Или когда вы сбоку светите ваш глаз тоже сбоку смотрит?
[изображение][изображение] Колени обос..ть можно с вами....На это есть зеркалА . Попробуй открутить впускной коллектор в 2-3 Гольфе с [изображение] "лобковым" фонариком....
Это сообщение будет удалено автоматически 14-01-2019 в 5:05:03 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
А что мешает? Фонарик светит практически от глаз. То есть, если свет от него не попадает в то место где крутишь, значит и глазами это место тоже врядли видно. Значит крутишь на ощупь. Так и толку тогда с того, что это место будет освещено зеркалами? Все равно на ощупь.
для сварки включаю прожектор с линейной лампой в 1.5 квт. вставил в него диод, полпериода срезал что бы от частых включений лампа не горела. жрет ээ много но подсвечивает и греет хорошо. а может у меня просто маска глючит. не вижу нифига в нее. при дневном свете нормально все работает. как стемнеет ни дрл ни светодиодная не помогают. не видно куда электродом тыкать.
До той "ощупи" через удлинители добираться надо,+ рядом такая же гайка/болт, которую не надо крутить.А " на ощупь" открутишь то,что надо?Для этого зеркало в помощь [изображение]
Это сообщение будет удалено автоматически 14-01-2019 в 5:31:39 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
Это сообщение будет удалено автоматически 14-01-2019 в 1:05:03 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
Сколько раз в год ты этот коллектор откручиваешь?
Шyриk пишет:
лобковый фонарик конечно хорошо, но я например то со станком, то с обезьянкой то со сваркой, и этот фонарик я реально только на лобок могу прицепить, т.к. постоянно маски надо одевать.
На станках обычно штатный свет есть плюс освещение мастерской и зачем ещё что-то городить? А зачем для болгаркой со сваркой прожектор или переноска вообще не знаю. У меня в гараже две светодиодные лампочки по 12 ватт два светодиодных прожектора по 10 ватт и две люминесцентные над верстаком которые в ближайшем будущем я заменю на светодиоды как пережиток прошлого. В общем получается яркий но рассеянный свет в котором всё неплохо видно. Ещё в центре на потолке на всякий случай лампа накаливания на 500 ватт но включаю ее в исключительных случаях. А вот когда варю мне достаточно двух светодиодных лампочек остальное не включаю (всё перечисленное включается раздельно, например на верстке что делаешь зачем весь гараж освещать).
Я в гараже стараюсь не варить и вообще исключил пользование болгаркой, фигова туча пыли и искры впаиваются во все что попадают.
освещения мне лично не хватает.
А на улице эта порнография очень нужна? 20-ти ватный (400 рублей) а если мало 30-ти ватный (700 рублей) над тем местом где работаешь вполне достаточно. Или ты каждый раз в разных местах этим занимаешься?
Но я лично зимой гараж предпочитаю, тепло как ни странно люблю. А летом мне эти прожекторы ни в один бок не уперлись .
Скоро пора елку уже выносить а я только подарки из под нее вытащил.
Маленькая светодиодная подсветка.
Прелесть в его небольшом размере и магните.Присутствует так же регулятор.
И цена приятная 85гр.
На голове сидит удобно. Светит довольно ярко.
При необходимости пришпандоривается на маску. Единственное не очень удобно в таком случае снимать-надевать маску. Резинки путаются в оголовье. Но оно не так часто надо? поэтому вполне нормально.
Так свет налобника через зеркало отражается как раз в то место куда через него смотришь. Так в углах комнат варю трубы. Углы обычно и так самые темные места. А трубу сзади подсветить довольно проблематично. Вот поставил зеркало в угол. Фонарь на маску прицепил Направил в зеркало. И вся труба с обратной стороны освещается. Как-раз в том месте куда смотрю через зеркало.
мужики, есть задача сделать резервное питание для газового котла. знаю, что делают из компьютерных бесперебойников, но не из всех, а нужны те, которые дают правильную синусойду. кто в теме, какая у них маркировка? ну и может кто уже озадачивался таким вопросом.
Ну сказанно-же,для этого нужен ЛОБКОВЫЙ фонарик и ненадо туда тыкать электродом.
Так свет налобника через зеркало отражается как раз в то место куда через него смотришь. Так в углах комнат варю трубы. Углы обычно и так самые темные места. А трубу сзади подсветить довольно проблематично. Вот поставил зеркало в угол. Фонарь на маску прицепил Направил в зеркало. И вся труба с обратной стороны освещается. Как-раз в том месте куда смотрю через зеркало. [изображение]
Это сообщение будет удалено автоматически 14-01-2019 в 0:37:35 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
Так по другому и быть не может. Кому как удобней.... Кстати, мне удобней всего летом, в солнечную погоду в тенёчке. И ни каких подсветок не надо.
Ну сказанно-же,для этого нужен ЛОБКОВЫЙ фонарик и ненадо туда тыкать электродом. [изображение]
Нормально . У меня типа такого . Проф трубу резать для ворот и калиток . Почти 90 град. Что бы было точно надо стальной отрезной диск . Но он мля тыщи 2500 хороший.
Или дёшево, или хорошо [изображение] зато голова не болит.
на данный момент стоит задача выяснить маркировку нужного бесперебойника и попытаться его найти, это будет намного дешевле покупки готового инвертора, крысис финансовый у меня сейчас.
Он мне оклад на 4,6% проиндексировал это порядка 1200 руб. [изображение]
Это сообщение будет удалено автоматически 14-01-2019 в 7:48:29 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
Иванычь привет . Модель . да все они из одной жопы . Просто когда режу трубу родной диск уходит . Читал на форумах . Ребята дверями занимаются . Так пишут . если надо точно то тогда тока метал круг.
Он в любом случае полезнее даже в труднодоступных местах. Или когда вы сбоку светите ваш глаз тоже сбоку смотрит?
вот так будет так же хочется сделать
Тоесть в зеркало смотреть?
Я себе так сделал .
У меня такой налобник.
Ответ не принимается. Я бы лично не стал крутить, в сервис бы отогнал. Ещё раз. Сколько раз в год ты лично снимаешь этот коллектор?
еще наждак и фуганок с циркуляркой и шлифмашинка. надо циклон делать. пылища.
Но в таких местах фонарик не нужен , там инстинкт сам делает всё в темноте
фаза на корпус...я про это...
А вдруг машина свалится,а вдруг в яму навернешся,а вдруг на машине разобьешся, вывод один ,продать машину и не парится
Я так решил. "Фамилию" его на фото видно
Не всегда... ...из личного опыта..
Долго собирался (искал лишние деньги) купить такой аппарат...Как? Одобрямс?......Энкор 431...
не бюджетно.
Или дёшево, или хорошо зато голова не болит.
Не у тебя одного в этом государстве...А ты у Сечина или Миллера попроси немного "народного достояния...
да не надо от них помощи, лишь бы другие жить не мешали....
жадноват. нам Сечин каждый год на 7%
