там же асинхронник на насосе, и на вентиляторе тоже может быть.
Асинхронник насоса твердотопливного котла качает третий год от инвертора за 500 рублей.За такую цену,думаю,правильную синусоиду,вряд-ли купишь.Жужжит чуть громче,но не греется.А вот автоматика газового котла не включается,попробовал пару раз,выдаёт ошибку электропитания,мучить не стал.Раскошелился на Люксеон 500 Вт,
без встроенного аккумулятора.
Норм,но дисплей раздражает,вместо вменяемой индикации какие-то смайлики,детсад,ей-богу.
Пардон,Логик пауэр всё-таки.
Сразу извиняюсь,бо не шарю в этих вопросах... А ничего,что мой асинхронный насос уже 10-й год с розетки питается?Объясню в чём суть:с недавних пор (эдак года 2,5-3) заметил такую шумовую хрень:если ночью прислушаться,а иной раз и прислушиваться не надо,по дому идёт (деревянный дом)ритмичный гул как будто стиралка автомат работает....И пробовал отключать все потребители(у меня розетки и освещение отдельно на автоматах и поделены по комнатам),и один пень:гул не исчезает...Супруге медведь на ухо наступил-не слышит,у меня музобразование.Шо то це може быть?
Сразу извиняюсь,бо не шарю в этих вопросах... [изображение] А ничего,что мой асинхронный насос уже 10-й год с розетки питается?Объясню в чём суть:с недавних пор (эдак года 2,5-3) заметил такую шумовую хрень:если ночью прислушаться,а иной раз и прислушиваться не надо,по дому идёт (деревянный дом)ритмичный гул как будто стиралка автомат работает....И пробовал отключать все потребители(у меня розетки и освещение отдельно на автоматах и поделены по комнатам),и один пень:гул не исчезает...Супруге медведь на ухо наступил-не слышит,у меня музобразование.Шо то це може быть?
Тоже самое . Циркуляционный насос на кухне на обратке перед котлом. Наклонюсь к нему, прислушаюсь - еле слышно его. За стенкой кухни спальня. ложусь спать и реально сквозь стену гул стоит. , уснуть не даёт. Приходится вставать идти выключать насос.
как я понял, это из-за отсутствия "нуля" как такого после инвертора, решения этой проблемы предлагают такие: либо заземлять "нулевой" провод инвертора (наличие "земли" в ряде случаев необходимо для запуска розжига в котлах, где розжиг осуществляется процессом ионизации, а не простым нагревательным элементом), либо просто соединять корпус котла (третий контакт вилки) с "нулем" инвертора, либо ставить между "нулем" и "фазой" инвертора лампу накаливания небольшой мощности. и во всех этих случаях должно быть фиксированное положение "ноль-фаза" в розетке.
это все я вычитал, копая информацию о полусамодельном резерве для котлов.
"специальный" инвертор 300 Вт в специализированном магазине стоит 4тр. у китайцев за эти деньги можно взять инвертор на 2кВт. и я подозреваю, что вся фишка только уже в готовом "нуле".
сейчас маленько попробую поэкспериментировать с бесперебойниками, которые тащат знакомые, но эти ИБП либо маломощные, либо в их характеристиках написано что синусойда неправильная. если ничего путнего не выйдет, закажу у китацев инвертор.
лобковый фонарик конечно хорошо, но я например то со станком, то с обезьянкой то со сваркой, и этот фонарик я реально только на лобок могу прицепить, т.к. постоянно маски надо одевать.
:shok :лобковый фонарик помереть можно автор темы мечтал книгу выпустить по афоризмам
Это хорошо,что питается столько лет,значит,и насос хороший,и теплоноситель без шлама,и напряжение
220 В и 50 Гц.
TDL39 пишет:
:гул не исчезает.
Евгений . . . 42 пишет:
Шо то це може быть?
Может,сопряжение вал-втулка за столько лет увеличилось,но это не критично-все насосы,которые менял по просьбе заказчиков из-за шума,работают до сих пор по друзьям-знакомым-родственникам.
С нова так работает. Дело в другом, Когда возле него то, его не слышно, прислушиваюсь и рукой к нему прикасаюсь чтобы проверить работает ли... . еле-еле прослушивается, прощупывается. А вот через стену как через усилитель.
можно)) и даже нужно. это типа когда у человека надуманная проблема, её на самом деле нет (гул от насоса), а человек уверен что есть, поменял насос на другой, абсолютно такой же, ничего не изменилось а человеку уже кажется что стало лучше (не гудит), главное , чтобы в навязчивую идею не перерасло...
Вот-вот, всё как у меня.Из-за этого даже электриков напряг-счетчик поменяли Хотя,и электрики с медвежьим слухом:никто из троих гула не услышал...
