ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА. Часть 2. Страница 316 из 786
23553 сообщения
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
seliverstovvalerij пишет:
И что? получается больше воды,ниже температура замерзания
не совсем
Оптимальным считается 50/50
вот с Японской канистры, цифра 100 означает концентрат
: оренбургская обл.
09.05.2015 - 21:33
: 1310
Viktors27 пишет:
не совсем
Значит ли,что,если замерзает при температуре скажем -30,то добавив воду в авто увеличится морозостойкость?
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
нет, неизвестно от чего температура замерзания упала
нужно менять на заведомо проверенный, как сказали выше
05.08.2009 - 17:19
: 10303
Viktors27 пишет:
обычный
Современные антифризы – это....
так а зачем тут это Ctrl+C и Ctrl+V, это давно известно, вопрос в том, что ты купишь, можно съэкономить и купить который при -5 замерзать будет, а можно потратиться и купить концентрат, развести его на -50 и спокойно эксплуатировать технику.
сенсей пишет:
Viktors27 пишет:
почему?
пишет что в льдинки превратился и спрашивает как разогреть
так а что тут думать, либо укутывать и тепловой пушкой греть, либо в теплый бокс тащить, тем более, если уже до этого подогрев сгорел от того что ОЖ замерла, то тогда и надо было думать, у нас же вечно, как на охоту идти, так собак кормить.
tomato
05.08.2009 - 17:19
: 10303
я конечно дико извиняюсь, но это школьный курс физики. да хрен с ним со школой - что замерзнет вперед водка 40% или чистый спирт?
: оренбургская обл.
09.05.2015 - 21:33
: 1310
[/quote]
химию терпеть не мог,химичка зверюга была ее прозвали "черная смерть".но то что спирт или вода,это без вопросов,а вот концентрат замерзает -13,добавляешь воду которая замерзает при-1,а итог обратный.
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
вот, первое попавшееся http://window.edu.ru/catalog/pdf2txt/285/75285/55959?p_page=3
05.08.2009 - 17:19
: 10303
это какой обратный-то? wacko2
: оренбургская обл.
09.05.2015 - 21:33
: 1310
вовочка820 пишет:
это какой обратный-то? [изображение]
то что добавляя воду увеличиваем морозостойкоть.
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
по таблице см. ссыль, после концентрации 66,3(гликоля), эффект возвращается в обратную сторону
05.08.2009 - 17:19
: 10303
не добавляя, а разбавляя в соотношении 1:1, больше воды - эффект опять становится обратным
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
сенсей пишет:
Разогреть его не проблема. Накрыть капот каким нибудь пледом ,завести мотор и прогреть.Прогретый мотор заглушить и пространство под капотом прогреется до - 20 laugh
: оренбургская обл.
09.05.2015 - 21:33
: 1310
[/quote]
Ну да ладно,не буду забивать умные головы со своими тупыми вопросами,да и свою тупую не охота забивать формулами в которых не бум бум.есть у меня новый антифриз,и старый пока больше не подводил,как нибудь поменяю.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Viktors27 пишет:
концентрат замерзает при -20 С
бред, зачем такую ерунду писать
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Владимир Вл пишет:
Viktors27 пишет:
учите матчасть http://glikol.ru/etilen.htm
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3006
Viktors27 пишет:
Владимир Вл пишет:
Viktors27 пишет:
Не знал, что и переборщить можно. Взял в магазине 2л концентрированного, разводится 1\2, думаю у нас не переборщили с чистым, вода дешевле и ее продать выгоднее laugh Добавлю, предварительно разогрев тэном снизу, боюсь подогрев не продавит, солью и перемешаю- думаю будет нормально, размерзнуться блок ни как не размерзнется даже и в этом состоянии.
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Андрей сибиряк пишет:
нет конечно, он шугуется
05.08.2009 - 17:19
: 10303
Viktors27 пишет:
Владимир Вл пишет:
Viktors27 пишет:
вот тут я тоже поспорю, почему концентрат Несте у меня при -46 не замерз, также как и разведенный при -35?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
вовочка820 пишет:
почему
все просто, потому что есть теоретики как писатели так и читатели, а есть практики, как мы с вами. Я в теории не силен, поэтому и отвечать на "маитчасть" не стал, а концентратами антифризов пользуюсь часто, и для самоуспокоения сую и их и то что на выходе в морозиловку...
MVS
Аватар пользователя MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
Подскажите,может кто сталкивался.
Есть "промышленна занавеска" smile3
Как ее можно соединить,что бы в процессе не царапатся при пользовании.
Мысль приходит только внахлест мелкими винтиками или заклепками.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
MVS пишет:
Леской сшить, толстой
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1388
можно 2 нижних 220 а третий верх через конденсатор 10мкф 450в есле не запустится поржавела поршневая.
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6901
Шyриk пишет:
кто на пальцах объяснить,
С прошедшим ДР! Всего тебе!
Там две обмотки, пусковая и рабочая. Рабочая всегда подключена, сопротивление у неё меньше. У пусковой сопротивление больше, подключается на секундочку, можно специальной релюшкой, но можно и просто касанием. Схема примерно такая, включить методом тыка, тем более приборчик есть
Конденсаторов никаких не надо!
01.01.2012 - 17:52
: 6901
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1388
еще пробуй с конденсатором он даст немного сдвиг фазы.Еще можно попробовать кратковременно на 3 фазы может повезет рушить .Последний вариант разрезать и попробовать крутануть потом можно обварить
20.12.2015 - 18:13
: 3459
Шyриk пишет:
slavikom пишет:
я его пока оставлю, есть знакомый занимается холодильниками, заедет попрошу посмотреть.
если "отмучился" поедет в цветмет.
Не-не Шурик в цвет мет незя lol .Там у нитри много интересного tomato
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Зима однако
Сколько же будет утром? scratch_one-s_head
30.12.2011 - 21:11
: 1246
Шyриk пишет:
но я его наверное спалил, не получается начал контакты по своему менять - коротнул повыбивало автоматы в доме, жена разогнала - иди в гараж
если смотреть с торца компрессора то клемыы будут располагаться именно вот так
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Тиван пишет:
Шyриk пишет:
slavikom пишет:
Не-не Шурик в цвет мет незя [изображение] .Там у нитри много интересного [изображение]
Есть такой разобраный. Нет там нечего интересного, грамм 300 меди и чугун, ну разве хитрые бочонки, хотя ..., надо раскурочать остатки.
30.12.2011 - 21:11
: 1246
Шyриk пишет:
тембр меняется но "сипа/дыхания" нет. видимо последний вариант с кондером остался.
тогда вместо кнопки электролит 80 - 100 мкФ и после запуска сразу отсоеденить
