На праздники нужно сделать стяжку пола в комнате, вроде всё просто, но сомнения в нюансах. Старую стяжку убрал, под ней плита перекрытия, совсем не ровная. Большие бобышки я срублю, но идеально не получится точно, поэтому полистирол будет опираться на эти небольшие выступы, что мне и не нравится. Думаю сделать небольшую, 1-2 см, подсыпку из песка, чтобы выровнять плоскость под полистирол. Правильная мысль? или есть другие способы?
Или вообще забить на эти неровности? но вряд ли я так поступлю.
ПС. Под старой стяжкой была стекловата, почёсываюсь [изображение] [изображение]
Плёнку 2 слоя хочу, вниз, под полистирол, и между стяжкой и стиролом.
правильно, стяжку не менее 5см по маякам или самовыравнивающуюся, и желательно сетку армирующую бросить, а пеноплекс тот что для пола, большой плотности, чтоб потом не жалеть
Всё это понятно, и учтено, вопрос в другом был.
Вячеслав Жуков пишет:
А какой высоты пирог будет?
Пока не промерял, боюсь основание не по уровню. Минимально 10 см
недавно читал про стяжки, просто ради интереса, и там в подобном случае сначала была сделана подсыпка песко-цементной смесью (сухая стяжка), а потом уже заливная стяжка.
ну про неровности вы вроде как и сами определились, небольшие нивелирует сам полистирол, просядет, когда по нем походить, если не экономить то можно кинуть в два слоя подложку под ламинат, она вроде как и тепловой экран создает ( в что я лично не верю) и неровности компенсирует
Прочитал ещёраз.
можно и песком(уплотнить его потом). я бы между песком и полистиролом не ложил плёнку.
Больше 10 лет назад делал пол в столярке. Сначала по земле песчаная отсылка, потом плёнка парниковая, потом самый дешманский пенопласт 15 ой плотности, прямо поверх пенопласта 8-ми сантиметровая стяжка армированная кладочной сеткой. Этой осенью делал штробу под 110-ю трубу, так пенопласт был как новый. Я тоже опасался что он может продаваться, но удельное давление плиты, как оказалось, получается минимальным.
Был когда-то у мужика одного по заявке, я чинил газплиту у него, а он ложит простой металопласт в канавки прокопаные прямо в грунте в будущей кухне, я спросил почему прямо в землю без теплоизоляции, а он говорит, мол что ты понимаешь, тепло всё вверх всё равно идёт, переубедить его невозможно.
А меня так напрягает расход воды. Не то что бы денег жалко но сколько газа надо сжеч.
Дак если за расход газа беспокоишься, значит все таки денег жалко. У нас газа нет, но дети все равно в ванной булькаются. И ванная не квартирная в которой развернуться негде.
Можете керамзитом подсыпать,только сверху него постелите пленку ,иначе,призаливке,керамзит будет всплывать и ровной поверхности Вы не получите.Или ложите сразу на керомзит пенополистирол,И не бойтесь,если качественно сделаете стяжку выше пенополистирола,то ни чего,ни когда не продавится,так как верхняя плита,ввиду крепости не способна будет передать нагрузку в одну точку а будет ее рассеивать по поверхности.Я последнее время применяю такой способ заливки.Без маяков,с одним уровнем.Выгоняю приблизительно под уровень,а сверху потом заливаю жидким-самовыравнивающимся.Экономия получается и скорость.Только не надо после первой стяжки,по ней много ходить,важна не нагрузка,а затаптывание поверхности перед наливным полом.Поэтому,лучше,что то постелить.Ну,а если вме же затоптали,тогда перед наливным,надо обработать поверхность бетонконтактом.
Спасибо за совет тёзка но не везде получится подсыпать, плита лежит не по уровню, перепад 7 сантиметров, при размерах 2,65*3,7 м. дальний правый угол придётся полистирол потоньше класть, 3-4 см, и стяжка там будет такая же. Это без подсыпок.
Александр 70 пишет:
Тут навык нужен, у меня вряд ли получится сразу. Маяки уже установил
Всех с наступающим! Вопрос такой: несколько лет назад заказали знакомому на завод втулки для приводов бортовых пвм т-40 ам. Трактор продали 3 года назад. Втулки сейчас выставил на продажу в чате в вайбер. Материал как я понял бронза. Цену выставил 400 р/шт. В наличии 2 штуки. За такой материал и деталь норма цена? Или деталь из такого материала может быть дороже? Детали Самодел,
придумывали сами. Размеры 70 мм наружный, 50 мм внутр, ширина 30 мм.
все зависит от того, что хочется получить на выходе - помочь людям и слегка погреть карман или просто навариться.
по хорошему - цена, это цена болванки + работа. но если цена будет соизмерима с заводской ценой, зачем их покупать с рук, когда можно купить в магазине.
А меня только посмотреть на кухню пускают [изображение] ещё 7 с лишним часов ждать [изображение]
А в гараже минибара нет? У меня есть.
Владимир Владимирович [изображение] можно увсё фото гаража [изображение] что особлевло заинтерес.за тот ушкапчик что называется.. минибар!
Это сообщение будет удалено автоматически 01-01-2020 в 8:41:37 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
Можно, почему нет. Вот фото гаража. Правда сделанное несколько лет назад. А минибар смогу щёлкнуть только послезавтра, сейчас в гостях 120 км от дома. Завтра за руль не сяду домой послезавтра.
Да нет в нём необходимости дома и так стоит в разных местах, ни кто не ограничивает, но я сам не особо любитель. Точнее совсем не любитель На кухне салаты красивые смотрю но и пробу снимаю конечно к 10 (по нашему) в гости к друзьям
Да нет в нём необходимости [изображение] дома и так стоит в разных местах, ни кто не ограничивает, но я сам не особо любитель. Точнее совсем не любитель [изображение] На кухне салаты красивые смотрю но и пробу снимаю конечно [изображение] к 10 (по нашему) в гости к друзьям [изображение][изображение][изображение]
Да и меня никто не ограничивает. И тоже много не употребляю. Но бывает выходной день, ехать никуда не надо. Копаешься в гараже не спеша. Огород рядом, пойдёшь былочку лука, веточку укропа, листик салата сорвёшь. Нальёшь стопочку посидишь минут пятнадцать природой полюбуешься потом опять покопаешься. Это в тёплое время года. В холодное домой захожу благо из гаража на кухню дверь ведёт.
Зря. Работает.4 мм в два слоя.
Прочитал ещёраз.
теплый пол будет? Икак всё выглядеть будет?
есть ещё один вариант,многим толстосумам не нравятся чугунные ванны и продают почти новые.
Это совсем по умному, ограничусь песком.
А вдруг есть ещё какой интересный способ
Экономить.
Плёнку положу на основание, потом песок, полистирол, плёнка опять, и стяжка. Тёплого пола не будет.
Да всегда пожалуйста.
Мужики,всех с наступающим 2020 годом!
Учавствуем. С Наступающим.
Взрослые люди а в сказки верите... он подписчиков нагонит и весь розыгрыш на этом
Саня я уже продолжаю поздравляю танцы
А меня только посмотреть на кухню пускают ещё 7 с лишним часов ждать
С новым годом форумчане! Здоровья вам всем и вашим родным и близким, счастья.
Классно вам.
С Наступающим Новым Годом форум чане!!!! Счастья, здоровья, благополучия вам и вашим семьям!!
С Новым 2020 Годом, форумчане!!!