Многим пришлось менять бесперебойники,когда штатные аккумуляторы пытались заменить.
Зарядный ток,видать,рассчитан на номинал встроенного аккумулятора.
ну вот еще одна проблема.... хотя у людей с автомобильными АКБ работает уже давно, может дело в том, что ИБП используется не в автоматическом режиме, а подключается в ручную при необходимости. и АКБ заряжается потом отдельным ЗУ или вообще на машине.
Не исчезнет, пробовал У меня тоже гудит, но не постоянно, с чем связана периодичность не понял, гул идёт не от самого насоса, а от расширительного бачка или котла (они рядом). Менял не из за гула, он собака щёлкать-стучать начал, через 10 лет работы, я и поменял пока не заклинил
ПС. С мозгом у меня всё нормально, хоть и муз образования нет слышат все домашние, 4 человека.
Не исчезнет, пробовал laugh У меня тоже гудит, но не постоянно, с чем связана периодичность не понял, гул идёт не от самого насоса, а от расширительного бачка или котла (они рядом).
Где то совпадают или не совпадают частоты.... Я вот читал, что ДНК звучит своим звуком из 7 нот, но после УЗИ остаётся звук только из 2-х нот...человеки сами себя угробят и войны не нужно....
Та же фигня,я уж думал у меня с головой не лады.В общем,ВСЕМ:проблема (уже)понятная,дам мозгу установку-ТАКНАДО lol Удивляет то,что я первый озвучил данную проблему...Хоть она,как понял,много у кого есть
В этом году поставил новый насос, тоже сначала не мог понять что гудит ночью.
Методом научного тыка выяснил, что гудит насос если его перевести на 2 или 3ю скорость. Возможно зависит от производительности насоса.
У меня насос иногда визжит,но понял,что это из-зв грязи(вернее копоть),дело в том что система отопления у меня из труб НКТ,я их отжигал от нефти и промывал,но сколько раз менял воду все равно сажа присутствует.
Так вот эта сажа наседает на втулки так-как роль смазки играет сама вода,один раз разобрал почистил все исчезло на некоторое время,каждый раз разбирать не хочется,запустил шампунь для лучшего скольжения,но 1 флакон не дал результата,пробовал обороты прибавить,но не исчезает,а теперь откручиваю проку для спуска воздуха в насосе при малых оборотах вода вытекает,потом обороты на масимум сосет воздух,в это время шприцом ввожу шампунь и свист пропадает на какое-то время,через недельки 2 иногда больше,когда как опять повторяется.
Значит насос нужно поменять на "правильный", музыкальный
Может не в насосе дело.Есть дома,где такие тихие звуки никак не услышишь,когда рядом трасса или садятся самолёты.
А насос любой будет гудеть. Даже если он совершенно бесшумный ,сам поток воды создаёт гул. В Многое зависит от системы отопления,резонанс и т.д
Многие не слышат импульсные блоки питания,а меня они достают.
Многие не слышат импульсные блоки питания,а меня они достают. [изображение]
+100500 С десяток зарядников для мобильного поменял из за писка. Последний купил за 600р. Его не слышу.... Трасса рядом. Грузовики проезжают бывает и стёкла в окнах от этого дребезжат. Это не мешает. А писк зарядников как пенопласт по стеклу. Аж волосы в носу дыбом встают.
[/quote] у меня всё наоборот я глуховат. 9 лет назад поставили два клапана на сердце, я не слышу их работы а те кто рядом всегда чего-то прислушиваются и не могут понять откуда тик-так идёт
Таки есть с чего добавлять карова-то доится.А остальные 90% посасут
А котлу точно нужна правильная синусоида?
да, там же асинхронник на насосе, и на вентиляторе тоже может быть.
220 В и 50 Гц.
психосоматическое значит...
Стопудово,так и пишут-"сквозной" ноль.
Пойду загуглю,а то аж неудобно как-то...
Володь,не пугай...Это можно вылечить?
Ежели насос поменять-гул исчезнет?
попробуй современную российскую попсу послушать, а лучше рЕперов, элжея например, или егора крида - гул котла покажется богемской рапсодией
Я вообще то первый раз такое слышу...
Да кто ж сам признается что ..........
Сань в моём случае щёлкал насос, он как часы тикал. Разобрал из интереса, продольный люфт ротора примерно 5-8мм
[quote=Шyриk]
Что заметил.
добавил несколько секций к алюминевой батарее .при опредленном нагреве идет сильный шелчок .при остывании тоже шелчок
так это... тогда и мышей летучих должен слышать)))
Есть много БП ,которые работают на частоте около 20 кГц.
