ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА. Часть 2. Страница 367 из 786
23577 сообщений
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Сантяй пишет:
А что это поменяет?
ваше мнение, а то получается что у меня бак маленький, аи я сказки рассказываю...в коробке старый бак. выбросить жалко . может подварю. там небольшая дырка возле фланца
у зятя бак маленький. на 24л. так он за 10л одну грушу всего поменял. а я со счета уже сбился
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
Владимир Вл пишет:
Себе и соседу ставил в один день, одинаковые. Ему менял грушу 2 раза, 1 раз конденсатор, а год назад поменяли гидрофор полностью. У меня пока пыхтит. Но я как только слышу частое срабатывание, сразу с насосом в подвал.
MVS
Аватар пользователя MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
Сегодня выходной, можно немного порукоблудить. smile3
Не могу девкам отказать,да и отблагодарить пообещали.
Что творят эти хрупкие создание с данным инструментом.
На мой вопрос -"Как так"?????
Ответ предсказуемый -"Он сам".
Уточнять я не стал,да и бесполезно. laugh
: Орёл
24.10.2019 - 07:45
: 110
MVS пишет:
Сегодня выходной, можно немного порукоблудить. [изображение]
Вроде средняя заклёпка дальше крайнего отверстия. Как исключил проворачивание ручки тогда? Или кажется?
PS: проверил.. вроде показалось. smile3 но я в сомнении.
одно бесспорно - стал лучше чем был.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
MVS пишет:
wink Родственник, не иначе
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Владимир Вл пишет:
Сантяй пишет:
А что это поменяет?
ваше мнение, а то получается что у меня бак маленький, аи я сказки рассказываю...в коробке старый бак. выбросить жалко . может подварю. там небольшая дырка возле фланца[изображение]
Товарищи всем спасибо, у меня 50 литровый синий, помню покупал лет пять назад, но такой лёгкий он показался, вроде из милиметровки сделан.Я так думаю он будет внутри ржавый, ну один раз поменяю ризинку, а там посмотрим, нержавеющей бак в двое дороже тогда был.
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
NIK ИВ пишет:
не встречал таких
мож лучше 1 с нержи, чем 3 обычных?
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1329
баки из нержавья ни разу не видел насосы видел.
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
NIK ИВ пишет:
Новую грушу вставь в старую, для продления жизни.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
NIK ИВ пишет:
так и есть, если не тоньше
NIK ИВ пишет:
вот сейчас посмотрел на цэны
https://skvagina.com.ua/gidroakkumuljatory/gidroakkumuljatory-nerzhaveju...
а в магазинах у нас за 100л 5000 просят
Cергей 36 RUS пишет:
NIK ИВ пишет:
не реализуемо, и нет смысла
Я зачищаю внутри кромку половинок бака. она острая, и при замене после прорыва груши высушиваю феном бак внутри, этого достаточно. Влага все равно внутри появится от конденсата. Тот что у меня проржавел проработал лет 8-9, и проржавело в месте где приварен флянец крепления груши, возможно там был слабый провар. потому что больше на трещину похоже чем на разеденное коррозией
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Владимир Вл пишет:
не реализуемо
Если, я не пробовал, то совет, не довал бы.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
-во первых-какой смысл ?
-во вторых флянец не зажмет два горлышка груши, значит физически не реализуемо, если же у внешней,б/у шной обрезать утолщение горлышка и прозезать отверстие под "хвостик" то возникает третий пункт
- система расщитана на определенные параметры -давление воздуха воды и эластичность груши, груша в "рубашке будет вдвое жестче, то есть работа станции будет нарушена и крайне не эфективна...
: Самарская губерния
17.11.2016 - 19:42
: 2602
В нержавеющем баке смысла никакого, т.к. вода в нём находится исключительно ВНУТРИ груши , а между металлом и резиной только воздух под давлением . Нет воды, нет коррозии...Когда "слетает" давление, то ошибка при накачивании в основном одна и та же. Давление воздуха нужно нагонять при открытом водяном кране.. То бишь бак должен быть полностью освобождён от воды.. Далее..50 и 100 литровые гидроаккумуляторы более подвержены порыву мембраны из за своего объёма, поэтому нужно чаще проверять давление воздуха...И ещё.. Резина груши бывает двух видов. Белая и чёрная...Белая дорогая, но эластичная и как правило не рвётся даже при полной потере давления .. ГА спускает воздух обычно через ниппель...Периодически нужно проверять на утечку и менять. Он от авто .
