ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА. Часть 2. Страница 387 из 786
23577 сообщений
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Kostomar пишет:
Крышка с сеткой была.
Да это понятно что крышка с сеткой, у всех защита есть. Завтра на своем посмотрю куда дует.
30.01.2013 - 17:21
: 234
По крыльчатке видно что против часовой
: Семипалатинск
09.05.2015 - 17:28
: 366
Kostomar пишет:
А куда его запускать? По часовой или против часовой?
По умолчанию конструируется правое вращение, как на всех ДВС. Вентилятор может быть приколхожен.
02.09.2010 - 05:16
: 17531
Рыжий кот пишет:
Kostomar пишет:
Всё оказалось до банального просто. Мне лишь надо быть немного внимательней. tomato laugh Там манументальный указатель направления вращения. А я весь его облазил в поисках стрелки нанесенной краской. lol
: Семипалатинск
09.05.2015 - 17:28
: 366
Kostomar пишет:
Не похоже на указатель направления вращения.
02.09.2010 - 05:16
: 17531
Рыжий кот пишет:
Kostomar пишет:
А на что похоже? scratch_one-s_head
К тому же совпадающее с направлением вращения указанным в инструкции...
: Семипалатинск
09.05.2015 - 17:28
: 366
Kostomar пишет:
Компрессор скорее всего унифицирован для установок с ДВС. А в какую сторону крутятся большинство ДВС?
02.09.2010 - 05:16
: 17531
Рыжий кот пишет:
Kostomar пишет:
Это не автомобильный компрессор. Компрессорная головка С-412М.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Kostomar пишет:
А куда его запускать? По часовой или против часовой? [изображение]
Неплохо получается, как быстро касается балон?
Костя как сапун у на твоём работает?
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Тоже с компрессором заморочился
02.09.2010 - 05:16
: 17531
NIK ИВ пишет:
Kostomar пишет:
На мой взгляд медленно качает. Хотя, может придираюсь. laugh Сопун я убрал. Он и без него нормально запускается.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9078
Kostomar пишет:
А двигатель на сколько оборотов?. Я к чему. Когда переделывал клапана на своем замерял давление на каждом цилиндре. При этом бывало что ремень иногда пробуксовывать т.к. очень хреновенький был. Вот что заметил. При пробуксовке и снижении оборотов давление поднималось значительно быстрее. Как будто при высоких оборотах клапана работать не успевали. Не берусь утверждать на 100 процентов. Да и у меня то переделка из ДВС. Но вот был такой эффект.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Kostomar пишет:
Я имел ввиду вентиляцию картера, куда прорвавшийся воздух выходит с картера?
02.09.2010 - 05:16
: 17531
andrej 73 пишет:
Даже не знаю сколько. scratch_one-s_head Но вроде родной двигатель.
NIK ИВ пишет:
Kostomar пишет:
Ааааа... huh Так тут просто отверстие в пробке.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Kostomar пишет:
andrej 73 пишет:
Даже не знаю сколько. [изображение] Но вроде родной двигатель.
NIK ИВ пишет:
Kostomar пишет:
Ааааа... [изображение] Так тут просто отверстие в пробке. [изображение]
Ты не замерял диаметр и ход поршня?
У меня 65*63 мм
02.09.2010 - 05:16
: 17531
NIK ИВ пишет:
Kostomar пишет:
andrej 73 пишет:
NIK ИВ пишет:
Kostomar пишет:
У меня 65*63 мм
Не замерял. На глаз примерно 60 на 40 мм. Кстати прикол. Поршня одинаковые с поршнями от ЗИЛа. Но поршень от зила стоит в районе 200р. А поршень для этого компрессора стоит в районе 700р. laugh
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Kostomar пишет:
В зиловском поршни 60 мм диаметр.
У нас ремкомплект зиливского с поршнями, вкладышами, клапанами и прокладками стоит в райне 20$, если с этим не получится то придётся зиловский реанимировать.
02.09.2010 - 05:16
: 17531
Мужики, такая история... Болгарка Интерскол проработавшая достаточно долго, начала издавать странные звуки и вибрировать, как будто развалился подшипник. Потом и вовсе остановилась. Но когда провернул её рукой за диски, снова заработала. Продолжать использовать её не стал. Разобрал. Проверил подшипники. Оказались целыми. Но вот одна из щеток оказалась стёрта под ноль. Там у неё такое устройство, что она не может стереть я до провода, но зависает на ограничителе. Одно щётку я уже менял лет пять назад. Поставил от пылесоса, предварительно обточив и обрезав. А в этот раз поставил щётку от насоса типа Кама-3. Включил. Работает хорошо. Посторонних шумов нет. Вибрации тоже нет. Мощность адекватная. Но теперь стала сильно грется в районе щеток. Снял крышку. А там щетки искрят.... Причем, "новая" искрит сильней старой, хотя и старая искрит весьма сильно.... Так вот, вопрос. Якорю хана? Или щётка не подходит?
