё естественно относится к тому, когда трактор выполняет работу при так сказать максимальной энергоэффективности., энергонасыщенности.....
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5800
Lugacheff пишет:
У любого двигателя, обороты максимального крутящего момента - ниже, чем обороты максимальной мощности.
Т.е. у любого двигателя, при снижении оборотов - момент растет... но мощность падает.
Другое дело, что обороты максимального крутящего момента - разные.
В этом смысле - ваш пост лишён смысла.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5800
Александр-37...
Есть такое понятие - запас крутящего момента.
Вот вы сейчас про это.
Но это не совсем наш случай. Нам нужны обороты, близкие к номинальным (в любом случае)
02.09.2010 - 05:16
: 17583
Lugacheff пишет:
Абсолютно без эмоций. dont
Видео посмотрели? Посчитали какова мощность этого снегомёта?! Сколько кубов снега в минуту он выбрасывает из своего хобота заметили? Сможет столько же метнуть снегоуборщик мощностью 13 лс?
Lugacheff пишет:
Будете спорить?
Да...
Lugacheff пишет:
25 Л. С.
Lugacheff пишет:
Д21 тоже можно крутануть до 30л. с.
А можно двигатель Д-144 поставить..... Или Кировец со шнекоротором приобрести.... Что за натягивания условий на результат опять начались? Кончайте это грязное дело...
Хомут 61 пишет:
Lugacheff пишет:
Перечитайте своё сообщение!?
Это сообщение будет удалено автоматически 08-01-2025 в 10:22:48
Может неправильно выразил свои мысли, может вы не поняли их смысл....
Но как бы то ни было, если не ошибаюсь, максимальная мощность достигается на максимальных оборотах(номинальных?)
Но при любой выполняемой работе обороты двигателя падают...
Как то замечал по тахометру, даже при езде по прямой на 100 оборотов.....
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5800
Kostomar пишет:
Lugacheff пишет:
Абсолютно без эмоций. [изображение]
Lugacheff пишет:
Будете спорить?
Да...
Lugacheff пишет:
25 Л. С.
Lugacheff пишет:
Можно в космос полететь при желании... но надо смотреть на вводные без фантазии...
Было сказано про Т-16...
А Т-16 сами прочитайте сколько лошадиных сил (без фантазии)
А так и на ручной шнекоротор, можно вкорячить двигатель от Кировца...
Но то фантазии... не надо жить фантазиями.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5800
Констан пишет:
Т-16
Шучу. Слабоват топчик, сносит его.
Я ему шнекоротор сделал.
Это Костомару...
Если есть проблемы с восприятием информации...
Lugacheff пишет:
Kostomar пишет:
Lugacheff пишет:
Lugacheff пишет:
Будете спорить?
Да...
Lugacheff пишет:
25 Л. С.
Lugacheff пишет:
Это таким способом можно и до мтз докопаться.....
Бывает люди пишут, итз и всё...
А можно ведь и мтз 5 например надумать.....
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5800
Вот ещё...
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A2-16_(%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80)
У нас Т-16...
Не Т-16М
Не Т-16МГ
Если Констан скажет, что он ошибся в модификации трактора - тогда и поговорим про другую мощность.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5800
Lugacheff пишет:
Kostomar пишет:
Lugacheff пишет:
Lugacheff пишет:
Будете спорить?
Да...
Lugacheff пишет:
25 Л. С.
Lugacheff пишет:
Александр, ты пытаешься притянуть за уши нужную информацию?
Кто пишет не правильно (или не полно) модификацию... и не уточняет - проблемы того, кто пишет.
Мы же сейчас ориентируемся только на факты. Именно так, как было написано автором.
Скажет Констан, что у него по факту, не Т-16... а Т-16м... значит будем смотреть в характеристики Т-16М...
Верно?
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10706
Lugacheff пишет:
Констан пишет:
Т-16
Это Костомару...
Эту шпаргалку нужно убрать и разместить другую. Нормальную.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5800
Lugacheff пишет:
Констан пишет:
Т-16
Это Костомару...
Я не против!
Размещай... если есть.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10706
Вот здесь есть фото трактора Констана. https://fermer.ru/comment/1075011160#comment-1075011160
Двигатель д-21 25лс
02.09.2010 - 05:16
: 17583
Lugacheff пишет:
Констан пишет:
Т-16
Это Костомару...
А у вас как со знанием материальной базы?
Вам Евгений уже давно написал, что таких тракторов пойди поищи, днем с огнём не сыщешь....
https://fermer.ru/comment/1080762914#comment-1080762914
Покажите мне чистящий снег Т-16 с двигателем Д-16, а не Д-21.... Тогда может будет какой то конструктив.... Только двигатели Д-16 уже давно повымерли, как мамонты... А вы их из могилы сюда тащите... dntknw
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 1067
Как же противно становится читать форум. То про снежный отвал , то про трос который порвут на раз два, то теперь за снегоротор бред несут . Вы колличество постов себе набиваете ? Создаётся впечатление что СААБ вернулся. Ставте свой флуд на автоудаление.
