ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА. Часть 2. Страница 313 из 786
23581 сообщение
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
slavikom пишет:
блин да щас запчасти бу на много лучше нових
заказал было с али бэушные транзисторы,пришли новые. Нужен был один,а минимум можно было заказать,10шт.
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
Здраствуйте подскажите на чем стоит привод нш -10 под шкив
27.03.2015 - 07:58
: 5533
toliklvv пишет:
ГУР МАЗа. но может и под НШ-32 быть.
05.08.2009 - 17:19
: 10305
toliklvv пишет:
проще взять МТЗовский и наварить на шестерню шкив.
еще можно взять с СМД или А-01, там шестерня на шпонке.
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4329
У меня на токарном стоит привод с смд22 с нш10, вместо шестерни шкив с коленвала т40
26.11.2014 - 15:00
: 4329
20.12.2015 - 18:13
: 3459
Сбал Шубайс рыжий.курятину жрет и не-морщиться cry .Пришлось его проучить.нашел пукострел и казнил laugh
Так опять другой появился.достали корсаки гуляют по колхозу как по зоопарку .ну ниче... agree
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
Всем спасибо , друган гидравлику делает на миник взял мтзевскую
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Тиван пишет:
Сбал Шубайс рыжий.курятину жрет и не-морщиться .Пришлось его проучить.нашел пукострел и казнил
Хм... А на этого чубайса случайно пукострела нет?
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10429
Zhekaz B пишет:
этого чубайса
Выборы президента есть. Но почему не выборов Чубайса?(вопрос к всем) Нард бы уж проголосовал...
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Евгений . . . 42 пишет:
Неужели вы так туго мыслите....
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10429
Aleks 00 пишет:
Это была ирония.(можно догадаться)))))).
А мыслю я хорошо.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10429
Да, кстати, что там с тем много мощным мотором?
Стол не взлетел?
09.02.2014 - 23:41
: 5881
TDL39 пишет:
Барбитерминатор пишет:
Может,сопряжение вал-втулка за столько лет увеличилось,но это не критично-все насосы,которые менял по просьбе заказчиков из-за шума,работают до сих пор по друзьям-знакомым-родственникам.
С нова так работает. Дело в другом, Когда возле него то, его не слышно, прислушиваюсь и рукой к нему прикасаюсь чтобы проверить работает ли... . еле-еле прослушивается, прощупывается. А вот через стену как через усилитель.
Вот-вот, всё как у меня.Из-за этого даже электриков напряг-счетчик поменяли [изображение] Хотя,и электрики с медвежьим слухом:никто из троих гула не услышал...
То же самое, насос на железной трубе через стену, когда ложишься спать, расслабился и слитно этот гуд, насос на 1- вой скорости, привык но слышно.
Это НЕ параноя laugh
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
NIK ИВ пишет:
TDL39 пишет:
Это НЕ параноя [изображение]
Как цитировать в мобильной версии? bang Это капец ....Так вот,самое ужасное,что парни (тут) сказали:замена насоса ничего не изменит,как гудело так и будет гудеть...
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13613
TDL39 пишет:
Косяк в системе искать нужно, сам насос работает тихо, но благодаря резонансу появляется гул. Я пока не нашёл в каком месте косяк, да и как правильно искать не знаю.
NIK ИВ пишет:
на железной трубе
Вся система из ППР, но гудит.
20.12.2015 - 18:13
: 3459
Zhekaz B пишет:
Тиван пишет:
Хм... А на этого чубайса случайно пукострела нет? [изображение]
Таким как оно здесь тока яйцострел само то laugh Шоб не плодили себе подобных.ато цена ему на элек.энерг. показалось мала cen Надо замутить нанояйцорезку agree
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
Сантяй пишет:
TDL39 пишет:
NIK ИВ пишет:
на железной трубе
dntknw
06.03.2010 - 00:45
: 14557
Zhekaz B пишет:
этого чубайса
Выбирая Путина-равносильно выбору Чубайса, он главный, а не Путин...
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Сантяй пишет:
TDL39 пишет:
NIK ИВ пишет:
на железной трубе
Да в резонанс поверить трудно, разные системы, трубу расклинивал от стены, результат один, тупо трансформаторный гуд. Скорей всего помогут только беруши.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Анатолий Иванович пишет:
Zhekaz B пишет:
этого чубайса
Анатолий Иваныч, я уже чистый, в политические игры больше не играю victory
06.03.2010 - 00:45
: 14557
NIK ИВ пишет:
А я бы докопался до истины! Где то ж собака зарыта!...
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13613
NIK ИВ пишет:
У меня звук идёт то от расширительного бака (мембранного), а он с другой стороны котла, на другой трубе, и в нём гудеть не чему. А иногда гудит верхняя обшивка котла. Руками дотрагиваюсь в разных местах, звук не пропадает, но тональность меняет.
ПС. Последнее время подзабил я на это, пока в манию не переросло laugh представил как выглядят мои действия со стороны.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
NIK ИВ пишет:
Не знаю как , я привык , это к слову, насос т.е. эл. двигатель с крильчаткой и весь в воде, он есть трансформатор энергии, и частота сети передаётся в виде тихой вибрации 49, 99999 герц.
06.03.2010 - 00:45
: 14557
NIK ИВ пишет:
Я сейчас ухо приложил к трубе ( через ткань конечно laugh ), ну гудит потихоньку и вода шуршит, 3 режим, и всё...насос за стеной, в гараже...
09.02.2014 - 23:41
: 5881
NIK ИВ пишет:
Я сейчас ухо приложил к трубе ( через ткань конечно [изображение] ), ну гудит потихоньку и вода шуршит, 3 режим, и всё...насос за стеной, в гараже...
Ого, на третьей передачи! Наверно у вас система большая и много тепло проводящей жидкости.
Я на первой по маленьку, три тёплых пола продавливает blush2
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7074
Почитал про ваши насосы и не пойму,у меня то же стоит насос,работает на 1 скорости,отопление из пп,насос вообще не слышно,даже если возле него стоять,может просто купить хороший насос и проблема будет решена.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13613
Антон Фадеевич пишет:
хороший насос
Wilo хороший насос? Первый 10 лет гудел, сейчас второй гудит dntknw
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Сантяй пишет:
Да тут дело скорее всего в насосе.
Сантяй пишет:
Как можно купить опять гудящий насос shok
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13613
Aleks 00 пишет:
Дело было не в бабине bang насос другой, не такой как первый, но производитель один и тот же,