04.12.2009 - 19:04
: 5545
Kostomar пишет:
Контакты на якоре полировать, когда щётка на последних работала подгорел ламели.
При межвитковом шлейф искр и обороты меньше, у Вас на видео все норм.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Kostomar пишет:
Якорь чистил между пластин?
02.09.2010 - 05:16
: 17531
Melnikov Lexa пишет:
Завтра попробую...
NIK ИВ пишет:
Так в том то и дело что не почистил.... blush2 Поторопился.... tomato blush2 Завтра разберу, попробую полирнуть да почистить.
Kostomar пишет:
видели бы вы как устройство которое должно служить ограничителем на самом деле убивает коллектор.много болгарок попало в руки после щеток с предохранителем-у всех коллектор задран и некоторые замкнуло по ламелям.ну там конечно все списывалось на ребят с узбекистана-как никак квалифицированный строительный персонал-убивают любой инструмент не взирая на марки и бренды.в вашем случае интересен другой момент
Kostomar пишет:
как могли щетки сноситься так не однородно?одна целая,вторая в ноль.а искрят действительно сильно.проверить бы ее всю.возможно на статоре одна катушка где подгорела.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
25 rus пишет:
Kostomar пишет:
Так я об том и говорю. И зачем его поставили на выходе из ресивера, не понятно.
Не было муфты, а резьба подошла.
Имхо
Чтоб в обратку доп. ресивера не спускали.
Но и он сильно похож на предохранительный клапан,что у сосёда на компрессоре с ЗИЛа стоит . У него дырдочка есть в
сенсей пишет:
На выход с компрессора можно сантехнический обратный клапан на полдюйма поставить.
какое давление он выдержит?
Он латунный, думаю 50 атм. выдержит.
Я на СО-7 поставил - меня тапками и помидорами закидали . Типа он быстро кончится
Сделал тем летом ,но ещё не пользуюсь .
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
колупатор пишет:
Было разок, на перфораторы Макита, одна норма , вторая до меди.
25 rus пишет:
Kostomar пишет:
Имхо
Но и он очень сильно похож на предохранительный клапан,что у сосёда на компрессоре с ЗИЛа стоит . У него на клапане писюн , а вне сбоку дырдочка в центре есть, и при перекачке оттуда сброс , как на СО-7.
02.09.2010 - 05:16
: 17531
колупатор пишет:
Да там устройство то, это пропил в щётке и зуб в щеткодержателе который входит в этот пропил.
Конечно, если выпучив глаза работать до конца, то коллектор убьёт, как сваркой. Хотя, вряд-ли это возможно. Вот вторая щётка закончилась, и в обоих случаях болгарка теряла мощность и начинала останавливаться.... Тоесть сложно работать дальше. А вот предыдущая моя болгарка была без ограничителя. Собственно из за этого и пришлось её заменить. Щётка стёрлась почти до конца. И в один неподходящий момент, остаток щетки "завернуло". Разворотило щеткодержатель, вырвало из коллектора две ламели. Которые пробили решетку корпуса и улетели в неизвестном направлении..... Пришлось купить другую болгарку.
колупатор пишет:
Вот это я не знаю. Первую менял лет пять назад. Тоесть по сути она стёрлась в два раза быстрее чем вторая. dntknw
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Kostomar пишет:
колупатор пишет:
колупатор пишет:
Вот это я не знаю. Первую менял лет пять назад. Тоесть по сути она стёрлась в два раза быстрее чем вторая. [изображение]
Один хрен щётка зависает на ограничттеле, тянет дугу и перегревается коллектор, всё сделано что бы купил новую, это маркетинг, надо глаз да глаз.
13.08.2019 - 14:41
: 185
Подскажите чем можно заменить вот такое колесо? Желательно без замены ступицы. Резину такого размера практически не купить. Размер 4,5х9
04.12.2009 - 19:04
: 5545
Stepan73 пишет:
Где оно стоит?
У меня штуки 3 валяется, корд сгнил, на Авито попадаются , думаю в таком же состоянии .
Если место позволяет можно с погрузчика вилочного бэушку взять размер 6х9 ,им сноса нет, у меня есть 2 пары на8 и пара на 10 дюймов.
13.08.2019 - 14:41
: 185
Stepan73 пишет:
Где оно стоит?
Это опорное колесо культиватора.
К сожалению места не много. Я имел в виду можно ли поменять на колеса другого размера. Типа 4х8. Чтобы взять сразу колесо в сборе поставить и забыть. В принципе можно убрать ступицу и останется вал диаметр 24 мм.
04.12.2009 - 19:04
: 5545
Stepan73 пишет:
Stepan73 пишет:
Где оно стоит?
4х8 Петрошина делает, магазин рядом с Обводным , а диски на 8 где взять?
Я диски на 8 сам делал из Жигулёвскогона 13, но и ступицу жиговскую брал.
