ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА. Часть 2. Страница 305 из 786
23581 сообщение
24.09.2010 - 11:47
: 4554
TDL39 пишет:
Скажу больше:в трубке,которая для щупа, заваривают дно, наливают масло сколько надо и ...вуаля:у вас движок,который "не ест масло" от слова "совсем"....И масло свежее в любое время суток и время года
есть всякие здесь во внутрь не заглянеш
moldova
: moldova
26.11.2010 - 16:28
: 494
валерий киев пишет:
Если мыть двигатель то мыть надо с нового или с капиталки и постоянно , а теперь может быть только хуже
Всем спасибо за дельный совет,мой кум тоже был такого же мнение,но решил у колег спросить,а масло такое буду лить
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
mirco пишет:
Вечер добрый всем,кто может дать совет на счёт промывки двигателя авто. (дизельный),авто. пригнан недавно и как обычно торгаши говорят всё в порядке,садись и ежай, но я их не верю буду менять масло.Так, стоит делать эту процедуру?
ПроцеДУРЫ никакие делать нельзя. Просто залить новое масло,заменить фильтр и сделать тоже самое через км 500 .Вот и вся промывка.
Масло,нужно залить не поддельное.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Владимир Вл пишет:
И определить степень отложений можно заглянув под клапанную крышку.
moldova
: moldova
26.11.2010 - 16:28
: 494
Aleks 00 пишет:
Масло купил не у нас, так как бывает часто подельное у нас.
: .Земляничный
09.02.2015 - 13:34
: 4620
всем привет .ребята скажите на счет присадок в масло кто ими пользовался типа ер (победитель трения )или смт .они реально помогаю или это очередной развод на деньги ?
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9085
валерий киев пишет:
andrej 73 пишет:
125 мм для профиля Б.
Тогда я не могу выйти на обороты , на компрессоре шкив с крыльчаткой охлаждения , так что его я не могу заменить , а мотора с меншими оборотами у меня нет, да и на заводских компрессорах кажется тоже стоят трехтысячники вот только за шкив не знаю , а как правильно мерять шкивы , по наружи рулеткой или по самой канавки под ремень
Если шкив сделан с соблюдением всех размеров, углов и не перетачивался то есть таблица где что мерить для каждого профиля. А попроще если, то вложить ремень в шкив и середина клина ремня когда он плотно войдёт в шкив и будет рабочим размером.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9085
[quote=Валентинович.]
[/quote
ЕР лил давно лет 12назад в убитую шестерку. Стоила дорого, купил только 2/3 от необходимого объёма. Но реально помогла. Запуск стал на много легче, особенно зимой. Но покупали мне в Свердловске в фирменном магазине.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Валентинович. пишет:
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
В гидроусилитель заливал . Гудел сильно . Помогло.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Купил прожектор светодиодный 30 ватт. Даже когда выключатель выключен горит в четверть накала причем не все светодиоды а две трети. Когда включаешь горят все как положено. Параллельно запитана простая светодиодная лампочка она работает как положено. Что не так?
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3061
Вовий пишет:
Что не так?
выключатель со светодиодом ?
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
сенсей пишет:
Вовий пишет:
Что не так?
Стоят два выключателя один на веранде с диодом второй на крыльце без (чтоб свет можно было и из нутри и с улицы включать). На него подумал в первую очередь разобрал выключатель диод обесточил тоже самое.
MVS
Аватар пользователя MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
Сантяй пишет:
С днём рождения Валер
Саня ,большое спасибо. hi .Не поверишь, очень приятно. yes3
Вчера не смог ответить бухал отмечал. dri
Kostomar пишет:
А когда нужна белая линия, использую белую подводку для глаз. Рисует отлично.
Спасибо за подсказку.Никогда бы не додумался. good
Попробовал,почему бы и нет?
валерий киев пишет:
Это вы компрессор переделываете,доделываете или с нуля делаете?
Двигатель какой мощности установили?.
Я почему интересуюсь.Хочу преобрести только голову компрессора.Остальное сделать самостоятельно.
: Украина, Сумская область, г.Лебедин
11.02.2011 - 15:31
: 1524
Вовий пишет:
Попробуйте поменят провода местами на входе в фонарь, у меня помогло. Может быть что нужно выключателем другой провод размыкать.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13613
Вовий пишет:
тоже самое.
Скорее всего выключатель размыкает ноль. А должен фазу. Провода нужно менять в коробке, от которой запитано.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
АНДРЕЙ7.КрАО пишет:
Вовий пишет:
Сантяй пишет:
Вовий пишет:
тоже самое.
Через час на работу идти завтра пройду по цепочке. О результатах отпишусь.
05.08.2009 - 17:19
: 10305
Вовий пишет:
АНДРЕЙ7.КрАО пишет:
Вовий пишет:
Сантяй пишет:
Вовий пишет:
тоже самое.
у меня тоже самое было, пока полностью проводку на веранде не заменил, по хорошему еще и выключатели, розетки и патроны надо менять.
: Орел, д.Овсянниково
26.11.2013 - 21:38
: 1893
Сантяй пишет:
MVS пишет:
MVS
С днём рождения Валер [изображение] Счастья, Здоровья, ну и всего остального [изображение]
Присоединяюсь! Творческих успехов Валерий Сергеевич!! Пусть все складывается благополучно,
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6901
Вовий пишет:
сенсей пишет:
Вовий пишет:
Что не так?
Можно оставить и так, ничего страшного, будет "дежурный режим"
: оренбургская обл.
09.05.2015 - 21:33
: 1310
Сантяй пишет:
Вовий пишет:
тоже самое.
Еще может выключатель с подсеткой,если выкинуть светодиод подсвечивающий должно помочь,еще может плмочь паралельное соединение к лампочке конденсатор неполярный какой нибудь.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
MVS пишет:
Собираю , купил голову компрессора на два цилиндра вот такую ( не реклама )
Автоматику , и двигатель 220 вольт 2,2 кв ресивер есть , трубки есть , всё обошлось в 150 долларов , а компрессор в сборе стоит у нас 300 долларов . Так что немного дешевлее получается , хотя двигатель можно было и не покупать тода есчо дешевлее получается
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Вовий пишет:
Случаем, не в МЕРЛЕН брал?
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Если включатель с подсветкой,отключите подсветку,а еще лучше,соедините провода пассатизжами без выключателя и станет ясно,кто виноват.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Cергей 36 RUS пишет:
Вовий пишет:
В нем. Предедущий на 20 ватт тоже там брал честно лет пять-шесть отработал. Засветка тоже была но гораздо слабее видна только ночью немного. А эту днём ясно видно а ночью даже землю (в смысле снег, каждый день идёт) хорошо освещает.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Вовий пишет:
Фазу и ноль местами поменяй.
06.03.2010 - 00:45
: 14557
Tikhankin пишет:
Сантяй пишет:
MVS пишет:
MVS
Тоже присоединяюсь! dri pie А то с этими праздниками не всегда в эфире! laugh
09.11.2009 - 18:11
: 21495
MVS пишет:
MVS
pie
MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
Tikhankin пишет:
Присоединяюсь!
Спасибо, тезка,большое.За хорошие слова. thank_you
Анатолий Иванович пишет:
Тоже присоединяюсь! А то с этими праздниками не всегда в эфире!
Иванович,благодарю. yes3 А праздники нужны,без них никак.Когда,же как не в праздник скучать и думать о работе? laugh
Владимир Вл пишет:
Владимирович,очень приятно. dri
MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
валерий киев пишет:
Чье производство и можно ли узнать его марку (цифры,буквы,фирма) ?Или сайт где брали?(Можно в личку)
