Душевые кабинки хрень,во всяком случае те,что продаются у нас,в России.Хоть дешовые,хоть дорогие.Говорю по своему опыту,так как смонтировал их,при стройке и ремонте много.Швы начинают течь,поддоны акриловые,ввиду слабой основы скрипеть,трещать и лопаться.Ролики дверей отваливаются и лопаются.Себе сделал самодельный душ,выделил угол,поддон выложил кирпичем и заштукатурил его с применением жидкого стекла.Ну естественно слив и коммуникации провел.Три стены и поддон обложил кафелем,переднюю стенку с сдвижной дверью сделал из стекла.Давно уже делал,сейчас может быть другую плитку положил,а так доволен.Жена любит ванну,для нее,в отдельном помещении сделал.
У нас ванну никто не любит. Кабинку купил недорогую 14 лет назад, а ванну выкинул. Кабинка все ещё жива(но нездорова) , смеситель ещё родной стоит, шланги на душ менял несколько раз.
В гараж или мастерскую комп не потащишь, а ноут жалко в той пыли держать. А радио само то
смарт к колонкам подключаю и если кто то звонит - слышно очень хорошо
Поддерживаю полностью, комповские 10 ваттные колонки прекрасно играют на весь двор, при звонке песню вызова слышно, и FM ловит и закачаные песни или от вай-хвай в онлайн.
Жене не нравится, что в щелях чёрнота, хоть и ставил всё на силикон, поддон прочный попался не трещит, но недавно жена двёрку чем то стукнула, взрыв был как от гранаты, даже я под шафе проснулся, короче куча мелких осколков калёного стекла вынесли в пакетики.
Вчера нагрел и изогнут полипропиленрвую трубу 25 прикрутил на клипсы и повесили китайскую шторку для душа.
Чернота по щелям,это обязательно.Какой бы герметик не был и с защитой от плесени и прочего,плесень или чернота появится-вопрос времени.Санфор хорошо борется с этой проблемой,на время конечно и вони много,но работает.Или механическая чистка,но это тоже удовольствие......
вот с этого и надо было начинать, ванну не признаем вообще, в кабинке единственное что налет от воды, она у меня перенасычена минералами, но жена с эти налетом справляется без проблем, но не киснешь в одном и том же, плюс приятный массаж
для влажных помещений надо боать силикон антисептический, и никакого намека на чернотуплюс должна быть в помещении вентиляция не только естественная но и принудительная
Александр 70 пишет:
значит не тот силикон брали. но уборку раз в неделю конечно же игнорировать нельзя
Что то не пойму как оно работает, огонь с двух труб?? Там что кислород и газ нагнетается?
Это сообщение будет удалено автоматически 30-12-2019 в 18:35:06 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
комент с другого- форума -
нет там ничего, в том и фишка. Двигатель типа "дудка". Ничего не могу сказать про кпд, удельную мощность, но если правильно сделать, то вроде работает. Видимо типа прямоточника воздушный клин
На праздники нужно сделать стяжку пола в комнате, вроде всё просто, но сомнения в нюансах. Старую стяжку убрал, под ней плита перекрытия, совсем не ровная. Большие бобышки я срублю, но идеально не получится точно, поэтому полистирол будет опираться на эти небольшие выступы, что мне и не нравится. Думаю сделать небольшую, 1-2 см, подсыпку из песка, чтобы выровнять плоскость под полистирол. Правильная мысль? или есть другие способы?
Или вообще забить на эти неровности? но вряд ли я так поступлю.
ПС. Под старой стяжкой была стекловата, почёсываюсь
все равно не понятно, откуда кислород? подсос через пламя короткой трубы?
Я так понял работает на резонансе, туда- сюда- обратно, засосало порцию - выплюнуло и т.д.
Всегда меня интересуют эти реактивные движки, с тех пор как поддержал и прочувсвовал силу тяги огневого пескоструя, где 50 атм на выходе...
К разговору о душевой кабине или ванне, у меня такой взгляд, в ванне я могу помыться стоя под душем, а в душевой кабине не могу полежать в тёплой воде [изображение]
А меня так напрягает расход воды. Не то что бы денег жалко но сколько газа надо сжеч. А электронагреватель так и вовсе литров на 100 нужен. Что бы в ванной плавать. Или я не прав? Титан у родителей есть в ванной но они в ней не плавают и даже не знаю какой титан нужен что бы в ванной лежать.
Ну да. Литров на 100. Дровяные были на 90л. Хватало в принципе на ванну.
У мну 120, хватает в притык, счётчика на воду нет, но в 99% пользуемся просто душем.
semena.kis пишет:
я бы забил. Пленку какую для гидроизоляции, пенополистирол и стяжку поверху.
Да как то не забивается. Плёнку 2 слоя хочу, вниз, под полистирол, и между стяжкой и стиролом. Когда то давно читал что нельзя лить прямо на полистирол, почему не помню, но лишнюю плёнку положить не трудно.
В бане кстати тоже ведь душ ставят, или кто то ещё шайками до сих пор обливается?
ну от ванной то же не отказываюсь,в том плане что возле бани стоит ванна с холодной водой и из парилки сразу в неё,полежал и обратно в парилку,вот тут уже не счем не сравнится.
ванна,душевая кабина,БАНЯ решает все проблеммы и помытся,и погрется и всё что захочешь,да же душевно отдохнуть поможет.
Так это не обсуждается. Два раза в неделю. У меня ещё почему-то в бане ни сеть ни вайфай не ловит так что можно спокойно посидеть пообщаться без гаджетов. Очистится душой и телом.
правильно, стяжку не менее 5см по маякам или самовыравнивающуюся, и желательно сетку армирующую бросить, а пеноплекс тот что для пола, большой плотности, чтоб потом не жалеть
Последнее не успел начать строить как первое уже сгнило... И так всю жизнь
да. и не поспоришь....
https://www.popmech.ru/diy/14456-reaktivnyy-dvigatel-svoimi-rukami/#part5
но кислород для горения откуда там берется??
Ты думаешь я сижу, жду, что посоветуют, мыться или не мыться я чистый чешусь
Типа это её угол
у богатых свои причуды.
ну баня дешевле,да и компанией в ваной не посидишь.
Есть и ванна и душевая кабина.В пятницу едим в деревню и топимБаню .все остальное детям и внукам,а для нас с бабулей толькоБАНЯ.
Смотрю не понимаешь ты бани. Понтануться решил?
Не через пламя
