ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА. Часть 2. Страница 306 из 786
23581 сообщение
: Рязанская область
24.09.2015 - 11:26
: 177
seliverstovvalerij пишет:
получить на ведомом валу 1100 оборотов
1077 об\мин получится!
: Южный Урал
03.08.2014 - 03:10
: 3842
MVS пишет:
Валера, с Днём Рождения! Здоровья, благополучия, творческих успехов! dri pie
: Южный Урал
03.08.2014 - 03:10
: 3842
У меня от 130 лежат 2 компрессора, тоже есть желание собрать для дома компрессор.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Сантяй пишет:
С днём варенья! Удачи и успехов во всём!
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Сантяй пишет:
Сантяй
pie
: Южный Урал
03.08.2014 - 03:10
: 3842
Сантяй пишет:
pie С Днём Рождения! Здоровья, благополучия, самоделкиных успехов!
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13613
Спасибо ОГРОМНОЕ thank_you мужики. Пойду шашлык жарить wiggle
28.04.2010 - 00:23
: 2611
roma
Сантяй пишет:
Пойду
pie beer
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9085
ВладиМих пишет:
Планируйте установку сразу двух. я бы поставил эл. двигатель в середину компрессоры по краям. маловата производительность у этих компрессоров. а систему смазки, охлаждения, фильтрации воздуха, что на один делать что на два. не сильно усложнитца.
: Южный Урал
03.08.2014 - 03:10
: 3842
andrej 73 пишет:
Да, когда начну компоновать, совет буду просить! blush2
: Рязань
28.11.2018 - 14:07
: 10
[quoe=АНДРЕЙ7.КрАО]
Вовий пишет:
На него подумал в первую очередь разобрал выключатель диод обесточил тоже самое.
Попробуйте поменят провода местами на входе в фонарь, у меня помогло. Может быть что нужно выключателем другой провод размыкать.
[/quote]
alpem пишет:
Вовий пишет:
В нем. Предедущий на 20 ватт тоже там брал честно лет пять-шесть отработал. Засветка тоже была но гораздо слабее видна только ночью немного. А эту днём ясно видно а ночью даже землю (в смысле снег, каждый день идёт) хорошо освещает.
Фазу и ноль местами поменяй.
у меня тоже горел в полнакала светильник пока не отсоединил подсветку выключателя.
MVS
Аватар пользователя MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
ВладиМих пишет:
Спасибо. thank_you
andrej 73 пишет:
А при таком раскладе на какую мощность двигателя стоит расчитывать?
Наверное не менее 2.2?
MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
Сантяй пишет:
Пойду шашлык жарить
Саня,сегодня сам Бог велел этим заниматся. yes3
С Днем рождения,здоровья и всего самого лучшего. hi
06.03.2010 - 00:45
: 14557
MVS пишет:
Сантяй пишет:
Пойду шашлык жарить
Присоединяюсь! dri
06.03.2010 - 00:45
: 14557
MVS пишет:
Такой на 1 фазу и один компрессор...
MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
Вовий пишет:
Даже когда выключатель выключен горит в четверть накала причем не все светодиоды а две трети.
Какая там обстановка с данной непоняткой?Прояснилось что нибудь?
Анатолий Иванович пишет:
Меня интересует какая нужна мощность двигателя что бы вращать два компрессора одновременно.
06.03.2010 - 00:45
: 14557
MVS пишет:
1 ф или 3 ф-имеет значение...
MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
Да.Интересует зф.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Приветствую! Такого нет случайно ,статор эл движка 200 и более мм внутри. , по Украине,маякните в л.с. За ранее благодарен.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9085
MVS пишет:
Да.Интересует зф.
У меня стоял на один компрессор 3 квт 3000 об. со шкивом 110 на 3 фазы. на компрессоре шкив был родной. крутил без проблем. в любой мороз и с 4-5 атмосфер начального давления без разгрузочного клапана. Думаю 4 кВт будет достаточно для двух компрессоров.
06.03.2010 - 00:45
: 14557
andrej 73 пишет:
MVS пишет:
Да.Интересует зф.
У меня на один ЗИЛовский стоит 1.5 Квт. х 1500 об. с небольшим понижением, красить можно, но немного не хватает для непрерывной работы, а с двумя хватит за глаза...
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9085
Ребята, кто в теме? хочу фрезу сделать "гусиные лапки" интересует размер лучей от оси вращения. В инете куча роликов и чертежей но одно к другому не привязано. Суть такая. Есть редуктор 1/20 от рабочей оси до края редуктора 4,5 см. сам редуктор прямоугольный та часть что будет ближе к земле по фронту имеет 15 см ширины. для обработки на 20 см глубины думаю надо что бы длинна лучей была см 25 иначе будет грести редуктором. Вообще реально на такую глубину обработать? Кто мотоблоки юзает, кто в курсе. на лучи заготовлена шинка 4Х40 мм. Выдержит? Земля обычная ренозем, без камней, много лет в эксплуатации.
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
MVS пишет:
благодарю.
И я..запоздало...праздники ведь..,но от души.В общем,чтобы все было и ни чего за это не было ! pie
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Собрал почти свой компрессор движок 2,2 киловатт 3000 оборотов осталось только шкив переделать, а то поставил для пробы большой размером, так накачать может только 4 атмосферы и движок стает
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
MVS пишет:
Вчера некогда было сегодня занялся. Вобщем в выключателе который со светодиодом дело было. Хоть и светодиод отключил но где-то что-то было. На входе в выключатель индикатор нормально горел а на выходе на выключенном в полнакала. Заменил выключатель на простой всё наладилось.
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3010
andrej 73 пишет:
Редуктор не пойдет, надо чтобы на рабочей оси не меньше 200 оборотов было и шинка не выдержит, надо мм 15 толщиной не меньше. Есть тема про фрезы где то.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
[quote=Андрей сибиряк]
andrej 73 пишет:
[/quote? https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/minitekhnika-i-s... А чертёж стойки для лапки у меня где-то был, из той темы копировал. По нему себе делал. Найду вышлю в личку (но не обещаю что найду).
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9085
Вовий]<p>[quote=Андрей сибиряк пишет:
andrej 73 пишет:
обороты будут. дело в том что лень совсем одолела. у дома полисадник с сотку. лопатой копать лень. есть редуктор от самодельной ручной косилки есть эд 3000 об 3 квт. поставлю его на редуктор. захват см.40. все быстрее чем лопатой.
за ссылку спасибо.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13613
Спасибо всем за поздравления, с праздником всех, с Рождеством Христовым
ПС. А шашлыки я пожарил, присоединяйтесь laugh
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6901
andrej 73 пишет:
Я где-то выше выкладывал фотку с размерами гусиных лапок, скопированых с Урала. Сами лапки - сегменты от кукурузной косы, стойки лапок примерно как вы указали, 15мм. толщиной как выше писали - это перебор, 5-6мм. достаточно, уменя вообще с рифленки были но слабоваты, я пруток вдоль стойки приварил потом. Там ещё важен угол наклона лапки. Фотка дома в компе, а я сейчас на работе, если нужно потом сброшу. hi
