Кто может дорисуйте.А самое главное углы и расстояние(угол открывание 90 гр.) Новерное только на практике. думаю пока не подгониш раз сто неполучится.
Вот такой вариант могу предложить. Петли на основном столбе, распашонка наружу, забор на дополнительном столбе, либо от основного столба делать кронштейн для прожилины.
[/quote
Жека Спасибо! С 2 трубой я понял.нормально получится.да кстати почему ты рисуеш калитку и забор ни на одной плоскости и почему дыра между калиткой и забором а так нормально.Но в моем случае на одном столбе 2 калитки и открываются они на улицу друг на друга навстречу и получается 2 столб надо прямо за основным вкопать.и СТОЛБОВ У МЕНЯ БОЛЬШЕ НЕТУ. Зазырь мой натюрморт може че чиркнеш карандашиком.А то Евгений совсем шарнир воткнул на забор
И решение установки такой петли думаю только всего 1. Интересно что думает Евгений .а пока я за елкой сбегаю . и сцука снега нету а лыжи ни едут. пойду пешком за елкой
И решение установки такой петли думаю только всего 1. Интересно что думает Евгений .а пока я за елкой сбегаю . и сцука снега нету а лыжи ни едут. пойду пешком за елкой [изображение]
Петлю не обязательно на забор. На втором рисунке, шарнир может находится в любом месте на линии2.
Но чем дальше будет находится, тем габаритнее будет шарнир. Нужно стараться расположить на этой линии , но по возможности ближе к забору.
А вот эту линию 2. , прочертите сами, исходя из требуемого угла открывания калитки.
Допустим , вам требуется угол открывания 90 градусов, значит линию 2. чертим в 45 градусов относительно линии 1.
С петлями определились. Теперь с конструкцией калитки надо. Незащищённый рамкой профнастил быстро потеряет внешний вид. О края будут стукаться всем чем только можно и они помнутся а крашеные ещё и облезут.
Тиван пишет:
Не изобретайте велосипед, всё уже изобрели до нас. В Вашем случае используйте вариант который оживил ,,сварщик,,.
Наложите вторую калитку зеркально на рисунок. Используйте одну общую ось для петель разнеся их по разным ,,этажам,, Калитки у Вас будут находиться в одном плане с минимальным зазором в 1.5 мм между ними. Если зазор недопустим то за ним на столбе можете прикрепить полосу. Калитки можно будет открывать одновременно на 90 градусов.
В варианте что нарисовали Вы ни одна калитка не будет открываться.
Тиван пишет:
Вот в чем и дело то.На одном столбе 2 калитки и при открывании ворот ПРОФИЛЬ будет упираться в столб.Хоть куда ты привари шарнир( а плоскость надо оставить).Нельзя что-бы было ВЫПИРАТЬ такама сказал Жамшут.А Сварщика красиво но то Сейф и у него даже нет СТОЛБА остается один вариант.Посылаю вопрос в ЧТО ГДЕ КОГДА
Ну наконец-то.Я же в первом посту еще написал что об кухонный шкаф все Башку раздолбил.Только врезанные шарниры откроют калитки. а в моем случаи буду врезаться в столб и больше вариантов нету.Врезатся в профиль там совсем никак тонкий .жидкий и т.д Вот если-бы Евгений внимательно читал посты да и на картинки смотрел а в Геометрию давно бы решили вопрос
Все нормалек.Евгений молодца! Часто к нему обращаюсь в личку.Скоро начну варить.А центральный столб прийдется переделать.Швеллер уже нашел Всем большое спасибо! Чето заскучали все или неохото уже треп обсуждать. ато закину еще один РЕБУС страницы на 3
У нас такую мойку называют "Козья ножка" Обычно мою так. Сначала распыляю по особо грязным местам смесь солярки с бензином 1:1 примерно по литру того и того, в зависимости от того сколько грязи. Даю этому немного постоять. Минут 5-10. Потом развожу в ведре горячей воды стиральный порошок (не автомат), либо порошковую соду. Примерно пол литровую баночку порошка на ведро воды, можно больше.... Этим составом мою.... При этом образуется довольно обильная пена. После этого сразу же наливю ведро чистой горячей воды и смываю пену. Ведро я ставлю повыше. Чтоб вода текла к "Козьей ножке" самотёком. Иначе тоже так "плюётся".... Отмывается практически вся грязь. У меня проще сделана. Две медные трубочки разного диаметра. Одна впаяна во вторую. Цена три копейки.
Я вот не встречал ленивого,у которого есть хоть какие то изобретения..Ему не до этого [изображение]
Я ленивый, и их есть у меня.
Лень мне косить картофельную ботву.... Хоть убей - лень. Вот и изобрел копалку которой пофиг ботва. Исключительно от лени.
Нет,это неправда. Ленивому вообще то косить вообще не нужно. Тебе не лень косить,а захотелось сделать это быстрее и легче,что бы высвободить время для других работ. Я не прав?
Мне именно лень косить. Даже если бы у меня был мульчер... Всё равно было бы лень косить.... Вот сено косить мне не лень. А ботву лень. Потому что это чистые затраты. Ни какой выгоды. Тем более, если можно не косить....
Делись идеей копалки, я тоже ненавижу косить ботву.
Костя,твоя лень тебе хорошую службу сослужила Первый бонус -это сама копалка,
а второй - возможность убрать ботву с участка.Кто нибудь,попробуйте собрать её после мульчера.
А у Константина на огороде благодаря его же лени теперь не должно быть фитофторы.
Так что подкину бизнес-идею:сдавай свою лень в аренду,бездельник
[quote=Zhekaz B]
[/quote
вот так наглядно
Мля!!! Сварщик-Волшебник !!!!
ещё как вариант посмотреть петли что используют на люк для подполья там много разных вариантов
Вариант работать не будет.
три страницы твоего мозготрепа и Евгений виноват?
Ребус может будет, после изготовления ворот.
Может кому сгодится.
Лень — двигатель прогресса
это утверждение по крайней мере бессмысленно,ибо это далеко не так.
какой диаметр трубок оптимальный ?
Не толстые. Вечером померяю, уточню.
потрудитесь почитать откуда она берется, и не пишите глупость
