С интернетом в сельской местности шибко не разгуляешься. Оптоволокно протянуто только в школу и трехэтажки, по частному сектору либо модем, либо через телефон, если он не на блокираторе. (У меня как раз блокиратор с соседом, да и почти у всех так) В прошлом году wi-fi установили по улицам. Вот такие расценки. Лет 10 назад ставил себе спутниковый интернет, но фигня та ещё. Года 2 пользовался и валяется та тарелка на чердаке.
Wi-fi в деревне в приоритете! Линкфор 6 метров за 700 рублей и 7т.р за устоновку.
зато у нас 500р инет и 350 телефонная линия.
если хочешь отрубить стационар, автоматом лишишься инета и
хочу сказать что это развод. Надо просто официально написать заявление. Будут бодаться, скажи что пишу заявление в РОСПОТРЕБНАДЗОР. и пойдут на встречу. Ну а если не хочешь портить отношения, то можно написать заявление о приостановке пользования телефоном. В этом случае телефон отключат, но интернет оставят. Но дополнительно к тарифу интернета придётся доплачивать. В прошлом году по Костромской обл. было 80руб. С нового года наверное подорожало немного. Правила по всему РОСТЕЛЕКОМУ одинаковы. Есть только различия в стоимости тарифов. Здесь сумма оплаты может быть разная. Не везде ещё в сельскои местности стоит оборудование дающее возможность выбора тарифа. И естественно каждому оператору дано указание пытаться вешать лапшу на уши абонента, а уже потом как бы сказать, хорошо, давайте попробуем сделать по ВАШЕМУ. Там где появились конкуренты трудности с этим отпали сами по себе. Оставить только лишь интерне можешь в любой день.
Интернет идет от телефона, телефон на .... Блокировке- мне могут звонить, я нет, да и телефона уже не надо -сотовые у всех. Плачу чуть больше тысячи в месяц, это интернет, телевидение каналов 150, за линию (что телефон на блокировке) и доп услуги по телевидению (50р- просмотр по записи прошедших программ за 72ч).
На фото вроде вилка Евро, 3-х контактная с заземлением. Но с другого боку два проводка.
не Михалыч-желтый провод-земля.значит все по уму под трехпроводную проводку-просто нулевой провод не виден за этими двумя.вилка 10амперная-значится кабель тоже не слабый должен быть.
Миxалыч пишет:
Куда применится. потребный ток или мощность и напряжение (сечение определим). нужен ли третий заземляющий проводник??
это важные параметры от которых надо отталкиваться.и провод думаю что такой навивкой навряд ли свободно в продаже есть.иной раз и простой то провод бывает не возможно купить-лежат но все не то что надо.а этот готовый с вилкой и с навитой спиралью-только в каких то спец магазах по электрооборудованию.
хоть 2 хоть 3 жилы от 0,75, питание прожектор диодный маленький.
тогда лучше использовать кабель КГ-резиновый в народе.но не знаю-есть ли с таким сечением-хотя поискал,гугель много выдает про гибкий кабель.обычно встречается от 2мм2.у нас и 2,5 и 3 и 4мм2 есть на работе у электриков.но на стройке они махом летят-удлинители то переедут то что на них уронят что то.
У меня светодиодная лампа под обычный патрон для этого. Стрязнуть не возможно, разбить сложно, и не нагревается.
Я в гараже переносками пользуюсь только на 12 В., как то спокойнее...Как то у соседа помогал, а у него она на 220, как то стрёмно, вдруг упадёт, разобьётся и 220 на машину....Так я ему подарил на 12 В. с лампочкой как на 220 В., т.е. патрон 27-й, и трансик на 12 В. подогнал, а то говорю больше не приду помогать....
Телефонный провод. Который на трубку идёт. Только как он на холоде проведёт себя.
Анатолий Иванович пишет:
Я когда у кого то что то делаю и рядом переноска на 220 В., то я больше думаю о переноске, чем о работе..
Чего о ней думать. Не змея не киниться. Ну наступиш ну замкнет, не голой же пяткой. Понимаю, если бы под ногой квадратов на 16-25провод замкнул. А 2.5квадрата сгорит под подошвой и не заметишь.
Это сообщение будет удалено автоматически 13-01-2019 в 21:29:47 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
220 не 6000. Один слой изоленты держит 1000в так говорят, сам не знаю не пытал. А вот один слой лакоткани держит 12-13киловольт. Это пытал и знаю точно. В обычный сухих перчатках или руковицах можно смело прикоснуться к 220 лишь бы не проколов их. Так что тапок не пробьет. В нормальных условиях конечно. Если не в луже.
Действительно.Нужная и практичная вещь.И не только в гараже. [изображение]
Но переноску (шнурок с патроном) не заменит.
Вывод: нужно много и разных. [изображение]
Причем делается из подручных материалов сломанного стула(свертушки)и куска трубы.Прожектор крутится во всех плоскостях ,на короткой стойке можно подвести под машину.
[изображение] а цвет за счет чего меняется? контролер надо ставить?
Девять светодиодов трех цветов. Пока просто соединял провода для демонстрации. Про контроллер пока не думал, выключатель многопозиционный поставлю, да и всё
Недавно был в соседнем гараже.переноска .обычная светодиодная лампочка,но на корпус наступили и флакончик отлетел.Использовали без него. Но там есть выпуклые два контакта. Чувак прикоснулся к болту и лампочка потухла. Он её начал исследовать,что с ней случилось,а я говорю,иди проверь УЗО. Так и было,сработало УЗО.
Вряд ли в этом деле есть что то удобнее налобного фонарика.
Лобковый Налобный фонарик мне тоже больше нравится.
Аналогично. Уже не помню когда переносной фонарь разматывал.
Вечер добрый! Стальные поршневые кольца можно прокатать под меньший диаметр?
Ищи старую электробритву
Шуриk. уточни задачу. На фото вроде вилка Евро, 3-х контактная с заземлением. Но с другого боку два проводка...
Куда применится. потребный ток или мощность и напряжение (сечение определим). нужен ли третий заземляющий проводник???
Сань я не проверял, но Гугель выдаёт много ссылок https://www.google.com/search?q=%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C+%D1...
шурик вот оно вроде http://www.vitoi.ru/photo_gallery.php?PAGEN_1=2&PAGEN_2=4 или как вариант в магазинах по электроподогреву смотреть бывает у них
плойка у жены была с таким кабелем
Светодиодная из пластмассы, её нужно постараться чтобы разбить. Но 12В безопасней, спорить не буду
Для ремонта очень удобна стойка с пантографом
автопереноска должна быть с магнитом
Прикололся вечером и напихал светодиодов в прибор
Теперь можно менять цвета подсветки - экономичный, спортивный и др.
Мало того что работает,так еще и красиво.
Узо в помощь.
Недавно делал переноску со светодиодной лампы и был у меня провод с встроенным УЗО. Поставил этот провод.
ЛобковыйНалобный фонарик мне тоже больше нравится.Аналогично. Уже не помню когда переносной фонарь разматывал.
В труднодоступных местах, бывает только одним глазом можно заглянуть, и лобковый фонарик тут бесполезен.
Он полезен только осмотреть в камазе кардан. В остальном,нужно подсветить и с боку и с верху,даже подсветить так,что бы зеркальцем посмотреть.
