ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА. Часть 2. Страница 371 из 786
23577 сообщений
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
Viktors27 пишет:
новый паз сделать не вариант?
Вариант, но много работы по снятию.
Р.Ф.
: Красноярский край
08.01.2016 - 08:33
: 556
Констан пишет:
Обещал отписаться насчёт тахометра.
good сыль можно на тахометр, или была уже?
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6901
Борисович. пишет:
Была, сказали дорого.
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/obshchie-voprosy...
несколько комментов на странице
: Самарская губерния
17.11.2016 - 19:42
: 2602
Из старого рожкового ключа неубиваемые шпонки получаются...Они уже практически готовые.
waldemar пишет:
Разбило на валу паз под сегментную шпонку 5 мм. Из какого материала можно сделать подобную копию шпонки, чтобы накапать на выбитое место электросваркой, не заплавив сам паз и обточить?
Или такой вариант трудноисполним?
угольный стержень из батареек.
02.09.2010 - 05:16
: 17531
waldemar пишет:
Летом восстанавливал шпон раз на коленвале муровья. Выточил из силикатного кирпича подобие шпонки. Только длинной 4 см, чтоб было удобно держать и стояло ровно перпендикулярно валу. Заварил электродом 2мм. (полуавтомат приветствуется).
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10427
waldemar пишет:
Слышал про медь. Рассказывали, что так наваривали и востонавливали шлицы. Медную пластину вкладывали в паз и по вершине шлиц наплавляли сваркой. Затем этот вал проточили на нужный диаметр.
Сам, когда не сильно болтается сегментная шпонка, делаю новую , отрезая на токарном блинчик нужного диаметра и нужной толщины.От этого блинчика, отрезаю нужного размера часть. Вкладываю в вал и по краям паза обстукиваю, так чтобы шпонку зажало. Затем шпонку извлекаю и немного обстукиваю еще. затем вбиваю шпонку.
При конусной посадке, роль шпонки не столь важна, сколько важна плотность посадки самого конуса. Важно , после затяжки(гайки, болта), еще раз обстучать посадку и после уже затянуть окончательно.
: деревня Демянского р-на
01.03.2019 - 11:36
: 644
Констан пишет:
Борисович. пишет:
У меня на токарном стоит тахометр из велосипедного компьютера, он рублей 200 стоит и автономен, в сеть не надо цеплять. Тоже на Али брал.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
Дига2 пишет:
А фото именно на токарном можно? thank_you
01.01.2012 - 17:52
: 6901
Дига2 пишет:
У меня где-то валяется такой, с великом шел. Там и время, счетчик, термометр и ещё что-то.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
waldemar пишет:
Viktors27 пишет:
из гроверной шайбы
Так она приварится к валу. Нужно как по мне что-то не варящееся електросваркой. Может выточить из алюминия или брозы? Или из керамической плитки выпилять? Может из кирпича?
Может есть у кого опыт в восстановлении подобного?
Остатки диска с болгарки. Обточить вставить и варить. Только быстро одним проходом.
01.03.2019 - 11:36
: 644
Сантяй пишет:
Можно, но сложно. Снять телефоном, скайпом на комп, потом выложить.
Если сильно надо, сделаю. Что интересует, установка датчика?
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
Дига2 пишет:
К чему такие сложности? Или проводов боитесь tomato к тому же через скайп обрезается размер (качество) фото.
Дига2 пишет:
Всё интересует, но в основном да, установка датчика.
ПС. Цитата про диск не моя.
01.03.2019 - 11:36
: 644
Сантяй пишет:
Завтра сделаю.
01.03.2019 - 11:36
: 644
Магнит датчика наклеен на торец патрона.
Серьезный недостаток для станка - приборчик показывает только до 950 об/мин, все, что больше, тоже 950.
Но у них есть специализированный тахометр, у того диапазон оборотов большой, но он дороже.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
Дига2 пишет:
Магнит
thank_you Спасибо
01.01.2012 - 17:52
: 6901
Дига2 пишет:
Типа
https://joom.app.link/dS2FWsIt91
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
Констан пишет:
Типа
Только что на али... такой смотрел smile3 https://ru.aliexpress.com/item/4000185848303.html?spm=a2g0o.productlist....
Р.Ф.
: Красноярский край
08.01.2016 - 08:33
: 556
Сантяй пишет:
Только что на али... такой смотрел https://ru.aliexpress.com/item/4000185848303.html?spm=a2g0o.productlist....
Последняя фраза убила huh для ухода за кожей laugh
01.03.2019 - 11:36
: 644
Констан пишет:
Типа
Во, он, спасибо. Надо взять, на маленьких диаметрах тот неудобен.
А для любого трактора то, что нужно. На одной батарейке год отработал, станок в холодном сарае.
: Мыски, Коченево
02.12.2010 - 12:04
: 2195
просто так
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1675
Бог дал, бог взял...
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9077
saygan1@mail.ru пишет:
лучше, правильнее
Крышка клеммной коробки есть со схемой есть? Или бирка с двигателя.
11.02.2012 - 11:18
: 4287
правильно ли я его подключил?
Подключил по схеме :Звезда,= 380V. если надо Треугольник -220V то перемычки ставятся параллельно между трёх клемм подключения сети.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3061
через пару дней мотор пробило и он задымил, и поехал на перемотку,
скажите только честно,защита сработала и через сколько ?
11.02.2012 - 11:18
: 4287
эх ещеб в щитке порядок навести
Ставь всю разводку в щите одножильными медными проводами (разных цветов) согнув их в правильные линии и будет вуаля.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9077
Спасибо. разобрался.
эх ещеб в щитке порядок навести как на картинках в инете
За 25 лет монтажников которые могут красиво расключить щит видел единицы. Талант нужен сродни художника.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9077
Желательно ещё к пускателю тепловое реле. Даже не желательно, оно должно там стоять и защищать двигатель от перегруза.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9077
andrej 73 пишет:
типа такого ?
РТЛ 1008-2 с регулируемым диапазоном 2.5 до 4 А.
блин а его как дистанционно включать? такой стоит на компрессоре на хол.камере. но там и камера включается нажатием кнопок на этом реле.
может и так поработает? предыдущий в худших условиях 11 лет протянул.
Его не надо включать. Оно ставиться на выход пускателя зажимается прям в его контакты. И катушка пускателя запитывается через контакты тепловухи. Кнопка служит для того что бы взвести тепловуху когда она сработает.
11.02.2012 - 11:18
: 4287
andrej 73 пишет:
andrej 73 пишет:
Спасибо.
само реле к пускателю, а провод от мотора к тепловухе?
Совершенно верно.