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
александр063 пишет:
И перекрытой подаче (если насос стоит в системе центрального водопровода), качать нужно 2/3 от максимального давления на которое настроен регулятор.
ПС. Сам последние годы всего этого не делаю, уже знаю по опыту сколько примерно времени накачивается, и через сколько включается повторно.
02.09.2010 - 05:16
: 17531
Владимир Вл пишет:
Сантяй пишет:
А что это поменяет?
Вот китайцы вообще молодцы. На цилиндре высотой 50см и диаметром 40см пишут 100 литров. Но, элементарный расчёт, говорит о том, что в него войдёт всего 60 литров. Где ещё 40? huh
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Анатолий Иванович пишет:
Но уплачено то за 100!
Это китайские литры lol
у них всё маломерное
MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
ShiloYu пишет:
Спасибо большое за редактирование.Вроде фоткал в одном ракурсе,а когда оно перевернулось,я и не знаю.
По поводу заклепок.
Хвостовик,после первого отверстия был срезан и была приварена нержавейка такой же толщины как и клинок.С которой и была сформирована площадь рукояти.А уже потом сделались два крайних отверстия.
ShiloYu пишет:
но я в сомнении.
И это правильно.Не всегда нужно стопудово верить увиденному или услышанному. yes3
Сантяй пишет:
Саня,ты не представляешь сколько их " в природе" существует.Тем более похожих. smile3
MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
Кто " в теме"?
Имеется вот такой замок на дверь стиралки.
Интересует вопрос Куда цепляется желттый поводок (тяга) другим отверстием.
Сам замок полечили,а куда закрепить поводок,в неведении?
09.02.2014 - 23:41
: 5881
MVS пишет:
Кто " в теме"?
Может к электромагниту блокировки задержки открывания? Или к самому замку провода подходят?
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Владимир Вл пишет:
Для защиты от неровностей сварочных швов, которые наждачной там трудно устранить. Воротник отрезается, т.е. делается шуба, как в шину автотракторных. На работу это никак, не влияет, испробовано не раз.
17.11.2016 - 19:42
: 2602
К электромагниту должен крепиться...
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Владимир Вл пишет:
Получается, что этот презик протирается о стенки.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
швов там нету, там две половинки бака плотно подогнаны и только острая кромка одной половинки, которая легко снимается несколькими движениями точильного камня(обломка старого наждачного например. легко. рукой.) а на дно бака я раньше ложил кусок поэлетиленовой пленки, но пришел к выводу что это лишнее. А вот то рубашка отстарой груши будет создавать нагрузку на насос это факт
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Сантяй пишет:
Владимир Вл пишет:
У нас . С нашей солью . 4 года максимум. На помпе аж наружу соль выступает. Завтра поеду за 4 тым. Вот вопрос с какой помпой брать с малой или как на фото. До этого всегда брал с малой.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9077
Владимир Вл пишет:
не факт.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Владимир Вл пишет:
Вы не можете пояснить,в чём будет нарушена работа? Хотя я против надевания грушу в грушу.
Насколько я понимаю,работать будет без изменений вообще,но недолго.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
andrej 73 пишет:
Владимир Вл пишет:
не факт.
good Какую нагрузку она создаст на насос? Да никакую.А вообще то,самая большая нагрузка на центробежный насос достигается тогда,когда вода течёт из него самым найсвободным образом и уменьшается при максимальном давлении.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
NIK ИВ пишет:
и самый лучший вариант,это покрыть износостойким лаком.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Aleks 00 пишет:
бак из нержавейки
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Доброе утро , подскажите пожалуйста что лучше залить в домкрат , была жидкость БСК потом залили масло (какое не знаю ) сейчас не подымает . Есть масло веретенка , есть трансформаторное и с обогреватедя. Или есть специально для домкратов
