Вдогонку о компрессоре холодильника. У меня на холодильнике Индезит (по симптомам) дал клина компрессор морозилки. Работал до последнего. Отключили этот компрессор. Оттаяли и помыли морозилку. Ушло пара дней на это. И после этого он не запустился. Естественно распилить и провернуть его не получится... Нашел такой способ расклинить. Как думаете? Это реально?
Вдогонку о компрессоре холодильника. У меня на холодильнике Индезит (по симптомам) дал клина компрессор морозилки. Работал до последнего. Отключили этот компрессор. Оттаяли и помыли морозилку. Ушло пара дней на это. И после этого он не запустился. Естественно распилить и провернуть его не получится... Нашел такой способ расклинить. Как думаете? Это реально? [изображение]
Мы на работе запускали через диоды и получилось. Правда хватило все равно на пару-тройку месяцев. Даже терморегулятор на ТРМ меняли
Мне все время было интересно,что будет если из двух таких движков сделать строгальный,то есть,обычно сгорает только пусковой,двигатель 3000 оборотов,если установить прямым приводом 2 движка со смещением,то есть поворотом (все равно что сдвиг фазы),какова вероятность работоспособности,то есть без всяких пусковых и кондеров,тупо включил и работает,в принципе получится как-бы 2 рабочие обмотки,единственное подобрать угол сдвига.В нашем случае в 90 градусов.
Спаренные двигателя на циркулярке работают довольно хорошо. Приходилось работать. Но дополнительный двигатель запускается с при помощи конденсатора.
Добрый вечер форумчане! Подкажите встала необходимость в ковше на заднюю навеску на мтз, под снег песок щебень и т.д нужну размеры и и как его правельно сделать округлый либо квадратноподобный мож кто гоняет с такими не охота велик делать хорошоб и фото!
ИМХО. я когда искал себе на т-25 погрузчик попадалось очень много ковшей по цене металла - в районе 5 тыс. мне думается проще купить.
[/quote
У меня мотериал есть ! Затраты на круги на болгарку и электроды так сделаю как мне понравитсч
вариант 1 - лопатим темы форума, связанные с погрузчиками на МТЗ, ищем, что понравилось, спрашиваем у авторов.
вариант 2 - открываем яндыкс или гугель, задаем запрос, смотрим результаты по поиску по сайтам, и по картинкам.
вариант 3 - ищем рядом трактор с ковшом, берем рулетку, измеряем, записываем....
Курилку для трактористов закрыли. Наверное по причине вреда для здоровья. Поэтому решил спросить здесь. Какие категории должны быть указаны в медсправке при смене прав тракториста? Раньше у нас можно было сменить имея только запись о допуске к легковому автомобилю. Инспектора поймать для получения информации не так-то просто.
Аналогично. Летом менял автомобильные прошёл комиссию выдали такую справку и по моей просьбе дописали в ней трактор. Правда тракторные ещё не менял они в двадцатом году закачиваются но справка на год сейчас даётся чтоб потом комиссию опять не проходить поменяю.
хочу запитать с него лампочку уазовского фароискателя 12в. 50вт
что думаете быстро сгорит?
и что сделать что бы этого не произошло.
к вечеру пришло еще 2 варианта:
1. пставить галогенку с головного света на 24в. Кк думаете гореть будет?
2. поставить добавочное сопротивление с катушки или уазовскую "коробочку". понизит она вольтаж?
Добавочное сопротивление (последовательно) подобрать конечно можно, но это деньги энергия на ветер. Я бы попробовал включить последовательно с лампой цепочку из 7-8 диодов типа Д242-243, или их современных аналогов (не менее 5 ампер) кремниевых. Один кремниевый порядка 0,7 вольта просаживает. Должно получиться.
раскрить блок питания и посадить питание по стабилизации все остальное фигня
Абсолютно правильно, но... Как минимум нужны твёрдые навыки радиолюбителя. У 90% форумчан их нет. Дай Бог справиться с электротехникой.
Иногда можно и простейшим путём задачу решить. Будучи восьмиклассником, в 80-х годах, с помощью одного реле, диода и кучки резисторов, конденсаторов и 2-х тумблеров несколькорежимный, двухканальный переключатель для гирлянд школьной новогодней ёлки сваял по наитию. Работал девайс на ура! .Ваш покорный слуга имел успех и уважуху.
Р.S.
О, Вы в свой пост ШиротноИмпульснуюМодуляцию подредактировали-добавили. Когда Вас цитировал "ШИМ" ещё не было... Но так ещё правильнее! .
Чем будет отличатся просадка напряжения через диоды???
Надеюсь на диодах не будет такого тепловыделения как на токоограничивающих резисторах, потерь меньше. ИМХО.
Можно и опыт поставить, померить. Кому не лень?
наНа 24 В. будет гореть, но понятно не в полный накал. и понаблюдать не будет ли греться блок питания...Ещё есть вариант 3. в цепь питания 220 В. последовательно включить маленький Тр. от 20 Вт. с одной обмоткой примерно 100 или чуть больше витков, подобрать экспериментально, но думаю не больше 200-сот....Я так делал на китайские ЗУ которые изначально давали перезаряд...
РГБ лента... Чуйка кажет - не вариант.
Не догадался что для настольной лампы вариант. В таком раскладе - точно ставь лампочку на 24 вольта. Если блок питания с ней запустится, значит будет тебе счастье. Пусть лампочка и слегка желтее чем положено светить будет... Для настолки сойдёт!
Ремейк открыл, можно флудить, модератор разрешил!
https://fermer.ru/comment/1079143218#comment-1079143218
А как в этом случае с потребляемой мощностью будет?. Нагрузка на кабель на сколь увеличиться?
Да есть это здесь . Где не помню копай найдёшь.
https://fermer.ru/forum/mtz-50mtz-80mtz-82/99141
[quote=Шyриk]
[/quote
Китайская переноска метров 250 за 6 часов не прерывной работы не сгорела. А на конденсаторах сгорела за два часа.
теперь авто и тракторных разные справки
Новую уже открыли, "Курилка ньюс."
Почему разные-одна и таже только ставится штамп сельхоз машины...
братишка недавно проходил мед комиссию так вот на авто и на трактор разные справки и на разных бланках
Подтверждаю
Сейчас она и не справка называется...
Контора переехала и вывеску сменила
https://fermer.ru/forum/126/kurilka-nyus-338012
Прошлой весной менял права водительские и тракториста, в одной справке отметили В,С,В¹,С¹, и надпись ТРАКТОРИСТ.
Справка такая была
В народе так называют
https://ru.aliexpress.com/item/DC-CC-9A-300W-Step-Down-Buck-Converter-5-...
такого с запасом
деньгиэнергия на ветер. Я бы попробовал включить последовательно с лампой цепочку из 7-8 диодов типа Д242-243, или их современных аналогов (не менее 5 ампер) кремниевых. Один кремниевый порядка 0,7 вольта просаживает. Должно получиться.Весной менял права, а медицинской справке, обычной автомобильной, ставится штамп трактор.
раскрить блок питания и посадить питание по стабилизации шим все остальное фигня
Р.S.
